Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » помощь со станком АРТМАСТЕР
Нужна помошь. При длинных тпаекториях, или долгой работе станка отключается иногда двигатель по z. голова просто под своим весом падает в низ. остальные оси работают. выключаю включаю станок все оаботаеь. стоят серво привода. станок разбирал. снимал портал и резал кабеля потом спаивал. неисправность была до разбора мной станка. редко и опять же только на длинных траекториях также рубит ось Y. помогите пните в правильном направлении.
мебельное братство существует
Скорее всего проблема в контроллере. Либо неисправность,  либо сетевые помехи, либо настройки.
У Вас стоят фильтры на питание от сети?
нет беспереюойника нет. помехи в сети действительно есть. вчера простоял целый день включеный но не работал ниразу не случилось косяка. происходит когда выполняется уп.
А ошибка на контролере светится (есть ли светодиод ошибки)?
Как вариант - пропадает сигнал енабле и соответственно снимается напряжение с двигателей (это если нет ошибки). Проверить проводку на предмет излома/плохого контакта.
светитца 1 или палка просто засек 1 раз. потомучто аварийно отключаю. после включения все ок
http://sd.uploads.ru/t/EVCaR.jpg
всем спасибо. проблема в кабеле в силовом на сервопривод.
