Ошибка E0
Сообщений 1 страница 2 из 2
При очередном включении плазмореза с контроллером Xpthc-4h появилась ошибка E0, при чем описания такой ошибки нет вообще. Всё настройки плазмореза были сбиты и сбивались каждый раз при выключении контроллера. Моргал индикатор подъёма головы. Поковырялись с настройками, кое как удалось запустить плазморез, он делал прожиг, но движения не начинал, потом завершал работу, так и не начав резать.
Здравствуйте, как решили проблему?
Пост написан 04-07-2022 10:59:28
