Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » индуктивный датчик LJ12A3-4-Z/BX NPN открытый
В сем здравствуйте.Подскажите мне пожалуйста как подключить датчик к плате?http://sf.uploads.ru/t/BOIcH.jpg
http://sf.uploads.ru/t/fWvac.jpg.Я так понял что коричневый к плюсу и голубой к минусу блока питания,а черный к плате правильно или нет. Заранее спасибо.
Если производитель датчика следовал стандартной цветовой раскладке то правильно. А лучше забейте название датчика в гугл и скачайте инструкцию.
Специально сделал сканокопию документа, что шел с датчиками:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/28313709/SKMBT_C20314070209550_small.png
Увеличить
Отредактировано Maximus_808 (04-07-2014 23:52:42)
Правильно, ниже счема понаглядней, заказал себе такие же.http://sd.uploads.ru/t/PF3Se.jpg
Скажите, пожалуйста, такой датчик можно ставить и на Home, и на Limit? Блока питания на 12 V достаточно (китаец продавец сказал, что достаточно)? Может быть кто знает, к автономному контроллеру Adtech куда именно подключать эти датчики?
Не смейтесь над моими вопросами, пожалуйста. Я обязательно научусь!
Ответил здесь.
Александр
