Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Самопроизвольно опускание шпинделя
Сообщений 1 страница 12 из 12
Всем добрый день! Кто сталкивался с самопроизвольным опусканием шпинделя фрезера при увеличении скорости вращения? Как только увеличиваешь скорость до 8000 об/мин, шпиндель начинает опускаться, уменьшаешь - опускание прекращается.
опиши подробней сам станок, чем управляется...
Вы металл фрезеруете?на таких небольших оборотах.
Возможно идут наводки.
Работаю по акрилу. Фрезер со шпинделем на 500 Вт, в программе Grbl Controller 3.6.1
врядли наводки. может муфта ослабла (шд-швп)?
Возможно идет сбой шагов по z.
Какова максимальная скорость движения оси z?
Опускание, только при выставлении точки ноль и/или про возврате к исходной точке при оборотах свыше 8000 об/мин. в процессе работы все нормально....даже при 12000 об/мин
Похоже, сделать нужно заземление и фильтр поставить.
Согласен.
Отредактировано qweras7 (01-01-2021 01:29:30)
Стабилизатором пользуетесь?
Отредактировано qweras7 (01-01-2021 01:30:51)
В доме стоит стабилизатор на 21 Квт
1)какие драйвера стоят и какое деление шага? поменять ШД на этой оси на ШД с другой оси и проверить, чтобы исключить ШД .
2) какие УП требуют 8000об/мин? чтобы не искать долго - работать от 12000об/мин. Это если надо работать.
3)  Фрезер со шпинделем на 500 Вт - какой шпиндель?
Похожие темы
