Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Нужна помощь ,неправильный выход луча из трубы
Проблема с лучом станка . При проверке на бумажный скотч,  луч стреляет не маленькой точкой в центр , а кругом с пустым местом в центре . Юстировку невозможно сделать . И станок бывает вырубается прямо в процессе работы. В чем может быть причина такого?
https://i.imgur.com/ul8Tm3Im.jpg
Вырубается станок или автомат на который он подключен?
Если первое - БП контроллера, сам контроллер.
Если второе - ещё и БП трубы проверить.
Сначала исключить проблемы с вырубанием станка, если нода не станет нормальной - менять трубу.
Бесперебойник новый поставили , перестал выключаться . Еще новые трубы установили , но проблема с лучем так и не исчезла . Луч все так же кругом идет , а не одной точкой в центре
Нарушена мода луча. И эту трубу тоже под замену. Все картинки кроме нулевой жто трубки с дефектом
https://i.imgur.com/T7f5lqfm.jpg
Если новая трубка, то брак. Если изменилась во время эксплуатации, то трубка умирает. Но у вас и станок отключается.. Надо еще проверить блок розжига. Но в домашних условиях это сделать довольно сложно. Лучше отправить на диагностику.
