Всем здравствуйте столкнулся с такой проблемой лазерный выжигатель ortur laser master 2 s 2 не коннектится в программе лазер грбл при подключенном питании 24 вольт , без питания только с подключенным USB все норм подключается... Бывает если нажать ресет и быстро подключится в программе то подключение проходит и с питанием 24 вольт.. Но при загрузке файла на выжигание все стоит двигатели не ходЯт лазер не светит.. В чем может быть причина... И такой момент блок питания не от лазерного станка родной навернулся... Использую универсальный блок с возможностью регулирования напряжения 12 - 24вольт
Проблемы с лазерным выжигателем
Страница: 1
Сообщений 1 страница 1 из 1
Страница: 1
