Звоните ​ ​
Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » 4-х осевой станок на общий суд
Сообщений 1 страница 100 из 811
Привет всем форумчанам! Выставляю на общий суд свой станочек! Прошу строго не судить. Недоделок пока хватает, но по ходу подправлю. А так, работает - и хорошо!
Поле - 1750х2700мм
X и Y - зубчато-реечная передача
Z - ШВП
А - прямое подключение
Особо не знаю что писать... спрашивайте - отвечу!
С Уважением!
Общий вид!
http://i059.radikal.ru/1101/c4/4289ce92fce9.jpg
http://i067.radikal.ru/1101/a7/8d1d1a8b0322.jpg
Зет поближе!
http://s004.radikal.ru/i205/1101/db/bccaf3fd4a97.jpg
Поворотная ось!
http://s004.radikal.ru/i208/1101/dc/89166532edc0.jpg
Пару изделий!
http://s46.radikal.ru/i114/1101/60/4b666f177121.jpg
,,,,,,,,,ПРОСЬБА К МОДЕРАТОРАМ,,,,,,,
Опыта пользования форумом НОЛЬ, если что неправильно сделал подправьте!
Из чего сделали балку портала ? Как выставляли в плоскость рельсы на ней ?
Балка портала - сдвоенная труба квадратного сечения 100*100*3 мм - в итоге 100*200мм и лист стальной 4мм. Выставлял с горем, чего только не напридумывал, использовал всяческие приспособления...
Прикольный.
Какая мощность шпинделя и чем управляется?
Шпиндель Тайваньский 2,5квт ER20 инвертор hyndai покупал здесь et-rus.ru. Только вот пока включаю вручную, к контроллеру не подключил!
skedram, классическая схема больших станков. Максимально рельсы, рейки и большие скоростя.  :)  Небольшая "отсебятина" в виде шаговичка с патроном. Насколько понятно без редукции.
Сделать станок с такими габаритами в гараже своими руками это героизм. Денег угрохано море, время еще больше. :)
Работает по Мачем или чето другое? Контроллер какой?
Это точно! Но оно того стоило, не жалею!
Патрон без редукции, пока тестирую если что - редуктор добавлю
mach3 управляет 5-ю шаговиками
схема такая
2 шд на ось Х+2драйвера шд
1 шд на ось У+1драйвер
1шд на Z + 1драйвер
все это через пурелоджиковский контроллер PLС4x к LPT1
1шд на поворотную ось + драйвер напрямую к LPT2
skedram
Скажите, у вас 4 оси однновременно работают или при надобности включается поворотная ось?Если работают сразу 4 оси то можно поподробнее по настройкам, приемам работы, настройке постпроцессора и в какой программе создаёте УП. На сколько видно по работам обработка шла по вектору. Пардон конечно за такую гору вопросов, просто я сам заканчиваю похожую машину. :writing:
Не могу сообразить , как устроены стойки портала , что дает жесткость вдоль У ?
Догадываюсь , что профильная труба , если можно , щелкните поближе .
Постараюсь ответить поподробней.
все 4 оси независимые, т.е. могут работать одновременно! Чтобы иметь 4 независимые оси надо иметь как минимум 4 шаговика. 4 - если у вас на Х или У один шд, и соответственно пять если на одной оси два движка! Это я к чему? Через LPT можно раскрутить одновременно 4 движка, для того чтобы добавить 5тый надо ставить дополнительный порт LPT. Настроить Mach3 и все!
Постпроцессор надо настраивать индивидуально под свой станочек. Если Вы имеете ввиду пост Арткама - то скажу, что я там особо и не настраиваю - хотя и думаю попробовать чуток подогнать под себя. Я к сожалению еще сам не определился какой прогой лучше пользоваться. Накачал разных - теперь пробую. Настоятельно рекомендую посмотреть VisualMill, DeskProto, связку Rhinoceros + VisualCam plugin. Они выдают полную УП для 4-х осей.
Код для балясин я в основном писал ручками, там сложного ничего. Даже винт можно ручками, но вот код винта я получаю в арте приемом обработка по вектору.
Создаю файл- размер листа (допустим винт будет 300мм) тогда 300 - длина винта на 360(если один виток на длину, если два витка то соответственно 720 и тд, можно любую цифру ставить - они будут соответствовать градусам нашей поворотной оси). Далее рисую прямоугольник в полный лист, рисую линию от левого нижнего угла до правого верхнего. Дублирую линию и перемещаю вправо(также здесь имеет значение количество завитков)вобщем надо 360градусов делить на равные доли, думаю понятно. Допустим решили сделать 3 линии, тогда смещаем вторую линию вправо на 120, а третью на 270. Задаем УП по вектору, сохраняем, открываем в редакторе, заменяем все Иксы на А(поворотную ось). Ну вроде как готово, если что непонятно спрашивайте
Вот фотки портала
http://i047.radikal.ru/1102/7a/a559786cac6c.jpg
Лист 4мм прикручен к трубам
http://s52.radikal.ru/i138/1102/24/dd491e98f38a.jpg
skedram написал(а):
Вот фотки портала
Спасибо ! Я имел ввиду не балку , а вертикальные "ножки" .
Здравствуйте , всем !
Насколько я понимаю балка портала приваренна к стойкам портала которые сделанны из пластин 4 мм . Хлипковато как то , гнутся будут . Я бы сделал из тех же квадратных труб или ребра жесткости с боков приварил .
Отредактировано EngineerCNC (01-02-2011 11:16:49)
Вы правильно догадались, там тоже профильная труба.
Тоже сфоткаю...
Отредактировано skedram (01-02-2011 11:15:35)
Тоже сфоткаю...
А , все , заметил там у Вас тоже трубы , тогда все нормально .
Отредактировано EngineerCNC (01-02-2011 11:20:02)
EngineerCNC написал(а):
Насколько я понимаю балка портала приваренна к пластинам из четверки . Хлипковато как то . Я бы сделал из тех же квадратных труб .
Нет пластину я не приваривал, повело бы конкретно. Я пластину просто прикрутил к балке, а с обратной стороны поставил несколько швов между квадратами, ну чтобы, как бы монолитными стали!
провисания нету, балка получилась очень даже жесткая, а длина то 2 метра.
Отредактировано skedram (01-02-2011 11:21:49)
Пользуясь случаем хочу обратиться с просьбой!
Если есть на форуме люди понимающие в электронике, то помогите подключить частотник к контроллеру, сам не рискну страшно как то.
Хотелось бы управлять шпинделем через Mach3.
описание контроллера PLC4x
Описание инвертора Hyundai n50
Я обновил ссылку на мануал инвертора, а то в той был неполный мануал!
Отредактировано skedram (01-02-2011 12:47:24)
На инверторе есть вход для управления оборотами изменением напряжения от 0 до 10 вольт . А на PLC4x есть выход для регулирования оборотов в частотнике , тоже от 0 до 10 вольт , соединяете их и все . Где эти входы - выходы смотрите в инструкциях .
Так в том то и дело, что в инструкции к инвертору я ни черта не понял. Может Вы, если не затруднит, посмотрите эту инструкцию и скажете что к чему подключать. Вы мне очень поможете
Интернет что то у меня тормозит , не как не откроет инструкцию . Найдите на частотнике входы с надписью 0 - 10 вольт , это и будут входы для регулировки оборотов . Если их нет то значит обороты регулировать нельзя , но как правило эти входы есть у всех частотников .
Вот скин клемм
http://s008.radikal.ru/i303/1102/48/3ec393be1bdf.jpg
вот описание
http://s47.radikal.ru/i116/1102/cc/14cda8d9fd55.jpg
http://s45.radikal.ru/i110/1102/b9/8f223d5cd62d.jpg
http://i011.radikal.ru/1102/40/1a403f64a204.jpg
В контроллере три гнезда +10В / общий / управление
Я предположи что следует сделать так!
общий ---- к L (общая клемма для команды частоты)
+10В ----- к O/OI (командный сигнал частоты напряженя)
управление ------ к H (электропитание для установки частоты)
ХОТЯ СИЛЬНО СОМНЕВАЮСЬ, ОСОБЕННО НАСЧЕТ ПОСЛЕДНИХ ДВУХ СОЕДИНЕНИЙ!!!
Вот стойка портала поближе.
http://s45.radikal.ru/i110/1102/67/4105cdfbb079.jpg
http://s60.radikal.ru/i167/1102/dd/ef3beddb13e2.jpg
Возможно что и так , но не уверен .
Вот видите, так и я а том же! Уж больно страшно спалить все!
Я почти на 100 % уверен что надо подключать как сказали Вы , но раз у Вас плата управления от пурлоджиков то спросите у них как нужно подключать . Я тоже собираюсь частотник покупать , так что напишите правильно или нет мы думаем .
Не помогло! Только советуют обратиться в форумы!
на сайте http://www.purelogic.ru/3206.html есть описание ,я думаю нужно все делать по аналогии вперед ввести нужные параметры в частотник а потом включать!!!! кстати все схемы включения есть в вашем описании стр с 29 по 43 ,55
Отредактировано napas (08-02-2011 12:24:04)
Открываете инструкцию на инвертор страница 41, схема для напряжения 0-10 В (по серединке). Настраиваем инвертор.  В параметре А65 (инвертора) установить напряжение 1:10 В. После этого на клеме "Н" у вас будет +10 В. - это питание, подключаете его к своему контроллеру разъем ХР12 клема "+10 В."  Клема "O/OI" на инверторе  это вход, подключаете его к своему контроллеру разъем ХР12 клема "OUT". Ну и "L" это общая клема, подключаете ее к своему контроллеру разъем ХР12 клема "GND 1"
И все, а дальше  настройка Mach3 :writing:
Параметр А65 выставил на 1, вроде ок. Остальное сделаю как советуете вечерком или завтра. О результатах отпишусь.
Сделал все, но шпиндель не крутиться! Мож чё в маче недонастаиваю... если не трудно - можно про настройки в Маче поподробней...
Ну естественно он просто так не будет крутиться, необходимо настроить MACH.
Вот тут краткая настройка http://777.lg.ua/files/mach3_2.pdf
А тут полная настройка http://www.cnc-aht.ru/download/config/M … _Rus_v.pdf
MACH
Просто сейчас на память не помню как свой уже настраивал, просто я пока от этого отказался, мне проще пока в ручную включить шпиндель и задать необходимые обороты.
Лед тронулся! Перерыл весь инет, кое что сделал...
Нужно было еще один параметр в инверторе поменять(А01), поменял, но опять проблема. шпиндель из мача не пускается. Нажимаю на Run на инверторе, шпиндель начинает крутиться на очень малых оборотах, после этого только если в маче нажать на кнопку Spindle начинает набирать обороты... Путаница какая та. mach вроде настроил правильно, скорее всего дело в параметрах инвертора. Кстати в документации purelogic -а к контроллеру была ошибка!
Похоже мне тоже будет проще в ручную управлять шпинделем...
Класс!!! А чертежи есть?
Готовых чертежей нету, так как станок собирал сходу, как говорится импровизируя!
Если чё интересно спрашивай - покажу, расскажу...
Здравствуйте.А где Вы покупали рельсы с каретками,какие и за сколько?перемещение по х y у зубчатая рейка.Нельзя ли фото  узла швп-з.рейка.
Рельсы с каретками - Китай. Вот сайт http://www.bearing-fastener.com.
ЦЕНА: согласно маркировкам ихним:
1. BRH 30 B 2 P Z1 A L3000 II(2rails-3000mm and 4blocks)   $630
2. BRH 25 B 2 P Z1 A L2000 II(2rails-2000mm and 4blocks)   $420
3. BRH 20 B 2 P Z1 A L500 II(2rails-500mm and 4blocks)   $185
4. BallScrew SFU1605-4(SFU R 016 05 B2 D F C5 400 P0) - $73
- Add the freight total $1368
- Total weight approx. 50kg
Дополнительные фотки узлов выложу как смогу...
Чего-то не совсем понятная ссылка... Или это ссылка не на производителя(продавца?)?
Что-то на этом сайте продается все подряд от лампочек до браслетов??? Или я где-то не там ищу?
А так по Вашей накладной интересные цены... Очень интересуют китайские пароли и явки!
Пожалуйста направте в нужное русло:-)
Да все я правильно написал. Может така получиться?
http://www.bearing-fastener.com/Linear-Guides-108.html
Company Name: NINGBO BREEZE MACHINERY(PARTS) INDUSTRY CORP.,LTD.
Contact Person: Elite Fang
Tel: 86-574-5615 5782 , 5615 5781/80
Email: elitefang@hotmail.com
Address: 3D-1 KAICHENG MANSION, 332 YAOAI ROAD, NINGBO, CHINA
Zip: 315000
WebSite: wwwbearing-fastener.com
Контактное лицо Мистер Элит Фанг очень порядочный и оперативный. На него можно положиться! Заказывал у него не один раз
А как общатся с мистером Элитом на русском или английском?
Не, русский он незнает, я общался по скайпу на английском (только через чат).
Здравствуете skedram! Скажите как готовите уп для 4х осевой обработке балясин??
Отредактировано pero82 (11-03-2011 23:26:02)
Ну вобщем я завтра сделаю пример со скринами, чтобы наглядно было. А так скажу по опыту, что профильными фрезами вырезать спиральную балясину лучше всего с помощью арткама, небольшие хитрости с G кодом конечно делаю но это не трудно в принципе. Если вкраце, то задаю размер заготовки балясины, рисую линии под определенным углом, задаю уп обработку по вектору, сохраняю уп, редактирую(изменяя все иксы на А) и запускаю в Маче. Вобщем сделаю пример завтра выложу. Для Вашего станка: поворотная ось какая? что за станочек то?
skedram
Станочек обычный, 1200 на 1200. только ось (шаговик с редуктором ) поворотная но стол крепиться вдоль оси Y . управление матч3 .
Отредактировано pero82 (13-03-2011 21:40:23)
Занят был немного, по этому пропал...
Постараюсь рассказать как делаю балясину винтовую.
Пример
http://s48.radikal.ru/i122/1103/70/6ae987fa8a3a.jpg
Сегмент балясины длиной к примеру 250 мм, 4 витка на длину и поворот в 360 градусов.
Во первых делаю витки профильной фрезой, затем торцовочной фрезой 10мм делаю заглубления оставляя припуски с обеих сторон. Теперь по порядку:
Как получить уп для витков профильной фрезы.
Создаем файл в арткаме. Размер листа не принципиален. Рисуем прямоугольник, размеры расчитываем следующим образом: Х = градусам оборота витков (в нашем случае 360, по желанию может быть любое другое число) У = длине сегмента (у нас 250мм)
В общем для удобства я создал новый файл с размером листа х360у250
Рисуем прямоугольник -шир.360 выс.250мм размещаем по центру.
http://s008.radikal.ru/i304/1103/bf/f5fa599132c1.jpg
Далее рисуем линию. Начальная точка 0,0 конечная 360,250. То есть начало нижний левый угол, конец правый верхний.
http://s52.radikal.ru/i136/1103/6e/78662507cab8.jpg
Эта линия и есть траектория профильной фрезы. Но у нас должно быть 4 линии, для этого копируем и смещаем первую вправо на х90у0, х180у0, х270у0(это координаты начальных точек)
http://s51.radikal.ru/i132/1103/06/a048a52e52f8.jpg
Создаем уп по вектору: Выбираем все 4 линии. Финишную глубину ставим в зависимости от фрезы, инструмент и материал можно ставить любой.
http://i081.radikal.ru/1103/44/ef6bd0b04c93.jpg
Сохраняем уп и открываем в блокноте.
У меня аркам выдал следующее:
T1M6
G0Z20.000
G0X0.000Y0.000S15000M3
G0X0.000Y0.000Z10.000
G1Z-12.000F720.0
G1X0.000Y0.000Z-12.000F1500.0
X360.000Y250.000
G0Z10.000
G0X270.000Y-0.000
G1Z-12.000F720.0
G1X270.000Y-0.000Z-12.000F1500.0
X630.000Y250.000
G0Z10.000
G0X180.000Y-0.000
G1Z-12.000F720.0
G1X180.000Y-0.000Z-12.000F1500.0
X540.000Y250.000
G0Z10.000
G0X90.000Y-0.000
G1Z-12.000F720.0
G1X90.000Y-0.000Z-12.000F1500.0
X450.000Y250.000
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000Z20.000
G0Z20.000
G0X0Y0
M30
Остается заменить все Х на А(В моем станке А - поворотная ось) и получим следующее:
T1M6
G0Z20.000
G0A0.000Y0.000S15000M3
G0A0.000Y0.000Z10.000
G1Z-12.000F720.0
G1A0.000Y0.000Z-12.000F1500.0
A360.000Y250.000
G0Z10.000
G0A270.000Y-0.000
G1Z-12.000F720.0
G1A270.000Y-0.000Z-12.000F1500.0
A630.000Y250.000
G0Z10.000
G0A180.000Y-0.000
G1Z-12.000F720.0
G1A180.000Y-0.000Z-12.000F1500.0
A540.000Y250.000
G0Z10.000
G0A90.000Y-0.000
G1Z-12.000F720.0
G1A90.000Y-0.000Z-12.000F1500.0
A450.000Y250.000
G0Z10.000
G0A0.000Y0.000Z20.000
G0Z20.000
G0A0Y0
M30
При небольших навыках этот код можно написать вручную за пару сек. Но если надо еще и заглубления с припуском сделать то лучше делать в аркаме.
Продложение следует...
Теоретически всё понятно. надо на практике всё попробывать.
вот вопрос: 360 это длинна окружности заготовки???
А фреза вот такая??
В точности! Только сейчас ищу подобные но больших диаметров.
pero82 написал(а):
Теоретически всё понятно. надо на практике всё попробывать.вот вопрос: 360 это длинна окружности заготовки???
Забыл про это... нет не длина окружности. Я длину окружности не учитываю, 360 - это фактически один полный оборот поворотной оси. Просто 360 мм по Х в арткаме мы редактируем в уп и получаем 360 градусов для поворотной оси, то есть 1мм = 1 градусу
http://www.magnate.net/index.cfm?event= … p;theID=24
вот здесь полно всяких . Я пробывал преобрести ,но оплата не проходит. может у вас получиться. если купите то отпишитесь.
Про них я знаю... Далеко и дорого. Друзья обещали похожие из Турции привезти, жду через недельку. Там в разы дешевле
если не забудете дадите коардинаты продавцов?? я  тоже заинтересован в "токарке".
Вот вопрос: кроме витушки на балясине вы остальные канавки тоже по вектору делаете???
Отредактировано pero82 (13-03-2011 23:55:11)
скажите. этой  фрезой за один проход сколько мм снимаете (глубина врезания)???
остальные в основном делаю вручную. Но арткам помогает тоже. Я эти примеры тоже выложу. Просто за раз не успеваю, уж простите...
Надо пробовать... Я остановился на три прохода по 4 мм на большей скорости. Но запросто можно и два прохода дать. В принципе зависит от мощность шпинделя. Про энкоровскую фрезу добавлю, кончик фрезы (сферическая часть) очень неудачно заточена. Аж прожигает дерево, я изменил угол заточки и все стало нормально.
сколько в среднем по времени делаеться витушка 60-70 см .да вот про шпиндель . у меня 2.2 кв . я бы попробывал, но незнаю в арткаме какой построцесор выберать под мач3 ?
просто ранее матчем не пользовался.
модернизацией станка--прибавление 4 оси и переход с пульта на мач3 .
Если только спирали - то по времени около 20-30 минут думаю для длины 80см. Под мачь постпроцессор так и называется mach2mm, сойдет также G-code(mm).
спасибо ! побежал пробывать. вы инвертор запустили. или нет??
Нука нука... Помоги и мне пожалуйста с инвертором справиться...
Вот линк на мануал моего инвертора
Hyundai n50
что у вас сейчас подсоеденено, и куда?
в настройках инвертора поставьте:
F-01 =3." вход контрольного терминала Можно контролировать опорную частоту потенциометром-мач будет им .
A01=1
A02=1
A65=1
мач3 должен выдовать на разёмах платы контролера XP 12 между GND1 и OUT от 0.5  до 9.5 в. проверьте это тестером.причем при вкл шпинделе в мач3 изменяя скорость должно изменяться значение от 0.5  до 9.5 в
          если это есть то к мачу вопросов нет!
тестером проверьте на инверторе .минус на L , а плюс от тестора на H.  должен выдовать +10в
так как на контролере PLC4x плата управления инвертором изалированна от контролера . то питаеться она от инвертора. поэтому там где +10(скорей всегоэто H )  и тяните на клемные разъемы  XP 12 в гнездо "+10V"
также и минус это L в гнездо "GND1"
и провод с клемы O/OI (потенциометр) на XP 12 в гнездо OUT.
По моему все это я уже делал... Но с Утра попробую пошагово еще раз. Мое достижение было такого: пуск из мача - не происходил, но вот когда пускал с инвертора шпиндель начинал крутиться на очень низких оборотах, когда нажимал на пуск шпинделя из мача - набирал обороты, выключал шпиндель из мача - понижаются обороты до минимума, но все равно крутится...
Не терпится поделиться результатом. Некоторые доработки на станке закончил только что, не успел покрасить...
Поставил наконец редуктор на поворотную ось 1/25
Спереди...
http://s40.radikal.ru/i087/1104/7b/6f28dd8f49d9.jpg
Сверху...
http://s43.radikal.ru/i101/1104/33/3343dc484f4b.jpg
Отредактировано skedram (08-04-2011 23:04:21)
Люфт редуктора не прикидывали ? Например , в мм/радиус . Какие подшипники стоят , не знаете ?
И не пойму , как сделан зажим - просто один клык ?
skedram тоже вопросик в догонку. Разберали редуктор? Какие подшипники стоят на червяке и на самой шестерне. Люфт выбирали или пока только эксперимент.
Редуктор разбирал чистил смазывал... но вот марки подшипников несмотрел! Заранее думал поменять, но после разбора оказались нормальными, только вал червяка отдал токарю чтоб на центрах покрутил. Было небольшое биение на конце - устранили. Сейчас есть ничтожный люфт, измерю напишу, но даже без замеров чую что на работе практически не отразится... Лучшего варианта все равно не было. Думал даже червяк отдать на железнение, чтоб от люфта избавиться но передумал пока.
Зажим буду красить сегодня, сфоткаю поближе
Вот задняя бабка в разобранном виде:
http://s52.radikal.ru/i136/1104/b7/af14436a2f84.jpg
еще:
http://s39.radikal.ru/i084/1104/af/b2c2207dec7c.jpg
Собрал...
http://s51.radikal.ru/i134/1104/51/d0e37ad61707.jpg
http://s16.radikal.ru/i191/1104/8b/9d1ec6b14ea5.jpg
Можете посоветовать как этот люфт измерить? Технику какую нибудь, мне тоже интересно
Отредактировано skedram (09-04-2011 20:44:17)
Стрелочным индикатором часового типа. http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=Стрелочный индикатор часового типа&p=69&img_url=expert.autocom.kiev.ua/media/STEP-1/step1.47.GIF&rpt=simage
Крепите по радиусу желездяку рабочим наконечником упираете в нее индикатор твердо закрепленый и патрон качаете.Смотрите насколько двигается стрелочка.
Так сойдет?
http://s47.radikal.ru/i116/1104/5e/7a28d0795652.jpg
Результат 0,7мм, как думаете очень много?
Погоняйте по кругу шестеренку червяком вручную. Попробуйте почувствовать вращение червяка самое легкое и там замерьте люфтик. Это к тому, что может некоторый эксцентриситет может быть у шестеренке. И в местах провала люфтик может быть больше чуть чуть. :)
Вы знаете я какраз так и сделал. Думаю 0,7 это масимум, замерял гдето раз 30 разницы особой не заметил. Но все же я говорил с одним спецом, человек с возрастом, опытный, начальник цеха. Сказал можно что нибудь сделать чтобы люфт убрать, если будет отражаться на деталях. Придет ко мне на месте посмотрит, но так как я только закончил, неуспел вырезать что нибудь для проверки, может и сойдет, попробую завтра, результаты выложу. Но всеже хотелось бы узнать ваше мнение, как думаете, есть лечение этому, жележнение, выточить новый червяк или шестеренку, или что то еще? Устал я уже не то слово... Все время приходиться что-то придумывать...
Если есть из чего выбрать.... Можно выбрать. А если "последний" экземпляр, придется мириться.
В свое время пришлось убирать люфт у редуктора у спутниковой тарелки. Корпус был алюминиевый и было проще сшабрить некоторое кол-во металла в месте внешней обоймы подшипника червяка. Порядка полутора мм. После винтом упер в подшипник, подвинул червяк ближе к шестерне и законтрил.
В вашем случае skedram, поработайте и посмотрите что получится. Не до хорошего, как говорится. Представьте себе чистовую обработку фрезой 0.5 мм и подачей 0.1мм и все поймете. Какие должны быть люфты.
Где почитать, посоветуйте, как задаётся погрешность на люфт редуктора? Работаю в Mach 3. Фото прикрепил не своё, но редуктор "итальянец" один в один.
Или может быть есть смысл шестерёнки ставить вместо редуктора?
Отредактировано BOROTEX (10-04-2011 14:59:34)
Если не ошибаюсь меню Config - Backlash
Решил проблему люфта редуктора своеобразным способом: поменял подшипники червяка наружным диаметром поменьше, вырезал эксцентричную втулку, и посадил на место. Теперь результат получше - люфт от 0 до 0,2мм местами. Походу выяснилось что люфт был неравномерный, решил оставить так...
Прочитал про фрезы , появился вопрос  :jumping:  .
По Z , как я понял ШВП1605 . Какие скорость и ускорение по Z удалось получить при стабильной работе ?
Сейчас в настройках стоят следующие параметры:
скорость-3000 ускорение-300. Работает отлично, дробление шага 1/10. Если Вас интересует предельные значения, могу потестить и выложить, хотя на большей скорости я ничего не обрабатываю...
Спасибо , тестить необязательно . Я никак не пойму такую вещь .
Как народ на рейках по XY  и ШВП по Z получает скорости 10м/мин . Совсем плоские рельефы что ли ?
Или шаг ШВП большой ?
Согласен с Вами полностью! Думаю на таких скоростях нереально обробатывать нормальные рельефы! Я плоскость обрабатывал на скорости 30 метров, но рельефы не более 4-х м/мин, и то в местах перепадов высот станок замедляется аж до 0,5-и метров...
Можно несколько вопросов?)
1. В какую примерно сумму вылилось построение станка?
2. Масса
3. Разборной ли, пролезет ли в двери?))
Можно конечно...
Потратил всего около 7-7,5 тыс долларов
Массу не могу сказать, но к примеру портал У-а одному не поднять.
Станок почти полностью разбираеться, все можно вынести в дверь шириной 60см.
Четвертая ось выполнена оригинально... Я не встречал такого до того, как начал делать свой станок. Не подумав, поднял портал для того, чтобы ось помещалась. В итоге... Сами понимаетее. Теперь опустил портал, но заготовка толще держака не влазиет, да и за патрон цепляется ось Z. Но у меня станочек маленький, а патрон купил 125-й.. Теперь, нарушая все законы о точности и т.п. сделал накладки на боковины (у меня из профиля станок, разборный) и для четвертой оси просто поднимаю боковины с порталом. Еще не пробовал, только сегодня попробую что-то порезать. Переделывал винт на трапецию.
Кстати резать буду по уроку визуалмилла. Жаль тема заглохла.
У меня получилось вырезать. Ура.
Одно "нО" - если поворотка располагается "по оси Х", то в арткаме нужно градусы, т.е. заготовку располагать по оси У и, соответственно, потом менять в УП "У" на "А".
Сорри за оффтоп.
Жду "продолжения". :)
в русской компании продали машины с 4-осевой ювелирных чпу познакомить меня
skedram Здравствуйте скажите а передвижение по оси Y у вас возложенно на одну направляющюю или с боку стоит еще одна? И по самой системе Чпу где покупали? если не сикрет конечно. Мне в питере насчитали чисто по направляющим 150000руб. это многовато по сравнению с вашими ценами.
Отредактировано bedween (12-08-2011 14:57:18)
по оси Y по одному направляющему с каждой стороны, там по бокам только рейки зубчатые...
Я бы ни сказал что у меня система чпу. Драйвера для шагавиков заказывал вместе с моторами плюс поставил контроллер PLC4x - заказал у пурелоджиков.
У меня задача попроще - что то не получается подключить инвертор(Hyndai N50) к шпинделю(2,2кВт), вроде все ввел, Попробовал автонастройку, все проходит как по инструкции, но один раз вроде подхватит настройки от автонастройки, а несколько раз все прошло без ошибок, но потом еле крутит и показывает частоту 5Гц.
Подскажите пож-та, какие основные параметры нужно установить?
Заранее спасибо
Nik
Привет! Я вобщем то без понятия какие они эти основные параметры! Может вы скинете свои настройки а я сравню со своими?
В общем разогнал я движек, но каким то странным способом - на экране сначала высвечивается ошибка Е05(перегруз двигателя), только потом все начинает работать по человечески. :(
Я хотел спросить по зубчатым рейкам.
Какие использовались и как боролись с люфтом?
Рейки модуль 1,5 прямозубые, с люфтом борюсь до сих пор. На оси У подпружинил-помогло, на Х двигатель прикручен намертво, местами есть люфт но на работе не сказывается, по этому не стал замарачаваться...
А у кого покупали рейки?
А в каких пределах люфт? в мм ?
И почему местами? зависит от неровности рейки или невозможности их ровно выставить ?
Не сочтите за рекламму, рейки покупал в рефите. На них не были просверлены отверстия, я сам сверлил, и местами сгрешил. От этого и люфты... Если честно, то даже не измерял, но думаю не более 0,1мм
А какой марки движки стоят
движки на Х и У FL110STH99 на зет и поворотке FL86STH80
А схемку электроники можно посмотреть
А схемы то нету :) . Драйвера заводские родные M880 и контроллер от purelogic PLC4x.
Про рефит слышали?
Извините ежели не совсем в тему. Не хотел открывать тему из-за пустяшного вопроса.
Подскажите в каких единицах выставляется скорость в МАЧЕ для поворотной оси? в оборотах/сек, градусы/сек, Имп/сек.... ?
Отредактировано Аэробус (13-01-2012 01:27:34)
удобнее работать в градусах, выставляется количество шагов на градус.
