Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Не включается станок
Сообщений 1 страница 9 из 9
Прозвонил на станке контакты(вроде всё ок или я дебил). Электричество есть, вентиляция работает(как понимаю, что там отдельное питание), а вот кнопка включения и кнопка включения света бессильна так же как и аварийная кнопка. Подскажите в чём может быть проблема или я действительно дурак и не замечаю где пропадает электричество, хотя до кнопок включения оно доходит.
Ну так если ты  прозвонил, на входе кнопки то есть напряжение, а на выходе НЕТ?
И на выходе есть)
они (аварийные кнопки)часто выходят из строя,
включение станка происходит через силовое реле,вот там тоже надо посмотреть
Ещё бы знать где это силовое реле находится). Я вот ещё призадумался, чиллер тоже не работает. Хотя когда врубаешь его отдельно в другую розетку всё становится нормально
Более не лезьте в станок,это может быть опасно и для Вас и для станка,вызывайте специалиста.
Если бы ещё таковые были в городе
Город какой?Байкальский регион?
Давайте здесь на форуме и покличим,вдруг отзовутся,а там где покупали оборудование,пусконаладчиков и ремонтников нет?
Спасибо за помощь. Мне помог знакомый электрик. С ним проблема была решена!)
