Всем привет! Столкнулся с такой проблемой: при гравировке оргстекла угловым перьевым гравером на рисунке остаются полосы. Я даже шаг 0.01 выставлял - полосы остались. Я так понимаю, дело в самой фрезе - она не очень подходит для этих целей? Пожалуйста, подскажите какую лучше взять или что можно исправить, что бы не оставалось полос.
Подскажите фрезу для гравировки оргстекла
Поделиться224-02-2020 00:49:37
Проблему решить не удалось. Испробовал всё. Даже обороты шпинделя ставил минимальные. По итогу только сломанная фреза и наличие полос. Посмотрел у конкурентов - много кто гравирует с полосами и не обращает на это внимания. Встретил даже изделия на иностранных площадках за 49$ с явным браком (в некоторых местах был большой пробел между полосами).
Но если кто-нибудь всё-таки найдёт способ - буду очень благодарен!
Поделиться324-02-2020 09:38:48
А можно фото Ваших полос , а то не совсем понятно о чём речь . СОЖ при гравировке добавляете ?
Поделиться410-02-2021 16:16:05
Подскажите, а есть ли какая-то комплексная тема, которая описывает какие фрезы оптимальный для разных материалов?
Поделиться515-02-2021 10:20:18
Без фото понять трудно, как именно проявляется проблема. Но из собственного опыта могу сказать, что гравировка обычными коническими граверами с углами 15,36 и 60 град проходит на оргстекле отлично и без артефактов.
- Подпись автора
Трезв, горд, опасен
Похожие темы
фрезы | Инструмент | 16-01-2018 |
