Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Редактирование рельефа по z
Помогите пожалуйста, искал по форуму но так и не нашел интересующий меня вопрос, нужно сделать фасад для мебели, есть готовый стл файл, его нужно отредачить, а именно исправить по осям z, нужно чтобы нижняя точка рельефа была определенной высоты 16 мм, она изначально 10. Смотрел по гайдам, но делая по ним у меня увеличивалась вся модель, знаю что наверняка кто нибудь да ответит что нужно лучше искать, но я новичек, попрошу прям разжевать.
В ArtCAM при работе с STL‑файлом проблема «увеличивается вся модель» обычно возникает из‑за того, что используют масштабирование вместо смещения по Z. А вам нужно именно сдвинуть рельеф так, чтобы самая нижняя точка стала на уровне 16 мм (а не растянуть его с 10 до 16).
1.Импортируйте STL в проект. В окне импорта задайте нужные размеры по X/Y (чтобы фасад был нужного габарита), а по Z пока оставьте как есть.
2. В панели «Рельеф» выберите импортированный рельеф и нажмите «Смещение рельефа» (Offset Relief) — это именно сдвиг по Z, без изменения пропорций.
3. Укажите значение смещения: +6 мм. Поскольку сейчас низ на 10 мм, а нужно на 16 мм, разница как раз 6 мм.
4. Подтвердите. Рельеф целиком поднимется на 6 мм: нижняя точка станет 16 мм, форма и пропорции останутся прежними.
ИгръБшнскй228337 написал(а):
Помогите пожалуйста, искал по форуму но так и не........
вставляем рельеф в арткам и во время создания уп , ставим  от верхней плоскости заготовки и все..
Отредактировано женек (30-08-2026 20:48:07)
Через тернии к звездам!
/Per aspera ad Astra/
