Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Как сделать разрез модели?
После того. как в арткаме обозначили все траектории, выбрали фрезы, делаем симуляцию и видим как выглядит наш фрезерованный фасад. Как нам теперь сделать что то вроде поперечного разреза этой симуляции, чтоб был виден профиль филенки, да и вообще весь торец фасада, как будто мы отпилили посередине фасад и смотрим на него со стороны отпиленного торца?
образец того, что нам надо прилагаю.
Заранее благодарен.
https://i.imgur.com/CNWnu0Qm.jpg
"отрезаете" в проекте кусок с краю и смотрите изделие в торец
обычными "ножницами" скрините результат в jpg
https://i.imgur.com/X7qN1fqm.jpg
это по быстрому :hobo:
ещё быстрее - нарисовать - все смещения и глубины известны, а профильные фрезы тем более прорисованы для визуализации :glasses:
Симуляция траекторий, создать рельефный слой, создать сечение рельефа.
используй инструмент "создать сечение"https://i.imgur.com/iYp0zKHm.jpg
Через тернии к звездам!
/Per aspera ad Astra/
делаю симуляцию, затем создать рельеф по симуляции, выбираю "создать сечение" провожу линию там где мне надо, а сечение создается ровное. просто ровная полоска над моделью.
https://i.imgur.com/47KiP4Zm.jpg
Перейдите в нужный рельефный слой.
Спасибо, сечение создалось, только вот я его экспортирую в формате DXF, чтобы потом открыть в автокаде и сделать чертеж с размерами и штриховкой, а файл пустой. ну то есть в автокаде открываешь этот сохраненный  dxf, а он совсем пустой..  хотя в самом файле что то должно быть, ибо он весит 218 кб. попробовал в pdf формате сохранить, так там вместо вектора просто текст - top view  side view  front view back view
все получилось )
