Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Скорости подачи
Скорости подачи
Всем доброго дня!!! У вопрос в следующем. При составлении УП мы указываем две скорости по X,Y и по Z. Так же в Mach3 ставим п каждой оси макс. скорость. А когда выполняется программа даже при движении 3 осей одновременно мы видим только одну скорость. Подскажите кто знает как эта скорость высчитывается. Я так понимаю что как то складываются. И от какой оси зависят другие. Если такая зависимость вообще есть.
зависимость такая: По XY скорость одинаковая - она и считается рабочей скоростью подачи. А вот Зет использует коэффициент торможения этих двух осей. как правило от 0,1-1,0. И чем он выше, тем больше тормозятся оси икс игрек. Это нужно для того чтобы ось зет успевала подниматься и опускаться при резьбе 3Д. Вы посмотрите например на многих видео: режется к примеру икона: На рельефе все происходит медленно - но как только фреза доходит до ровного дна например фона - она аж летит. Поэтому, пока одновременно с осями ИКС-ИГРЕК не задействована ЗЕТ - скорость именно та, что была выставлена изначально как рабочая подача, как только Зет вступает в работу - сразу начинает действовать коэффициент. Иначе представьте с какой скоростью нужно будет поднять зет на высоту к примеру 20 мм при перепаде высот рельефа (к примеру вертикальная стенка с перепадом в эти 20мм), когда сама подача к примеру 6 м в минуту. тогда ее скорость должна быть 360 метров в минуту, чтобы успеть поднять или опустить фрезу............
Yuru128 написал(а):
Как снизить волосистость у изделия?
Судя по количеству вопросов
