Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Artcam и Rover, возможно ли совместить?
Сообщений 1 страница 15 из 15
День добрый всем!
Работаю на станке Rover A 3.30, хотелось бы узнать можно ли в ArtCame создать УП для этого станка? Если да то как это сделать?
Элементарно.
Вставь или подбери постпроцессор от станка и всё.
Это я уже вчера понял)) остался вопрос с постпроцессором. Какой подойдет? Я так понимаю nc1000
это только методом научного тыка в КАМЕ
Усердие и труд все перетрут.
Нужен тот который читает ваш станок.Если в формате nc1000 -значит его выбирать из списка Арткама-если в списке нет -поместить в папку postp файл постпроцессора он в списке появится и его выбираем.
в арткаме есть посты под BIESSE.Но именно под 3.30 нет.Поэтому надо быть ОЧЕНЬ осторожным! Постпроцессор штука такая... Можно и в траверсу фрезой заехать или в присоску (вот начальство-то обрадуется).Есть небольшой шанс найти пост у техподдержки(непосредственно у итальянцев),но они могут и денежку попросить(мало не просят).Либо,если существующий пост не подойдёт,пытаться самостоятельно переделать пост под свои нужды.Повторюсь: ОЧЕНЬ осторожно.Я несколько лет назад переделывал пост для SCM TECH Z27.Жутко опасная процедура(связано с заданием нулевой точки и направлением + и - по Z).Ну и,конечно,вряд ли кто-то на работе обрадуется,если на таком агрегате,как Ваш,резать рельеф часов семь-восемь... Там шпиндель не меньше 5кВт,вакуум тоже не меньше,ну а вытяжку можно и не включать :D .
Короче говоря, подумайте хорошенько,стоит ли связываться(особенно с учётом того,что ЧПУ станка может просто не поддерживать объёмную обработку,если Вы о ней).А если ради обработки векторов,то не стоит заморачиваться.
Отредактировано СерёгаЧПУшник (17-12-2010 13:12:08)
Ну в общем все получилось, единственное что пришлось отредактировать полученную УП вручную. Исправить название фрезы и скорость подвода фрезы почему-то всегда нулевая оказывалась!!! А так все супер, все довольны))) Кстати использовал постпроцессор nc1000.
Так это все проставляется в арткаме, в настройках инструмента, может у вас стоят нулевые значения
Там все правильно, проверял несколько раз, видимо постпроцессор кривоватый все таки))))
в арткаме несколько постпроцев под Biesse(отличий правда между ними не так много)
и я лично даже не пытался их редактировать-итак все прекрасно работает
единственное-нет постпроца под BiesseWorks,но и без него можно прекрасно обходиться
получаю УП редактирую ее секунд за 10 и вперед
а вообще на этом форуме куча спецов по арткаму и не только... но по станкам Biesse вам бы лучше сюда->
Это интересно там есть пара человек которые радактировали постпроцессоры для Biesse
Отредактировано ennio (26-12-2010 18:49:41)
Biesse'вцы всех стран обьединяйтесь!!
Подскажите Можно ли наоборот в BiesseWorks создать УП для стойки syntec
Помогите плиз! После установки ArtCam 2010 BiesseWorks выдает ошибку runtime error
Win 7 x64
Отредактировано Znosenko (01-04-2014 16:31:02)
Все отлично работает, если в арткаме прописать названия фрез из станка. Я использую постопроцессор NC1000. Подходит для большинства ROVER-ов , даже 5-осевой (стойка BH660/670 (WRT-IT))
Отредактировано dima361 (02-07-2014 19:44:25)
Вернулся опять с вопросом…Ситуация такая при запуске программы созданной в ArtCAM
Прога
START
[COMMENTO]
PolyS1
[CENTRO01]
PARAMETRI=000000229
UTENSILI=000253554
LABELF=000000377
LABELC=000000392
FORATURA=000000407
CONTORNATURA=000000484
TABELLEFORI=000000424
CONFASSIST=000000444
ATTREZZAGGIO=000000463
[PARAMETRI01]
N10 G71 HC=1 LY=400.000 PLPZ=19.000 PDM=0 PUOS=0 FIL=0 BLO=0 ACC=0 RUO=1 PRS=1 PRL=1 PPWQ=0.000 KA=256.000 LZ=19.000 LX=400.000
[LABELF01]
[LABELC01]
[FORATURA01]
[TABELLEFORI01]
[CONFASSIST01]
[ATTREZZAGGIO01]
[CONTORNATURA01]
N30 PAN=1 ST3="AL12" ST2="NULL" ST3="NULL" L=PCUA
N31 X0.000 Y-0.000 TP=1 PRF=-50 VF=2 F4 G40 L=PON M55
N32 G0 X199.284 Y200.705 Z-50.000
N33 G1   Z-0.000 F2
N34 G1 X199.373 Y200.783  F4
N35 X199.678 Y200.966
N36 X199.917 Y201.015
N8255 X79.476 Y309.757
N8256 X82.153 Y312.625
N8257 X84.712 Y315.245
N8258 G0   Z-50.000
N8259 L=POFF
[UTENSILI01]
AL12
у меня станок из «Бошки» убирает фрезу AL12 в «барабан» (хотя должен ей фрезеровать) и пишет не могу в барабане найти фрезу AL12.
http://sa.uploads.ru/t/UGTJI.jpg
Если в проге чего-то не хватает, то как исправить...или я что делаю не так?
ИгорьЁха написал(а):
Igк стати встречный вопрос - а редактор программ у Вас стандартный биесовский? работает только с ключом или как?
            Отредактировано ИгорьЁха (15-09-2016 10:42:26)
Спасибо большое!
Да программа стандарт Biesse... Работает только после активации ключом...
