Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » наборы электроники от пурелоджик
Сообщений 1 страница 10 из 10
помогите разобраться)
Набор PLC330 и Набор PLC545 различаются контроллерами, что они дают? двигателя те же самые стоят.
Первый до 30 вольт и 3 ампер а второй до 45 и 2-6ампер
дык если моторы одинаковые?
Моторы могут работать как 30 так и на 40 вольт.
На 40 лучше,так-как скорость можно получить выше.
Больit мошности можно выжать из моторов и за счёт этого повысить скорость
а есть у кого нибудь PLC330 на рабочем станке? какими фрезами работаете? с какой скоростью? каким заглублением?
У меня PLC330 пока доволен вот фрезызаглубление для каждой фрезы по разному как и скорость допустим двух заходной радиусной фрезой 2.5 в диаметре за один проход снимаю 14мм с шагом 0.2мм скорость 1200мм в минуту.
Andrey82 написал(а):
У меня PLC330
а можно поподробней, что за станок?)
для чего используете?
2BratEvgen Станок самодельный с полем 1200мм на 400мм.Обработка дерева 3д и 2д.
Вот он мой малыш.
Отредактировано Andrey82 (19-07-2011 22:10:51)
Тоже довелось приобрести этот контроллер, по собственной глупости спалил родной со станка. Работа устраивает. Сейчас перешел на китайские фрезы-конусные, радиусные, с длиной режущей кромки 30 мм.-фрезы зверские, мне понравилось, некоторые заготовки пробовал резать без черновой обработки.
