Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Вопрос по двухшпиндельному станку
Сообщений 1 страница 13 из 13
Добрый день. Может есть уже тема, но найти не смог.
Есть чпу фрезер заводской Китай два шпинделя, каждый шпиндель имеет свою Ось Х и Ось Z, т.е. можно выставить два шпинделя на произвольном расстоянии и работать в два ручья, за раз делать две копии изделия. Но хотелось бы реализовать возможность работы раздельно двух шпинделей, но т.е. хотелось бы реализовать некое подобие смены инструментов.
Понимаю, что надо больше информации, подскажите куда что копать.
Я бы копал в сторону постпроцессора.
Уточню ещё. Шпиндели переключаются тумблером на стойке, т.е. может работать только левый,только правый,либо оба. Если включены оба тумблера, то в нс Студио ручное перемещение двигает оба шпинделя.
В нс Студио можно вообще проверить как запараллелены шпиндели программно или аппаратно.
и это правильно
я уже накатал такой - для 3(!) шпиндельного. для ArtCam (правда там немного через костыль)
а вот для Aspire можно круто сделать - именно как смена фрез
осталость только понять
как их научить без тумблера врубаться
у нас была NC 10й версии на Lambda 4s - там через контакты по командам "M" можно было реле включать
Отредактировано TATAPNH (12-10-2020 21:29:14)
можно как-то чуть понятнее написать.
это вопрос к нам или претензия к себе? o.O
Что значит "свою Ось Х"? Может всё таки - разные КООРДИНАТЫ (место расположения) на оси Х? А сама-то ось Х у них одна, нет?
Портал один. Но на портале две подвижные каретки, которые друг к другу физически не привязаны.
Просьба
я думаю что тумблером просто включается питание на драйвер конкретного шпинделя
отсюда много вопросов!
если второй стоит рядом и выключен, то у первого ограничение по Х до "стояка"?!
как "ноль по Х" ставить если оба включены?
когда мы сможем запустить оба в работу то как на второй корректно ставить Х? он же не сможет проехать для фрезеровки через первый "куда-то в край" заготовки!
Тут Linux рулит станком.
Вот и у меня столько же вопросов)))
с чего начать копать непонятно
NikolayUa24 написал(а):
Тут Linux рулит
связанные в станине имеют постоянное смещение между осями - там просто регулировать "0"
а у нас тут "бубен" осьмого уровня! :hobo:
