Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Поиск документации » настройки пульсов рич авто а11
как верно настроить пульсы на станке?! Х и У я настроил в ручную сейчас в точно,а как ось Z настроить?если есть вопросы по функциям ZDowRat и Spd Rati.     ZDowRat как указанно в документе эта функция уменьшает скорость вхождение, но когда я меняю значение ничего не меняется мне интересно почему?но если меняю значение в функции Spd Rati то появляется плавность и вхождение становиться медление но про этом скорость холостого хода становиться медленее и скорость обработки тоже. Обьясните как это работает и как настроить?может дело в прошивке?
много читать
Так вот) если я меня подачу врезание на 1500 и значение ставить какое в функции?
Сейчас мне даже нравится как он начал работать но минус в том холостой ход с значением 0.6 и и скорость в процессе резке уменьшилась) но качество резке стало лучше
я добавлял в постпроцессор скорость 5000 на холостые (при 0.6 соотвественно она будет 3000) и разрешал брать значения из файла "Read F - Enable"
как бы оно взаимосвязано
