Звоните ​ ​
Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » "Комплектующие для станков с ЧПУ" » контроллер для 3х осевого станка фрезер/лазер
Продаю контроллеры для 3х осевых хобийных и не только станков.
функциональность:
размер платы - 140х90мм
прошивка - GRBL 1.1
управление драйверами ШД - STEP, DIR, EN ключи с открытым стоком, для управления оптронами драйверов,
опторазвязка концевиков, Zщупа, кнопок управления,
опторазвязка аналогового выхода управления оборотами частотника шпинделя, уровень шкалы задается частотником
опторазвязка выхода ШИМ управления оборотами/мощьностью лазера,
реле включения шпинделя,
реле включения СОЖ,
выход стабилизированных 12 для доп нагрузок и вентиляторов,
интерфейс связи - BLUETOOTH или WIFI или USB
способ подключения - винтовые клемники
При разработке учтены все факторы для повышенной устойчивости к помехам, что прощает некоторые ошибки в монтаже станка, например станок устойчиво работает без заземления, а при использовании беспроводных интерфейсов вы получаете такие прелести как отсутствие соединительных проводов и каких либо требований к управляющему компьютеру.
Изображения контроллераhttps://i.imgur.com/hUtwjSjm.jpg
https://i.imgur.com/R18EiNRm.jpg
https://i.imgur.com/3cfn9Ftm.jpg
Самое главное то где?
1600 р
