Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Облако точек в Арткам.
Всем доброго вечера,на нескольких форумах спрашивал,пока внятного ответа нет.
Помогите разобраться!?
После обмера геометрии детали в mach3(торец литого диска,для дальнейшей обработки) ,в плоскости xz имею текстовый файл с облаком точек в формате .txt с координатами xyz. Подскажите как в арткаме 2011(с ним не знаком, но попробую разобраться, имею опыт использования featurecam,может в нем как то можно это сделать?) создать кривую или какой то геометрический обьект (не знаю возможностей арткама)по этим точкам? Я знаю что есть МачКлауд,но опять же я не знаком с процедурой его установки и использования.Я знаю что есть RapidForm и всякие подобные программы для работы с облаком точек,но пользоваться я ими не умею.Имею токарный станок с XZ или кому не нравится так , то YZ,суть понятна,деталь вращается,а двигается инструмент(проходной прямой с углом пластины 35 градусов,он может и заходную фаску радиусную делать и на выходе если надо, и саму поверхность проточить за одну операцию,естественно не за один проход))) Только пожалуйста не предлагайте полученые точки вручную переправить на G1X20Y0Z0 и так далее,как мне предлагали,так как мне нужно в Кам программе дорисовать ту самую фаску и воображаемый выход резца из тела детали+сгладить полученые точки,так как щуп и станок имеют некие люфты.Вобщем разжевал как мог. Если можно пошагово,что делать с этим облаком точек далее. Извините, что напрягаю, но очень нужно. Спасибо большое всем!
Посмотрите в этом направлении.
Это правильный подход! Зачем напрягаться самому, если можно напрячь других!
Извините но вы ошибаетесь,меня просто надо направить в нужную сторону.Я сам буду пытаться разбираться.Тем более вы кроме написания своего предложения больше ни чем не напряглись.Спасибо
Спасибо но немного не то.У меня есть только текстовый
Спасибо, за адекватный ответ, очень помогли!!!!
Ну извините, не удержался от сарказма. Но простой поиск в яндексе сразу показал кучу решений, вот мне и стало непонятно, почему вы сами этого не сделали.
