Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Проблема после замены Х Y моторов
Приветствую всех, второй день борюсь с лазерным станком, мастер вторую неделю динамит меня, решил сам попробовать сделать, но не получается.
На китайском лазерном станке  поменял моторы X и У.  Теперь рез как бы растягивает от центра вправо и вниз. И сам квадрат в документе 100 мм., а режет 101.6 мм. Я так понял надо поменять шаг в настройках, но никак не получается.
Фото реза
Меняю параметры вот здесь не чего не изменяется
Мат плата Lazer-B1
Меняю не в кореле а на прямую в Lazer DRW 2013.02 тоже не чего не происходит.
Подскажите пожалуйста как настроить шаг гравера. Благодарю за ранее.
Да, неудобно Вам без интернета.
Да глушат со всех сторон, спасибо помогло  :cool:
