Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Литье пластмасс
Литье пластмасс
Сообщений 1 страница 22 из 22
Подскажите наиболее удобную схему для рычага. Цилиндр с поршнем сделал, завтра обматаю стеклотканью и намотаю спираль
Пока видел такую.
http://igrushka.kz/vip71/plast21m.jpg
Может еще какая есть поудобней?
Да ещё кто термопары изготавливал? Как проще сделать, на диапозон температур 200-400 градусов. Пока попробую через латр полить.
Отредактировано Ermak123 (30-07-2011 18:51:03)
Вариантов рычага множество! От использования примитивного рычага до гидравлики,пневматики и т.д. Для самостоятельного изготовления лучше наверно приспособить рулевую рейку
от  любого авто... Также замечательно применим сверлильный станок!
по термопарам
http://monitor.espec.ws/section44/printview121701.html
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=44078
А проще взять от 890С-го мультиметра или похожего готовую , они отдельно продаются и все..
Отредактировано faza380 (31-07-2011 00:00:58)
У меня давно возникла необходимость в литье пластмасс,но пока времени нет.Сам донедавно работал на экструдерах,режимы по полипропилену и полиэтилену знаю. Нашел в нете вот такой самопал http://www.youtube.com/watch?v=anqKC0i0a7Y
,для меня подходит.В качестве шнека по-моему использован один из разновидностей бура от перфоратора.
Отредактировано grin-mpx (31-07-2011 21:44:58)
Благодарю за видео, у меня немного другие цели. Делать пресс формы для литья на ЧПУ и выливать различные детали для станков.
Литье и литье под давлением разные вещи.В Вашем случае это термопласт.У меня задача проще,отливать(заливочным способом) заготовку,потом фрезеровать.Рекомендую обратить внимание на термоусадку при охлаждении,у разных полимеров она разная,очень важно охлаждение пресс-формы,при неравномерном охлаждении формы возможна разнородность упругости, эластичности,хрупкости и пр. пакостей.
По полимерам кон-что можно глянуть тут
http://www.polybum.com/forum/forumdispl … cd&f=1
Никто не додскажет как лучше нагревать пластик, медлено или быстро или без разницы?
А то есть регулятор напряжения, можно его приспособить, чтобы медлено грело.
Никто не подскажет как лучше нагревать пластик
Невозможно дать совет по слову пластик, т. к. пластик бывает разный - полистирол, полиэтилен (низкого давления и высокого), полипропилен, полиамиды (их множество) и т. д. Для каждого вида свои технологические параметры, вообщем нюансов очень много. По поводу нагрева - в шнеке, которым производится впрыск расплавленного пластика в форму, как минимум три зоны нагрева (обязательно регулируемые). Таким образом достигается стабильность получения изделий. Около 10 лет связан с работой термопласт автоматов (ТПА), с оснасткой (прессформы - это отдельный разговор) - не верю, что можно создать качественный термопласт в домашних условиях. В лучшем случае это будет просто экструдер ( устройство для расплавления пластикового сырья).
Но для качественного литья нужно еще обеспечить такие параметры как, текучесть, скорость впрыска, давление впрыска и еще кучу специфических параметров и требований.
  Короче, где то так, потому что, конкретики нет - что ТС хочет отливать, из какого материала и т. п.
Ув. Ermak123, не сочтите все это за критику или охаивание, просто тема литья пластиков довольно серъезная вещь и прежде чем заниматься практически (вкладывать средства и время) надо бы проштудировать теорию, поискать практические разработки.
Попробуйте найти в Вашем городе (районе) фирму занимающейся промышленным литьем (неважно чего и с чего), попробуйте попасть на производство, что бы хотя бы посмотреть, поговорите с людьми работающими, обслуживающими ТПА. Вам многое прояснится.
Так зачем мне искать, если сам могу попоробывать. Термошприц сделал, нагреватель намотал на цилиндр, вчера попробывал нагревать вроде нормально работает. Сейчас подберу терморегулятор до 400 градусов и хочу попробывать полить различные отходы из пластмасс. Люди вроде капролон даже лъют. Шестрени из него делают.
Вот и я хожу, различные ролики на подшипниках, шестерени, втулки и т.д. Пока потренируюсь на маленьком ручном шприце. потом побольше установку сделаю. Я же не просто так взбрендил, почитал на различных форумах, видео глянул. Получается у людей и вроде неплохо. Для моих нужд должно хватить.
Я больше практик, чем теоретик. Хочу своими руками всё прощупать и увидеть своими глазами. К чужим мнениям прислушиваюсь, но всё равно пока сам не попробую, на 100% не поверю.
Где бы найти таблицу еще температуры плавления различных пластмасс и как их определять из различного лома. Его то как раз сейчас с избытком. Вот и хочется как то на пользу направить, чтобы не засорять окружающую среду.
DeKot
А на вопрос то вы так и не ответили, исходя из вашего личного опыта. Как всё же скорость нагрева, влияет на качество изготовленых деталей.
Ваше понятие качествености? Капролон потеряет свои свойства и намного ли?
Отредактировано Ermak123 (04-08-2011 07:57:40)
Вам правильно написали ,что нужно 3 зоны нагрева .Температура подбирается в каждом отдельном случае своя -под каждый вид пластмассы своя.
При этом учитывается емкость шприца,количество выдавленной массы за определенный период времени-за час можно сделать 25 жимов и в каждом жиме расходуется допустим 20граммом пластмассы,или 25 жимов с расходом 100 грамм.В этих двух случаях температурные режимы совсем разные.Температурный режим зависит от скорости опорожнения шприца и поступления новой порции пластмассы.
То есть - подобрали температуру допустим за час вы должны делать 25 жимов ,сделаете 40 за час масса не будет прогрета- будет не полное заполнение формы,недолив,брак.Сделаете 15 жимов в час масса будет перегрета -пойдет облой на детали и деформация изделия при остывании.
Универсального ответа Вы не найдете.Все режимы нужно подбирать применительно к тому оборудованию ,что у Вас получится.
Во... теперь более понятно. Я расчитываю пока за один раз опорожнить полностью шприц и потом загружать новую порцию через некоторое время.
А термостабилизатор поможет, "отцу русской демократии"?
Но всё равно, ведь какая то таблица есть? Капролон в частности интересует.
Так вы режим не подберете,гранула должна подаваться шнековым винтом или гидравлическим поршнем ,тогда можно добиться стабильной работы и качественного изделия.Влияет даже температура пресформы -при работе у нас было две пресформы пока одна загружается вторая охлаждается в воде.
  У нас на каждой зоне обогрева стоял латр и автомат температуры - допустим включение 125 градусов выключение 130,вторая зона  вкл.120 выкл.130 ,третья вкл.115 выкл120.
А температура плавления разных пластмасс смотрите в поиске .Приборы были до 250 градусов.Занимался этим в молодости поэтому точных цифр не помню.
Просто, со вкусом и...работаеть ведь!!!
Шнек, по ходу, из большого сверла по дереву.
Отредактировано ZANDERFISH (04-08-2011 17:03:15)
Это не такой станок.Здесь на выходе пластмассы стоит фильера и выдавливается полоса (подбирается скорость поворота шнека-количество выдавленной массы,температура массы). А автор хочет давить в пресформу ,там  другие усилия по заполнению формы.
  Попробуйте поискать поисковиком -ручной вертикальный пресс для литья пластмассы -производства Пушкинского завода.
Отредактировано Слава333 (04-08-2011 18:19:24)
Да мне такой аппарат пока не в нужду!
У товарища есть белорусский термопластик ручной (известный аппарат в инете). Так он им давит во всю и не париться!
Фильера - ерунда! Поставить аппарат на бок, вместо фильерки вкрутить литейный носик с крантиком. И пусть также шнек редуктором крутится. Режимы подобрать можно. Тем более на небольшие объемы литья до 2 куб.см.
Здесь Вы немного не поняли - НЕ скорость нагрева, а стабильность нагретой массы пластика влияет на качество (ну там и еще куча параметров). Для этого и используются регуляторы температуры , и именно по зонам. Попытки разогреть пластик мгновенно только приведут к потере технологических свойств пластика (опять же разговариваем в общем о пластиках).
Как итог разговора о литье пластмасс - ну не хухры- мухры все это, поверьте. Таким домашним ( доморощенным) способом можно отлить каккую-то шестеренку, поверьте, она и месяца не отработает в режимах нормальных нагрузок.
  ИМХО.
  Но вот тот же форумчанин Слава333, похоже, меня понимает.
Тем не менне, еще раз внимательно почитал все сообщения этой ветки, и, может, ТС прав на 100%.
Глаза боятся - руки делают. Как Гении появляются? Все точно знают что это сделать невозможно, но вдруг находится дурак. который этого не знает. И, бац, это делает.
Отредактировано DeKot (04-08-2011 22:36:12)
Верно заметили, нашелся Здесь
Это как раз то, что и мне хотелось бы повторить. Всё вроде сделал, задержка с термостабилизатором и термопарой. Правда конструкция у меня немного другая. Как испытаю выложу фото.
Судя по фото первого постинга, этим делом люди занимаются давно, еще с 80-х. Сейчас проще в плане пресс форм, можно быстро изготовить практически любую на ЧПУ.
Отредактировано Ermak123 (05-08-2011 07:42:35)
В общем попробывал, плавить и выдавливать пластик. Думал что большое усилие нужно будет чтобы выдавить из цилиндра. Где то писали что несколько тонн.
На удивление легко выдавился простым коротким рычагом. Да и расплав быстро получается 5 минут. Поршень с цилиндром советовали зазор сделать, у меня плотно.
Тоже вроде нормально выдавливается а потом очищается от расплава. Вот с отверстием сопла, загаживается, быстро не получается очищать. Нужно что то придумать.
В общем удивительно, но всё получилось. Пластик лить можно.
Буду экспериментировать с различными видами пластика. Пресс формы думаю еще из чего лучше делать, чтобы быстро обрабатывать на ЧПУ? Или вообще из гипса и алебастра лить. У последнего говорят, что лучшая усадка.
Знакомый рыболов-приманкостроитель делает пресс-формы из эпоксидки. Соответсвенно, пластик подбирает по температуре стойкости самой смолы до предела её текучести, т.е. начала тепловой деформации эпоксидки.
Отредактировано ZANDERFISH (08-08-2011 10:01:49)
Если нужен совет,то не надо пытаться резко(быстро) нагреть пластмассу.7-10 минут-нормально.И превышать намного температуру плавления.Таблицы есть,подберём и оформим.Как ещё называется капролон?Скажем, на английском,французком,немецком?
Примитивный метод--поджигание полоски пластмассы и по цвету,интенсивности,запаху, сравнить с известной пластмассой.Полиэтилен(PE),к примеру,не тонет в воде.
Отредактировано appo (08-08-2011 12:32:03)
вот немного: http://www.ex.ua/view_storage/803526928020
и здесь:http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81
и это не вредно: http://www.e-plastic.ru/main/articles/r1/ppm21
Для полиэтилена:http://btm.net.ua/index.php/plastics/99-polyethylene
Полистирольная группа:http://www.poliamid.ru/polistirol
ABS :http://www.neochemical.ru/?p=1205845455&by=table&id=1207298071
ещё немного:http://elenaplast.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=22&Itemid=63
Обязательно смотреть: http://car-vik.narod.ru/master/plastic.htm
По капролону: http://www.kaprolon-alvis.ru/svoistva.html
Отредактировано appo (21-10-2011 17:57:18)
Кто нибудь работал с литьевыми пластиками  Smooth серии
Отредактировано MRMS (13-03-2013 22:12:19)
