Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Как подключить лазерный станок с контроллером Ruida к Corel Laser
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, как подключить лазерный станок с контроллером Ruida к программе Corel Laser и правильно настроить. Перерыл много литературы, а так и не нашел толкового совета. Заранее Вам благодарен за помощь. С уважением, Алексей.
никак если прямо ответить на вопрос.
но вероятно вы желаете подружить свой контроллер Ruida и программу управления RDWorks с Corel, тогда вам сюда
RDWorksV8 в CorelDRAW X8
А программа Corellaser работает с системой управления на плате M2nano.
Спасибо огромное, Jek44! Перечитал все что возможно))) Я так и понял. Уже подружил контроллер с RDW через корел. Возник еще один вопрос, возможно ли управление головой лазера через компьютер, как в Корел Лазер. Двигаю начальную точку на мониторе и она автоматически двигается на станке? Заранее благодарен.
:dontknow:   вам сюда
Вопрос по программе RD Works 8
спрашивайте
Jek44 написал(а):
вам сюда
спрашивайте
Еще раз спасибо!
