Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » ROVER B4.50
ROVER B4.50
Привет. может кто сможет подсказать за что отвечают эти параметры на агрегате?
http://images.vfl.ru/ii/1616245486/a44aa544/33748954_m.png
ты просто интересуешься или надо для использования ?
по логике это смещение относительно  "нуля" - то есть рассчёт идет от "заданного поля", но смущает "действ. сдвиг" - толи действительный толи действующий
надо посмотреть у нас есть ли такое в Бисе
Это действующий АГРЕГАТ, я им работаю постоянно.  Но как мне кажется он прописан с ошибкой, так как пилит по умолчанию не в папу путном направлении.
Хочу его настроить как положено. Но не совсем понимаю для чего данные настройки.  Есть еще нюанс в его работе. Не получается сделать паз на боковых поверхностях панели. Агрегат себя ведет странно, слишком уходит глубоко в панель даже при нулевой глубине.
Еще одно окно с его настройками
http://images.vfl.ru/ii/1615562051/4560029d/33653756_m.png
А вот так он стоит в магазине http://images.vfl.ru/ii/1615562051/4560029d/33653756_m.png
http://images.vfl.ru/ii/1615562147/4343b770/33653798_m.png
он стоит в револьвере, а значит поддаётся калибровке по Z в ноль
возможно параметры указанные (первое фото) в "Зетах" завышены
Он не правильно себя ведет только на боковых сторонах детали когда ставим AZ-90. На стороне 0 когда стоит AZ-0 пилит как положено, но не в попутном направлении по умолчанию. Может он не совсем правильно установлен в магазин?
В магазине прописан -90.
