Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Синхронное включение стружкососа со станками (фуганком, рейсмусом итд)
Сообщений 1 страница 14 из 14
Всем здравствуйте!) Вот возник такой вопрос: Как организовать автоматическое включение стружкососа при включении одного из станков, например фуганка. И желательно сделать так, чтобы стружкосос отключался после отключения всех станков. Помогите разобраться как это организовать. Все станки и стружкосос на 220в.
Катушка пускателя пылесоса питается от фазы станка. Включил станок появилась фаза, пустился пылесос. Выключил станок, пропала фаза, выключился пылесос
vasa29
Если на каждый станок по стружкоотсосу стоит то как вариант можно рассмотреть. Человек спрашивает, насколько я понимаю, про организацию центральной системы стружкоудаления подключенной к некоему количеству станков.
В таком варианте надо подключать все станки к отдельной линии питания и мудрить схему включения стружкоотсоса по появлению нагрузки на данной линии.
З.Ы. Без паяльника не обойтись!)))
Отредактировано Flight420 (27-03-2017 18:18:35)
Если у вас есть некий признак, что какой-либо станок включился - это можно сделать.
Поясню:
- как вы включаете станок? Чем, точнее? Кнопка ли это, управляющая пускателем, рубильник брутального вида или еще что-то.
Явно есть нечто, подающее электричество к электросиловой части станка.
Так вот. Как только электричество подано на станок, мы считаем, что он включен.
Соответственно - мы можем установить в станок некое дополнительное сигнальное реле, которое будет включаться при подаче напряжения.
Контакты этого реле следует задействовать в цепи управления катушкой пускателя, который будет управлять включением стружкоотсоса.
Во все те станки, которые также должны инициировать включение стружкоотсоса - устанавливаются такие же сигнальные реле, а их контакты соединяются параллельно.
Что имеем в итоге? Как только будут замкнуты контакты хотя бы одного сигнального реле - включится стружкоотсос.
Как только будут разомкнуты контакты у всех реле - стружкоотсос выключится.
Отредактировано andyshcher64 (28-03-2017 08:58:08)
мы можем установить некое сигнальное реле, которое будет включаться при подаче напряжения
это реле - пускатель стружкоотсоса
Не совсем так.
Лучше пускатель стружкоотсоса сделать один, а вот управлять его катушкой от сигнальных реле разных станков.
Так правильнее.
Надо прогуглить " зависимое включение электроинструмента " :
https://www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwindow=1&q=зависимое включение электроинструмента&* - вылезет столько ответов и с такими различными возможностями, что прямо ах :flag:
А если перейти там на картинки, то можно прямо по схемам подобрать. На Алиэкспрессе полно разных приборчиков уже с готовой реализацией. У моего приятеля при входе в туалет, например, автоматически включается свет и вентилятор от какого-то электронного датчика с Алиэкспресса (это я к тому, что найти можно там аж чёрта лысого)
Отредактировано adres (28-03-2017 09:22:13)
И все они будут с подачей сигнала посредством электрической цепи.
Вангую: телепатически стружкоотсос не включится!
Дополнения к станкам делать придется.
Проводочки тянуть хоть как надо будет.
Смешно, правда?
Мы как-то незаметно стали скатываться к обсуждению глобального вопроса: а можно ли вкключить электрическую лампочку не одним, а двумя выключателями? Или, не приведи Г-дь, тремя!
Ну ёлы-палы!
Лампочку двумя выключателями включать очень даже удобно: в случае длиннющего коридора с одной стороны щёлкнул - всё выключилось, теперь с другой стороны ещё раз щёлкнуть свет опять включится и бегать по выключателям не надо. И нужны для этого всего лишь трёх клеммные выключатели (переключатели) и три провода в проводке. Удобно же обалденно!
а вот и реализация:
http://vw-bus.in.ua/index.php?/topic/4051/
в этой же статейке приведено использование ТРЁХ выключателей для управления светом из трёх разных мест. Так что явный трэнд в использовании многих выключателей для простого включения света имеется, Господь всё-таки вразумил во благо!!!
Дополнения к станкам во многих случаях делать не надо никаких, достаточно "не туда" воткнуть сетевой проводок, чему примером являются пылесосы Фестул (инструмент сетевым проводом включается во встроенную в пылесос розетку с зависимым включением с задержкой времени по выключению пылесоса)
Если Вы картинки посмотрели, то там можно уже и готовые датчики выбрать, кстати.
Отредактировано adres (28-03-2017 10:26:28)
andyshcher64 написал(а):
Не совсем так.
Так правильнее.
Спасибо большое. Стало яснее. Остается только разобраться с сигнальными реле станка. То есть как правильно подключить, так чтобы при включении одного станка все остальные не начали работать? Извиняюсь, если глупый вопрос задаю.. Расскажите, пожалуйста, поподробнее про сигнальное реле..
Набросал схему на скорую руку.
http://s4.uploads.ru/t/EVsFp.jpg
Теперь про сигнальное реле.
Что пускатель, что сигнальное реле - это все реле.
Там есть катушка, там есть контакты.
Применительно к нашей теме, если опустить все особенности электроаппаратостроения, для вашего случая главное - это рабочее напряжение катушки и ток, который могут коммутировать контакты реле.
Сигнальное реле коммутирует сравнительно небольшой ток. Но им нужно включить обмотку пускателя стружкоотсоса.
Поэтому при выборе реле руководствуйтесь этими двумя параметрами.
Обмотку реле, кстати, в вашем случае можно включать не между двумя фазами, где скорее всего будет 380 В, а между фазой и нейтралью (220 В).
Если что непонятно - спрашивайте.
Ну у нас 220 вольт. А сигнальное реле оно так и называется или это называется - промежуточное реле? И еще вопрос. Если подключить стружкосос через магнитный пускатель, на включение катушки пускателя ведь небольшой ток идет? То есть получается, что сигнальное реле не обязательно брать под большой ток?
Можно и так в этом случае сказать.
Пусть будет промежуточное.
Смысл как раз в том, что прямо от сигнального (промежуточного) реле мощный агрегат не включить.
У него просто контакты не выдержат.
Но небольшой ток обмотки пускателя - выдержат.
К примеру: стружкоотсос потребляет от сети 20 ампер, а контакты сигнального реле имеют максимальный коммутируемый ток всего 2 ампера.
Ток обмотки пускателя, к примеру - 1 ампер.
А вот от контактов пускателя ( к примеру, имеющему максимальный коммутируемый ток 30 ампер) - можно уже включать-выключать сам стружкоотсос.
Вы, когда будете все компоновать - лучше всего пригласите друга электрика.
Он все оборудование подберет и вам объяснит наглядно, где и что посмотреть и посчитать.
Этой схемы для него будет достаточно вполне.
Все параметры реле - это не тайна.
Они пишутся на корпусе, либо в паспорте реле.
Выбирать нужно именно по этим параметрам.
Ну у нас 220 вольт
Тогда можно так:http://s6.uploads.ru/t/tPV9x.jpg
