MPG пульт. Подключение.
Сообщений 1 страница 2 из 2
Ребята подскажите.
Есть самые обычные MPG пульты, у которых энкодер (крутилка) и 2 переключателя (оси/скорость).
Так вот, как у них идет сигнал на контроллер? А именно....
1) При выборе оси Y. т.е. при замыкании переключателя на контакт "Y" - идет на контроллер (замыкается) земля или +5В? Короткий сигнал или постоянно замкнут?
2) При вращении энкодера - на плату поочередно идет сигнал AB/BA, опять же, земля или +5В?
И почему на некоторых энкодерах "GND,+5V.A.B", а на других "GND,+5V.A.B.-A.-B" в чем разница?
Возможно, если бы вы конкретнее озвучили цель - к примеру: Необходимо подключить пульт (название) к контроллеру (название). Работающим под управлением (название ПО).
То помощь бы оказали быстрее.
Просто даже при наличии подключенного подобного пульта, врятли пользователь полезет внутрь, дабы срисовать схему.
Далее просто проанализировал пару инструкций. Делаю ОБЩИЕ выводы (без привязки к какому либо конкретному оборудованию), что:
1. При выборе оси переключатель постоянно замкнут. Земля или плюс - решать вам при подключении.
2. Смотреть схему энкодера или решать вам при подключении или менять программно при несоответствии выхода управляющего сигнала. Есть еще способ подключения дополнительного ключа, схема которого и даст необходимое на выходе (управление плюсом или минусом).
Первый- однополюсный. Соответственно на втором контактная группа имеет другое исполнение.
Подключение проводного пульта ЧПУ станка
Подключение к контроллеру
