Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Конусные фрезы.Заказ » Щетки для шлифовки!
Щетки для шлифовки!
Сообщений 1 страница 64 из 64
После фрезеровки изделия каждый сталкивается с проблемой качественной шлифовки дерева. Для упрощения этой процедуры хочу предложить абразивно-полимерые щетки.
Доступны 6 видов зернистости: 120 180 240 320 400 600(Чем выше число, тем мельче ворс щетки) Щетки поставляются в виде дисков. В качестве оправки можно использовать винт с резьбой М6.
Оправки так же в наличии.
Посмотреть ассортимент можно тут: Щетки
#120
https://dl.dropboxusercontent.com/u/52916275/Brush/120.jpg https://dl.dropboxusercontent.com/u/52916275/Brush/120_O.jpg
#180
https://dl.dropboxusercontent.com/u/52916275/Brush/180.jpg https://dl.dropboxusercontent.com/u/52916275/Brush/180_O.jpg
#240
https://dl.dropboxusercontent.com/u/52916275/Brush/240.jpg https://dl.dropboxusercontent.com/u/52916275/Brush/240_O.jpg
#320
https://dl.dropboxusercontent.com/u/52916275/Brush/320.jpg https://dl.dropboxusercontent.com/u/52916275/Brush/320_O.jpg
#400
https://dl.dropboxusercontent.com/u/52916275/Brush/400.jpg https://dl.dropboxusercontent.com/u/52916275/Brush/400_O.jpg
#600
https://dl.dropboxusercontent.com/u/52916275/Brush/600.jpg https://dl.dropboxusercontent.com/u/52916275/Brush/600_O.jpg
В Украину поставляете?
конечно! оплата переводами Contact, Золотая корона...
щётки протестил.........
дерево бук и дуб........
из за длинны волоса залез во все щёлочки мелкого рельефа высотой 35 мм......
вычистил ворс идеально..........
вид у дерева как полированый........
мне очень понравилось.........
а какими номерами шлифовали, всеми последовательно или сразу мелкими типа 600 или 400?
Отредактировано likhacheff (21-07-2013 11:39:34)
400 и 600 щетки для шлифовки мягких пород. Либо для полировки дерева или воска. На твердых породах убирают только легкий ворс.  Если ворс жесткий то лучше всего 180 и 240 щетки. Это мои личные наблюдения.
Я пробовал шуруповертом и дрелью на максимуме. Ворса не плавится.
Про ресурс не скажу. Очень мало режу..
Такие вопросы только в личку!!!!!!
Щетки и оправки в наличии. Появились щетки с зернистостью 80.
Щетки
данные щетки потянет-ли Дремель 150вт? или чем вращать - дрелью? не бывает щеток в виде кисточек, для обработки глубокого рельефа? способ оплаты - через СБ онлайн возможна?
Отредактировано farit (11-10-2013 19:37:08)
Дрель точно тянет. За дремель не в курсе. У оправки хвост 6мм. В дремель не влезет. В виде кисточек пока нет. Но узнаю у поставщика.  Через CБ онлайн возможно оплатить.
Эти щётки появились как производное от "Щётки для антики" для специальной обработки мрамора или гранита. Бывают с вплавленным в нейлоновую нить абразивом или алмазом определённой зернистости. Зернистость варьируется от 30 до 1200 с определённым шагом. №30 для очень грубой шлифовки- №1200 для тонкой полировки.По дереву эти щётки обязаны быть вообще не убиваемые.Не терпят высоких оборотов!
А "высокие обороты" для таких щеток - это с какого значения, приблизительно хотя бы ?
Вообще они расчитаны на обработку трудноистираемого материала, поэтому для грубого удаления слоя с дерева я бы пользовался №120 при оборотах не более 3000.Зерно имеет способность "поджигать"дерево.Более крупное зерно может съесть часть  вырезанного из дерева.Вообще инструмент требует пристального внимания и опыт использования приобретается непосредственно при работе.А фактуры по дереву можно получить потрясающие!
Отредактировано zelenok (12-10-2013 12:25:43)
кто нибудь зделайте фото до и после чистки, очень нужная вешь для меня.
at90 написал(а):
В виде кисточек пока нет. Но узнаю у поставщика.  !
Было бы здорово, если такие можно было крепить в шпиндель вместо фрезы, с хвостовиками 6 или 8мм., и проходить ними над рельефом. Спрос на подобные наверняка будет...
Дисбаланс таких щеток будет очень высок, а если учесть что воздушки меньше 8000боб/мин не разрешают, то нужен будет еще и комплект (а то и два) подшипников для шпинделя.
Если же их балансировать - то цена будет соответственная..
И в третьих ручная шлифовка (пусть даже в дрели или шуруповерте) однозначно будет качественней, чем механическая...
все это ИМХО и на истину не претендует..
на 8000 дерево гореть будет...
было бы неплохо в ассортимент щетки ручные по типу латунных, коими сейчас пользуются, удобно для глубоких плотных рельефов, но пока не встречал таких- тоже спрос я думаю был бы
Получил щетки, спасибки. Вопрос поставщику, если Вы представитель производителя, маленькую аннотацию, можно составить? Пытался сегодня по дубу шлифовать, малыми латунными, вроде нарядней получается. Хотя ворс снимает, но не до конца. Или я не понял принцип работы? 400-600 сотки мягче ворс?
Отредактировано Ирик (06-11-2013 23:30:59)
По дубу щетки идут 80 120 180.  Чем выше число тем мягче щетка. 400,600  это   для мягких пород или для полировки.
скажите пожалуйста а на сколько хватает абразивной щетки? условно конечно
Как с вами можно связаться для заказа щеток?
Есть ли где Ваша продукция в центральном регионе России?
Евгений
Контакты
Отредактировано at90 (14-03-2014 07:59:18)
На прямошлифовальной машинке улетают моментально.При работе дрелью достаточно долго.
Интересует вопрос оплаты, вэбмани принимаете и если берете, можно номер кошелька
Оплата на карту сбербанка, по безналу, или киви кошелек.
at90
а когда у вас в ассортименте появятся щетки от 80 до 120 (нужно почистить дуб, орех)
я так понял для твердых пород нужно использовать именно эти щетки.
работаете ли вы с транспортными компаниями?
Отредактировано shaitanrashpil (09-04-2014 21:26:18)
80 только на более-менее гладком рельефе. Очень жесткая. Если хорошо прижать то темнеет и пованивает горелым, но полирует до блеска.
Завоз щеток через пару недель будет. С транспортными работаем только Автотрейдинг, ПЭК, Желдорэкспедиция,Энергия,КиТ.
80е хорошо по ясеню работает. Дуб Бук хорошо шлифуется 120 и 180.
at90
а МДФ какими щетками порекомендуете обрабатывать? МДФ под покраску.
Ест ли у вас таки щети в данный момент?
Есть в наличии!
В Молдавию отправляете?
Экспресс только в страны таможенного союза.
Молдавии там нет. Иначе требуют кучу всего для таможенного оформления и + 5000руб.
Не стоит оно того.
TNT? DHL? Стоимость отправки за мой счет, соответственно.
Щетки 80мм в наличии. Оправки тоже в наличии.
Мы брали 180х несколько штук. Для обработки сложных рельефов - самое то! Офигенная вещь всем кто режет рельефы с мелкими деталями - советую!  Без щеток - очень мучились шкуркой подлезать, с щеткой минутное дело(немного больше конечно). Режем в основном твердое дерево, на мягком вытачивает мягкие волокна, оставляя твердые - можно добится эффекта старения. Ставим на обычную дрель по 2 щетки зараз. Одну ушатали - первую, ставили на бормашинку, и прижимали, оказалось надо брать краешком и на дрели. На ушатаной перебились волокна у основания - надломлены. Сейчас заказли еще. Вещь недорогая(по сравнению с фрезами) и необходимая.
Здравствуйте,
80 самая грубая. Грубее нет. Грубее наверно уже металлический ворс.
Отредактировано at90 (07-07-2014 11:32:52)
sidjagin написал(а):
таких щёток штук 10 на оправку, подойдут они для браширования сосны?
а зачем? такие оправки уже готовые продаются любые, в т.ч. металлические, по-моему "зубр". и машинки под эти щетки профильные тоже продаются.
Если делать большие объемы можно взять машинку для браширования Ссылка
Не понял о каких насадках речь. Если не трудно, можно ссылочку?
вы сами её уже привели. щетки для браширования, их очень много разных, производит больше всех наверное "зубр", хотя это конечно китай со всеми вытекающими. если нейлон мягкий а сталь слишком жесткая - попробуйте латуневые. вот нашел через гугл http://kirov.tiu.ru/p38504914-latunnaya … -dlya.html
Это конечно идеальный вариант, но цена за такую машинку непомерно велика (((
зато отрабатывается она с первого же заказа... да и есть варианты дешевле, интерскол например их производит. хотя макита вполне адекватна по цене, не фестул всё же. и качество вполне на уровне.
Отредактировано BlackOx (08-07-2014 02:57:35)
Вы не могли бы подробнее рассказать как его использовать или переделать под шлифовки дерево после фрезеровки на станке
Я убираю ворс на сосне номер180 меня устраивает.http://s2.uploads.ru/t/0do6b.jpg
Скажите а в Латвию отправляете?
Отправляем. Но бывают проблемы у почты. Как то раз оно 10 раз улетало и возвращалось.
щетки 180 и 120 есть в наличии ?
А ручные щётки есть на вроде как обувные только с абразивом тоже конечно?
И с адресом вашего места нахождения не ясно ? Краснодар? Я правильно понял?
Отредактировано Игорь старк (09-01-2016 21:00:30)
Только привык в вашим щеткам, а они закончились!! Когда будет поставка?! Шлифую ясень  размер зерна 120 интересует
Для липы 180 нормально будет, грубее уже будет текстуру выбирать.. Но можно попробовать
Здравствуйте а мне они помогут если да то с каким зерном?
http://s1.uploads.ru/wfHZv.jpg
СсылкаВот здесь посмотрите может быть пригодится
Помогут, 120 зерно, если это береза (судя по цвету).
Здравствуйте хочу сделать заказ на фрезы и щётки . Вопрос - доставка в Нижний Новгород только почтой ?
Доброго времени суток всем форумчанам. Вопрос к автору темы: когда появятся в продаже щётки 80 зернистости? Шлифую ясень такими. 120-ми ну очень долго получается.
олег78 написал(а):
Вопрос к автору темы: когда появятся в продаже щётки 80 зернистости? .
Так на сайте в наличии http://carbidetools.ru/shchetki-dlya-sh … ki-80.html
Или речь о других щетках?
У меня вопрос к бывалым: кто использовал щетки от 3М http://carbidetools.ru/shchetki-dlya-sh … ki-80.html
и полировальные насадки http://carbidetools.ru/shchetki-dlya-sh … a-240.html
В каких случаях они применяются и как они в работе по сравнению с обычными нейлоновыми?
80е есть в наличии
Доставка у нас почтой или СДЭК.
СДЭК отправляем на след день. Часто до терминала стоит как почта 180руб.
Отредактировано at90 (24-01-2017 12:21:30)
Скажите пожалуйста-а вот таких щеток у Вас не бывает?Очень хотелось бы попробовать для полировки резьбы,но ценник зашкаливает на известной площадке.Может у кого есть опыт использования?Поделитесь пожалуйста.
Ой-сори-фото:
http://s2.uploads.ru/t/gwylt.jpg
Отредактировано Свирель (24-01-2017 18:37:19)
Свирель, на мой взгляд эти щётки баловство, хотя на ютубе встречал ролики, народ пользует.
Я пользовался щёткой по серьезней от QuickWood, для снятия старого лака. Качество щёток на высоте, производительность тоже, но ценник еще круче o.O
При желании такую щётку можно сделать самому, пошукайте на ютубе роликов с разными самоделками предостаточно.
at90, может вы сможете ответить на этот вопрос
У меня есть немного щеток с наждачкой. Но они не дешевле выходят чем в том магазине.
Щетки 3М очень много берут для шлифовки рельефов бормашинкой. В основном это зерно 80(зеленые) и 120(синие). некоторые редко используют нейловновые а работают в основном 3М. Они чувствительны к оборотам. При очень больших сильный расход.
Полировальные насадки это скотчбрайт на оправке.
at90
ВАше предложение по покупке шлифовочных щётол в силе?
ДА
Появились новинки. Это новые полировальные насадки.
И классические щетки для шлифовки с адаптерами 2,8мм для бор машинки.
https://yadi.sk/a/rywKaFtI3GNHat/58d8a7 … 4e4eb74da2
https://yadi.sk/i/AAlgGOnQ3GNHNN
Отредактировано at90 (27-03-2017 08:50:13)
Подскажите пожалуйста-где посмотреть ценник на эти насадки.На сайте они есть?
Есть на сайте. В разделе щетки для шлифовки
