Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Подключение двигателя с резольвером
Доброго дня! Прошу помощи в подключении сервопривода с резольвером. Из легко доступных и сравнительно не очень дорогих вариантов, поддерживающие подключение резольвера нашел только серводрайвера DORNA...
  Серводвигатель NUM с резольверомhttps://i.imgur.com/zJ12aCgm.jpg
  В наличии есть серводрайвер DORNAhttps://i.imgur.com/UWwx85Vm.jpg
на 1500Вт. Резольвер установлен ts2640n3i3e151 TAMAGAWA. Конкретно по нему не нашел букваря, но судя по линейке на обмотку возбуждения подается - AC7 Vrms 10 kHz.
Суть вопроса: возможно ли подключить данный вид резольверов к драйверам DORNA?
В букваре по ним не указано что именно выходит по каналам REF- и REF+, соответственно стоит вопрос о возможности подключения.
Может есть более подходящие драйвера из доступных?
Ну да
можно. Нужно только правильно подсоединить провода и сконфигурировать усилитель.
Генератор возбуждения резольвера и оно выходит с усилителя. Надо померять чего и сколько оттуда выходит и нормально ли это будет резольверу. В мануале на усилитель почему то нет схемы подключения резольвера, только энкодеры, хотя в таблице распиновка есть
Сервоусилитель может быть сконфигурирован только на один датчик положения.
