Есть ли возможность в ArtCAMе создать новую текстуру, или отредактировать библиотечную?
В библиотеке есть пирамида, но из квадратов, нужно из ромбов (соотношение диагоналей 1:2)
Отредактировано Zeppelin (02-04-2011 10:07:08)
Форум клана ЧПУшников |
Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Можно ли создать новую текстуру?
Да, можно. Я делал такъ:
Создавал модель 25х25, и во ВЕСЬ лист делал тот элемент, из коего будет состоять впоследствие текстура. Затем сохранял его как рельеф, и на этом- всё. Пользоваться вновь созданным рельефом для текстуры надо как и обычным, табельным рельефом. Единственно что- не забыть поставить точечку в окошко "Из рельефа" при создании оной текстуры, и ежу понятно, надо выбрать из списка оный рельеф.
...Придётся поиграть настройками, а именно "размерами". Но это не принципиально.
...Я бы закинул сюда образчег текстуры, но там свастичный орнамент, боюсь не поймут.
Отредактировано АЛМАОС (02-04-2011 15:13:37)
Спасибо за ответ.
Ячейку сочинил, а как сохранить в виде текстуры? (ArtCam 2008)
Я сохранял "ячейку" в виде файла Relief. И насколько я понял "табельные" текстуры в таком же формате. По крайней мере в скаченных откуда-то текстурах оные сохранены именно в формате Relief, и для удобства их выбора рядом с файлом Relief "ячейки" расположена её кортинко в формате Gif.
У меня вот чо получилось:
Отредактировано АЛМАОС (04-04-2011 11:03:56)
у меня тоже, спасибо.
| Вопрос по Арткаму к специалистам 6 | Все по ArtCAM | 19-09-2016 |
| Черновик: тема FAQ для начинающих | Курилка | 18-10-2020 |
| Вопрос по Арткаму к специалистам 7 | Все по ArtCAM | 06-01-2018 |
| dynomotion управление 8 осей | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 24-11-2014 |
