Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обмен моделей (уровень 2) » Радио- Электро- Компоненты
Сообщений 1 страница 20 из 20
При проектировании чего либо, оснащенного электроникой, многие сталкивались с необходимостью поиска габаритов или посадочных мест нужных компонентов.
Предлагаю в этой ветке делиться своими или чужими (с просторов) чертежами, моделями деталей и устройств.
По правилам этого уровня обмена ВСЕ ПРИКРЕПЛЕННЫЕ ФАЙЛЫ НЕОБХОДИМО СКРЫВАТЬ минимум 50-ю сообщениями !!!
Отредактировано Mavr54 (27-06-2020 14:55:22)
Начну. Файлы в архиве .SLDPRT и .STL
https://i.imgur.com/8gvryrlm.jpg
https://i.imgur.com/mUTbSAgm.jpg
https://i.imgur.com/0Md2wuqm.jpg
Файлы в архиве .SLDPRT .STL .PDF
https://i.imgur.com/Q7oi7iKm.jpg
https://i.imgur.com/LMA8ey4m.jpg
https://i.imgur.com/jfML69hm.jpg
Файлы в архиве .SLDPRT .PDF
https://i.imgur.com/zuazynhm.jpg
Файлы в архиве .FCStd .step .SLDPRT
https://i.imgur.com/wxKcIoZm.jpg
https://i.imgur.com/cTPHVyvm.jpg
Файлы в архиве .SLDPRT .DOC
https://i.imgur.com/4rTbk02m.jpg
https://i.imgur.com/EgpunKxm.jpg
https://i.imgur.com/v4O0yDOm.jpg
https://i.imgur.com/SIA1jPCm.jpg
Файлы в архиве .SLDPRT (4 вида разъемов)
https://i.imgur.com/WQT9lQjm.jpg
https://i.imgur.com/y5P8mqNm.jpg
Файлы в архиве .SLDPRT .SLDDRW .PDF
https://i.imgur.com/yBwqhX4m.jpg
Да тут, как. Берется деталь, штангель и рисуется. По опыту скажу что в основном при проектировании нужен только габарит детали, а такая прорисовка только отягощает файл и нагружает проц. Если только для рендера, то оправдано. Но тут вопрос ведь был в другом.
Правда в твоих словах. Так проще. Но кому то может и пригодиться (вижу что скачивают понемногу). А большую часть этих деталей нарисовал или исправил сам, что бы понять например как расположить отверстие под упорную ножку у потенциометра, насколько нужно углубить место под гайку. Проще посмотреть нужные размеры по модели. Или тот же прерыватель, его проще в модели расположить как удобно, и понять посадочные места. Он уже работает в комплекте с диском.
Модуль с герконом KY-021. Файлы в архиве .SLDPRT
https://i6.imageban.ru/thumbs/2020.08.01/101f87e3943c853e1e82da5167e3a481.jpg
