Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Помогите подключить датчики Home
Сообщений 1 страница 12 из 12
Подскажите, пожалуйста, где я ошибся?
Отправляю станок в Home.
Подношу к датчику железо.
На датчике загорается светодиод.
Но, двигатели продалжают движение.
Какая программа управления у вас?
Перевести3
http://sg.uploads.ru/t/5Fo4u.jpg
http://sg.uploads.ru/t/XOLN7.jpg
http://sh.uploads.ru/t/WBkeK.jpg
http://sh.uploads.ru/t/tG0e8.jpg
http://sg.uploads.ru/t/uqIy3.jpg
http://sh.uploads.ru/t/VRQGz.jpg
http://sh.uploads.ru/t/Wf3GH.jpg
Перевести4
http://sg.uploads.ru/t/eIs5m.jpg
http://sh.uploads.ru/t/eaxHG.jpg
http://sg.uploads.ru/t/xS8ia.jpg
http://sh.uploads.ru/t/u4zDn.jpg
http://sh.uploads.ru/t/SkQdx.jpg
Перевести5
Mach3
У вашей платы опторазвязки в основном сколько мне попадалось неправильное описание в мануале пинов.
В вашем варианте воспользуйтесь автоматическим поиском пинов
http://sh.uploads.ru/t/g7uz0.jpg
Выбираете ось нажимаете данную клавишу после делаете так , что бы сработал концевой и пин сам выставится в программе.
Это первая настройка концевиков.
Ещё нужно определить какой тип концевиков у вас Замкнутый либо Разомкнутый, от этого зависит будет галочка в окошке актив лоу или не будет.
Отредактировано Flint2015 (09-05-2015 20:21:40)
Спасибо, попробую и отпишусь, что получилось.
Попробуйте так: pin 10 вход x , pin 11 вход y, pin 12 вход z , pin 13 вход A
Взято с darxton http://darxton.ru/files/pdf/breakout/DXB-54.pdf
У меня 2 двигателя по Х. Попробовал  с active low и без. Проблема не решена. Пины нашёл автоматически 1-10. Может ещё где порытся?
Перевести10
http://sg.uploads.ru/t/u9ED6.jpg
http://sg.uploads.ru/t/ZSR5L.jpg
http://sh.uploads.ru/t/Ee0Aa.jpg
http://sh.uploads.ru/t/fynEd.jpg
http://sg.uploads.ru/t/3RP2D.jpg
на ваших скринах  для всех осей висит одна и та же комбинация - порт1 пин 10.... что вы выставляли?
концевики дают входной сигнал на лпт порт  и соответственно назначение для разных осей номер пина должен быть свой.
ваша плата поддерживает 5 входных сигналов с датчиков(на фото справа)
Уже голову сломал. Всё отключил и пробую выставить Home по оси Y. Самое скверное, когда 2 датчика были подключены вместе, как на фото выше. Пины нашёл автоматически. Решил все двигатели отключить и настроить 1-у ось.
И, как всегда, везёт. От блока питания провод попал на корпус, где всё железо. Поднял быстро, но искры были.  Комп не вырубило. 2 драйвера, которые были подключены, спалил. Палёным не пахнет. Один вскрыл -  визуально всё нармально.
Но диоды, при подключении, не горят и двигатели не крутятся.
Подключил кнопку е-стоп и очень удивился, когда на неё нажал и двигатель остановился. Хоть что-то не через одно место получилось. Теперь датчик один и автоматом Mach пин не находит. Может переустановить Mach ?
Вот, что не получилось.
http://sh.uploads.ru/t/TKVPU.jpg
http://sg.uploads.ru/t/sSFPk.jpg
http://sg.uploads.ru/t/AGv2c.jpg
Датчик M2Home пусто. Отправляю в Home двигатель, начинает крутится, подношу к датчику железку, на нём срабатывает светодиод, двигатель продолжает крутится.
http://sh.uploads.ru/t/tcjdE.jpg
Если включить active low, датчик виден. Но выскакивает такая ерунда.
http://sh.uploads.ru/t/dhp7T.jpg
http://sh.uploads.ru/t/5TFCq.jpg
Если включить active low и Emulated Mach, даёт отправить двигатель в Home. Датчик срабатывает, но двигатель продолжает крутится.
http://sh.uploads.ru/t/ZvQm6.jpg
Я в недоумении. Что и где не так?
