Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Вопросы по SolidWorks
Сообщений 1 страница 19 из 19
Назрела острая необходимость создавать 3-х мерные модели станков которые я делаю. До сих пор я делал только двухмерные чертежи, а все остальное - в голове держал...
Обращаюсь к нашим знатокам, помогите освоить эту чудо программу. Установил SolidWorks 2012. За некоторое время научился моделировать отдельные детали станка, но вот как в кучу собрать - не врублюсь. На данный момент у меня вопрос в следующем: как собрать каркас станка. Надо смоделировать детали каркаса как отдельные компоненты, сохранить их, а затем создать сборку и вставлять? Или же можно сразу это сделать?
Короче ребята, программа вроде понятная, но вопросов куча...
Есть ли какие уроки именно на построение аналогичых конструкций?
Модераторам: если сочтете эту тему "не в тему", можно перенести в курилку, хотя думаю, тема полезная...
Вот посмотрите этот мануальчик http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4301247
Детали уже сделаны. Создаете новую сборку и вставляете свои детали. Чтобы соединить детали надо выбрать две детали (плоскость или ребро) нажимаете на кнопку ввиде скрепки(сопряжение) и детали сами соединяютя. Выбираете нужное сопряжение, зеленая галочка. Нет под рукой солида, сделал бы скриншот, посмотрите видео на ютубе. Сам качаю книжку.
3Д модель станка можно делать и как отдельную деталь и как сборку..... если есть неоходимость подвигать  подвижные элементы станка то моделить каждый узел станка как Деталь и затем собирать все в Сборке
если есть желание то могу скинуть несколько схематичную но всеже сборку своего станка( делал для вкрячивания в Повермилл......) по дереву построения думаю можно будет разобраться что к чему......
ну и для самообразования- Ссылка
Отредактировано nikson (25-03-2013 17:36:19)
Пока хочу сам разобраться как сборку делать, готовая сборка мне мало что даст, по любому спасибо... Вот щас мучаюсь с правильным раположением деталей каркаса...
По мне каркас лучше сделать отдельной деталью,а затем вставить его в сборку. еще такой моментhttp://s2.uploads.ru/t/wka48.jpgесли снять галку -Объединить результаты то по факту получается 2 твердых тела........смысл в том что при желании потом его можно будет выдернуть отдельной Деталью и делать с ним что пожелаешь......
А теперь и у меня вопрос раз вспомнили за SolidWorks- ктонибудь пользует дополнение SolidWood для моделирования мебели? Что-то охота попробовать в работе а в сети найти не могу.....
Отредактировано nikson (27-03-2013 09:45:48)
Делай детали. сохраняй отдельно. потом делай сборку.  отверстия под крепеж или другие доработки можно делать и в процессе сборки. редактируя деталь.
так же можешь сделать какой-то узел как одну деталь, а потом разбить на части.
Удобно когда делаешь какой-то каркас. держать в голове кучу перемычек и размеры неразумно. проще нарисовать и разбить на детали.
Мне кажется, что всё-же проще моделировать детали непосредственно в сборке.
Как в солидкаме отредактировать под свой станок? ну например переделать фанук под свой
SolidCAM (он же CAMWorks) или все же SolidWorks?
И, что значит отредактировать???
Что редактировать?  o.O
К сожалению, дробь:
:dontknow:
если выбрать свой пост процессор
http://s5.uploads.ru/t/zGpmx.jpg
то вот так
это первая же опция которую Вас попросит solid, если же Вы хотите встроить свой то наверно помогут только разрабы...
В папке ...SolidCAM2012\Gpptool есть по три файла каждого пост процессора!
Вроде бы их можно менять.
Что редактировать?
Отредактировать значить поменять размеры осей предельные скорости число осей, я знаю что это менять можно и G коде но хотелось бы там
Вы скрины бы хоть выложили где у Вас загвоздка, предельные скорости настраиваются в матче, а скорость обработки указывается при выборе фрезы в солид каме,по Вашему вопросу не совсем понятна суть, нагляднее вопрос задайте плз
Загвоздки впринципе, пока что, нету назовем это любопытством!
Есть файлы описывающие пост процеесор в солидкаме
http://i068.radikal.ru/1309/f9/ac850915d882.png
Например у меня на станке 4оси
Для 3х осей подходит постпроц Фанук, для матча идеально для ЕМС2 приходится редактировать
Мне нужно 4оси
Могу ли я каким то оброзом отредактировав например вот это:
http://s57.radikal.ru/i155/1309/a2/4c6a2d208f7d.png
Изменить постпроцессор например добавив поворотную ось-
http://i056.radikal.ru/1309/a1/76d63bb968a4.png----
А впринципе весь вопрос в том где почитать и узнать про выше показанные файлы и их редактирование!
nikson написал(а):
По мне каркас лучше сделать отдельной деталью,а затем вставить его в сборку. еще такой моментесли снять галку -Объединить результаты то по факту получается 2 твердых тела........смысл в том что при желании потом его можно будет выдернуть отдельной Деталью и делать с ним что пожелаешь......
Солид вуда в сети нет  (видел и ставил солид вуд фри , но глючный до безобразия ) , поэтому мебель проектирую средствами солида + поставил Blum Dynalog с экспортом в солид .
Добрый день. установил  SolidWorks 2013. В установочном пакете есть Русский язык но.. после установки программы интерфэйс на Польском(так как я живу в Польше,и Windous на Польском) в данный момент можно перевести на Английски язык. но на Русский ни как не получается, хотя в компе я давно указал регион Россия :) . теперь прошу мне помочь как установить понятный мне язык?
Отредактировано MantukasNK (28-11-2015 23:06:21)
здравствуйте форумчане!!! нужна помощь. не могу создать эскиз в виде спирали с ( определенным шагом).не могли бы плиз помочь как это делать или же скиньте пож..какой ниб видео урок..или же кому не трудно буду благодарен если его сделает для меня :)  :good: цель моя создать модель типа шланг с длиной 4300 мм диаметр шланга 12.2мм, шланг должен поместиться в виде спирали с шагом 13мм.начинающий наружное окружности должна быть 700мм. спасибо большое всем !!!
https://yadi.sk/d/KabIH1uM_WOgrg
