Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Помогите с моделью
Помогите с моделью
Сообщений 1 страница 7 из 7
Как удалить платформу на STL модели, вот такую https://i.imgur.com/8vfMmfRm.jpg
изменить высоту по Z  при вставке модели
Пробовал, она все равно небольшая остаться, когда задаю траекторию, оно все обрабатывает вместе с этой платформой
А вектором ограничить, не пробовали?
А если еще ниже?
Второй вариант
Создать границу рельефа, диапазон высоты подберите нижнюю границу.
а если на слои разделить
Добавка:
1.посмотрите на высоту платформы по оси Z (показывается рядом со значком мыши при наведении на место)
2.нажмите на кнопку "Создать границу вокруг рельефа"
3 в выпавшем меню введите высоту, скажем, на сотку выше, чем Ваша платформа и постройте векторную границу
4. обнулите все вне вектора границы по кнопке "Обнулить снаружи вектора"
5.задайте новое положение нулевой плоскости ("Модель"=>"задать положение"...)
Как вариант можно построить модель в оттенках серого ("Модель"=>"Создать изображение в оттенках серого"...), а далее провести обнуление по цвету ( навестись на оттенок серого, залить его цветом; можно подкорректировать при увеличении попиксельно для повышенной точности, а потом обнулить)
Фактически все эти операции есть повтор задавания высоты по оси Z при вставке модели из рельефа ("Импорт 3D модели")? где достаточно просто корректного назначения высоты.
