Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » контроллер для резки металла?
Есть у меня самодельный станок, портальный. Задумал я металл резать.
Заказал голову получше и трубку W6.
Контроллер сейчас стоит Ruida RDC6445.
Так вот вопрос, подойдет ли этот контроллер? Может быть нужны какие-то особенные опции для работы с металлом? Задержка вреза например. Умеет ли этот контроллер это делать?
И на каком этапе и чем нужно выставлять точки вреза? Чтоб они были не на нужной линии а немного сбоку...
То есть насчет возможностей W6 сомнений нет? )))
Пробовал как то для прикола. Немного даже поцарапать латуньку получилось.
Но это примерно как на 200-м мерине пахать. Эффекта 0, а вспоминать стыдно )))
У мну сейчас W4 и обычная голова. Сталь 1мм могу прорезать за 1 проход. Но без специальной головы ( с удержанием высоты) это не работа а геморрой.
А латунь ( как и аллюминий и медь) точно не получится резать CO2 лазером. Длинна волны не та, излучение будет отражаться.
резать металл Со2, это так себе удовольствие...
