Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Вопросы покраски. » паутины и иней при использовании НЦ лака
Сообщений 1 страница 7 из 7
При нанесении лака распылителем изделие покрывается как бы инеем,и появляются своеобразные паутинки.
Частично помогает добавление растворителя в лак, влагоотделитель установлен.на улице сухо.
Может дело в марке лака?
Раньше пользовал 243,встретил в магазине 218 Казанский завод,на этикетке написано -нанотехнология ( %-) ,а резульат еще хуже
Скорее всего лак не предназначен распылителей
Попробуйте растворитель №650.
в описании -можно
с этим туговато 647 ели нашел  ,у автомаляров поспрашаю
Часто использую 218, ни каких проблем с распылением,разбавляю чистым ацетоном.
А что Вы хотели от чубайса?
В Вашем случае часть лака  высыхает а полете. Добавьте до 30% ацетона и все пройдет. Можно более медленные растворители 646 или 650. Дозировку подбирайте самостоятельно.
Благодарю ,помогло.
