Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Подсветка зоны фрезеровки для шпинделя
Сообщений 1 страница 32 из 32
Доброго времени суток, форумчане!
Пользовался поиском, однако подобной темы не нашел. Позвольте представить - проект "Подсветка" в виде насадки на нижний фланец шпинделя D65мм, водяного охлаждения.
Все началось с увиденного на форуме чипмэйкер, идея интересная, однако, как выяснилось, размеры несколько отличаются от нужных мне. Решено - делаю под себя, и как считаю нужным.
В электротоварах прикупил все нужное. В кореле перевел в вектор рисунок дорожек, импортировал в eps и в арткаме создал УП для платы.
Надо отметить - сначала решил делать в векторах и фрезеровать плату по средней линии, однако, что-то не так сделал, потом что-то не так вышло, в общем, делал через ..опу, тупо выборкой.
http://sd.uploads.ru/t/5LGB7.png
http://sd.uploads.ru/t/oQNsS.png
http://sd.uploads.ru/t/GmtLn.png
В результате получил нужную плату.
http://sd.uploads.ru/t/Zyb9F.jpg
Полностью залудил поверхность и припаял компоненты снятые с LED ленты, повторяя компоновку
http://sd.uploads.ru/t/7QqXK.jpg
Для данного кольца нужна защита и рассеиватель (желательно использовать "молочное" оргстекло).
Рассеиватель был отстроен по предыдущим векторам и фрезернуть его было не проблематично, тут главное соблюсти высоты, диаметры...
http://sd.uploads.ru/t/5pcKo.jpg
http://sd.uploads.ru/t/ykcd3.jpg
http://sd.uploads.ru/t/vnHez.jpg
Примерка на шпиндель.
http://sd.uploads.ru/t/37jYl.jpg
А тут видны свободные технологические отверстия в которых и будет крепится освещение.
http://sd.uploads.ru/t/lQ5xm.png
Все в сборе и подключено, не на своем месте, просто тесты.
http://sd.uploads.ru/t/g4q1N.jpg
Несколько моментов: плату, желательно, садить на шпиндель через термопасту.
Демонтаж ленты и последующий монтаж компонентов, как оказалось - пара пустяков, достаточно иметь под руками пинцет и паяльник (это для ДЕ-монтажа), чуть позже потребуется "прижим", лучше диэлектрик (я использовал палочки для суши, их обратную сторону), главное прижать хорошо и пайка пройдет сама!)
Постараюсь выложить видео о проведенных тестдрайвах.
PS/К вопросу о надобности подсветки - в планах поставить вэбкамеру и вывести трансляцию  по wifi, для дистанционного наблюдения.
Вот, как-то так.
+12
А трансляция по вай фай нужна чтоб чухнуть в другое помещение от шума подальше?
Бороться и искать - найти и перепрятать
неплохо, плюсую!
у большинства стоит стружкоприменик, и как смотреть через вебку не понятно. + не у всех стоит комп рядом, советую купить ip камеру. Сам хочу в мастерской ip камеру и в случае чего смотреть через планшет, комп дома.
))))))))))))))) Нет, чтобы чухнуть домой, и налюдать из дома за тем, как станок зарабатывает бабки!))
На счет шума - его нет, да и откуда ему быть - поле рабочее 250х300, а заготовки, в основном, А5 формата и меньше, фрезерую модельный пластик для мастер-моделей для гальванопластики и литейки.
+в том, что комп стоит рядом, но ip-камера будет лучшим вариантом.
сспасибо, плюсую однозначно, сам над таким тоже задумывался раньше, даже тему о удаленное управление открыл ранее
тогда мне не ясно как она поможет. Ну увидел ты что фреза сломалась или шаги пропущены, все равно сразу не остановить станок. К нему нужно бежать. А смотреть закончил он или нет, так это время можно посмотреть через сколько он должен остановиться и все. Вот если можно остановить его из оттуда куда чухнул, то это другое дело )))
если с компа управляется то через тимвивер к примеру. с пультом трудне...
У меня станок с Мачем в гараже, гараж во дворе. Кинул с дома кабель UTP 40 м . По одной паре подключил видеокамеру с 6 мм объективом, по второй паре - микрофон, по третей - кнопку паралельно E-Stop. Видео и аудио сигналы на отдельном мониторе рядом с основным компом. Теперь имею полный аудио/видео контроль за станком и возможность аварийного стопа при форс-мажорах (пока не приходилось пользоваться, тьфу-тьфу). Особенно звук помогает, по звуку отлично слышно правильно станок работает, или нет.
А это не желательно. Мач вообще не любит работающих паралельно программ. У меня комп возле станка подключен по локалке, файлы проще к станку перебрасывать, но когда работает Мач, я сеть отключаю. Даже по локалке невооруженным глазом видны задержки в работе TeamViewer.
Также пользуюсь Тимвьювером. Правда станок управляется на матчем, поэтому проблем никаких. Хочу поставить вебку, а пока довольствуюсь тем, что по координатам примерно понимаю, сколько еще осталось.
Все таки шикарная вещь для таких как я. Зимой станок режет в холодном гараже, а сам сидишь в кресле в доме и готовишь следующую модель. Люблю я такие удобства всякие.
как сисадмин, посоветую вам коллеги купить ip камеру за бугром. от тысячи рублей и выше цена идёт. не то что у нас. и обязательно с POE. так проще.
заодно перекроете безопасность. думаю многие не ночуют в мастеских своих. а за ночь можно по тихому вывести все что душе угодно. Главное записи отправляйте на носитель не находящийся в мастерской =)
Erdemi4 написал(а):
    Бороться и искать - найти и перепрятатькак сисадмин, посоветую вам коллеги купить ip камеру за бугром. от тысячи рублей и выше цена идёт. не то что у нас. и обязательно с POE. так проще.
вот и еще одно применение - безопасность мастерской. ПЛЮСИК
stiks написал(а):
Хочу поставить вебку ...
Есть программа WebCamLooker, можно просматривать Веб камеру удаленно через Интернет, НО! тормоза жуткие (при хорошей машине и оптике ).
  от Erdemi4
Только для PoE нужен еще или NVR (сетевой видеорегистратор), поддерживающий функцию PoE или же, сейчас появились, роутер, опять же с портом/и , поддерживающим PoE.
(PoE - питание устройства по сетевому кабелю Ethernet)
Я на системах видео наблюдения (и аналог  и IP) свои зубы съел.
подать питание по технологии PoE без проблем - по несигнальным парам (синяя+, коричневая -) даете 12-24в и вся любофф. Напряжение нужно уточнять по девайсу (вообще РоЕ расчитано до 56-72в но есть разные версии). так что это самая мелкая проблема.
сетевой регистратор для IP камер ненужен. Хватит и обычного компа. софта для регистраций полно (в т.ч. и по движению на картинке).
  от Erdemi4
ошибаетесь. для питания покупаете пое инжектор (250 рублей)+ расшаренное место на компе или на сервере. ну и все. регистратор не нужен. это вам не аналог =)
упс опоздал.
добавлю что либо покупаете архив на ивидеон, либо делаете облако. чтобы записи не утащили вместе с компом ))
Отредактировано Erdemi4 (19-08-2014 22:40:01)
Задумка просто отличная!Особенно если плохое освещение в цеху!Буду себе делать обязательно,даже диоды валяются дома!Спасибо за идею!
Если шпиндель на 65мм, могу подбросить модель и платы 1,5мм толщиной и "плафона" из плексигласа 5мм. Все в размер по высотам. Для платы использовал гравер 0,1\30 (пятка\градус).
Для "плафона" фрезу 4мм.
Арткам 9 pro
ссыль
данный "светильник" доработан под посадочные отверстия, с учетом опыта!;)
Отредактировано Goblinus74 (30-08-2014 22:55:18)
Классная идея, как раз делаю для себя каркас. Если перепаевать с ленты, то хватит ли только блока питания или нужен специальный ?
Просто я сначало думал обычные светодиоды с сопротивлением использовать, но ваша идея нравится больше.
Где вы брали ленту со светодиодами, и на сколько вольт ?
Думаю что то типа такого сделать
http://sd.uploads.ru/t/02eoW.jpg
http://sd.uploads.ru/t/6vPnE.jpg
Отредактировано volodjka (30-08-2014 23:26:33)
volodjka написал(а):
Если перепаевать с ленты, то хватит ли только блока питания или нужен специальный.
Перепаивал с ленты - блок питания на 12V, самый обычный, однако, как показала практика - не все БП "одинаково полезны", это мерцание, некоторые БП имеют данную особенность. Нашел без этой проблемы без проблемы!)))))
И...http://sd.uploads.ru/t/uXmsj.jpg
Отредактировано Goblinus74 (30-08-2014 23:29:24)
На какую глубину фрезеровали плату, параметры фрезеровки ?
Как долговечны светодиоды ?
Сегодня целый день эту тему изучаю )))
Отредактировано volodjka (30-08-2014 23:59:16)
Владимир! Доброго времени суток!
Фрезеровка была на глубину 0,1мм. Параметры? У меня такие 2000\400, скорость\врезание.
Долговечность этого девайса не проверял, однако замечено, что охлаждение шпинделя благотворно влияет и на теплоотвод этого устройства.
Кстати, делаю пробный экземпляр, чуть подправленный, для 800 шпинделя, который на 65мм, могу подогнать, НО с вас видео!;)
Отредактировано Goblinus74 (31-08-2014 11:11:57)
Арткам 9 pro
ссыль
Спасибо большое!Завтра буду мерять!Думаю многие воспользуются!
Отредактировано SHEFI (31-08-2014 12:53:01)
Я себе заказывал в Китае ip-камеру за 50$, правда еще не пробавал, а просто баловался. Поддерживает видео и звук. Приятным бонусом оказалось наличие канала управления нагрузки, т.е. прям с компа/телефона/планшета можно тапнуть на E-stop.
Хотел уже ставить, но после очень неприятного казуса зимой, когда у меня сгорела вся электроника и 3 ШД, желание оставлять его одного резко пропало(
Владимир! Доброго времени суток!Фрезеровка была на глубину 0,1мм. Параметры? У меня такие 2000\400, скорость\врезание.Долговечность этого девайса не проверял, однако замечено, что охлаждение шпинделя благотворно влияет и на теплоотвод этого устройства.Кстати, делаю пробный экземпляр, чуть подправленный, для 800 шпинделя, который на 65мм, могу подогнать, НО с вас видео!
Первая пробная модель. Надо ещё корпус сделать ))) К сожелению резистор быстро нагревается, попробую включить на пару часов, посмотрю что получится. Кто может знает ,нормально это или нет ?
http://sd.uploads.ru/t/ubJzR.jpg
http://sd.uploads.ru/t/OCwNe.jpg
http://sd.uploads.ru/t/rfx8Q.jpg
http://sd.uploads.ru/t/mkQNf.jpg
http://sd.uploads.ru/t/aqDRb.jpg
... К сожелению резистор быстро нагревается, попробую включить на пару часов, посмотрю что получится. Кто может знает ,нормально это или нет ?
Вы поставили резисторы 0,125 Вт , это мало  (по мощности рассеивания тепла). Ставте на 1 - 2 Вт, хотя бы 0,5. Второе - попробуйте увеличивать номинал резисторов, контроль чисто визуально по свечению светодиодов (ток потребления светодиодами будет уменьшаться, а значит и уменьшится мощность , выделяемая на резисторах, но и светопоток диодов будет падать).
Отредактировано DeKot (11-10-2014 22:44:51)
the
не советуйте такие плохие советы.
Вам нада было включать последовательно по 3 светодиода в цепочку и тогда поставили бы резистор на 0.125...0.05Вт 100-300ом (смотреть по току сведодиода). Напряжение питания 12в. Все бы работало штатно и без особого нагрева.
В данном случае на один светодиод приходится один резистор. В таком случае ставьте на освещение импульсный стабилизатор до 5в и ничего грется небудет.
Очень грубо говоря при построении подобных светильников вам нужно исходить что на светодиоде падает 3в. Тогда при напряжении питания скажем 5в нужно в цепочку 1светик+1резистор. Если питание 36в то 12светиков в цепочку+1резистор. И ничего грется не будет.
Доброго! На счет электрики ничего не скажу, не силен, а на счет нагрева, применимо к своему варианту, скажу - не греется, поскольку плотное прилегание к шпинделю, который и отводит тепло, плюс не такая громоздкая конструкция и думать не надо на счет резисторов и прочего.
Интересная тема, некогда почему то не задумывался на тему подсветки. Если уж преспичит, то фонариком. Надо тоже сделать.
да, такая подсветка глаз радует. а как бороться с запыленностью подсветки. я кисточкой по старинке чищу во время работы. за 5 часов налипает так что не понять есть там подсветка или нет. шпиндель с воздушным охлаждением, может как то потор воздуха повернуть. не хочу изобретать велосипед, может у кого то есть наработка?
Пробовал делать локальную подсветку зоны резания. Не понравилось. Зона резания сильно освещена - хорошо, но глаз к свету привыкает и стоит отвести взгляд в сторону и уже ничего не видно, кажется, что вокруг слишком темно. Поэтому повесил 2 светодиодных прожектора на 20 Вт, получается от двух прожекторов свет как от фонаря в 400 Вт, нет мерцания, угол рассеивания 120 градусов. Теперь освещенность более равномерная и светло как днем. Глаз меньше напрягается.
Отредактировано badi83 (06-12-2014 14:49:59)
http://sa.uploads.ru/t/oT4H3.jpg
Самодельный прожектор
Кусок оргстекла и 40 светодиодных модулей.
http://u.jimdo.com/www53/o/s32abd85621798d4e/img/id207489dfbb3c6bb/1383543653/orig/image.jpg
Ну очень ярко. Если станок не сильно большой то это хорошее решение.
тоже задумался над локальной подсветкой, изза большого кожуха ничего не видно :)
только есть желание еще приделать магниты и лазерный целеуказатель центра.
.:: Beaver 25RF ::.:: Tevo Tarantula (Marlin) ::.:: Autodesk Maya ::.:: Adobe Ps/AE/Pr ::.:: CorelDRAW ::.
