Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Оборвался ремень..
Оборвался ремень..
Сообщений 1 страница 17 из 17
Приветствую всех!
Короче, такая вот беда...
Оборвался в креплении при гравировке. Маркировки на ремне не обнаружил, хз какой заказывать..
Может кто менял и в курсе, как его заменить. Ручками не подлезть, мало места. Подозреваю, что надо снимать всё((, печаль.
Ширина 10 мм, шаг зуба не знаю как определить.
Хелп, плиззз..
https://i.imgur.com/dJXdpVLm.jpg
https://i.imgur.com/7nHlwRDm.jpg
посчитай сколько зубов будет в 10 см ремня.  потом поделишь,     вот и будешь знать какой у тебя ремень..   скорее всего 3мм
50, значит 2 мм..
Теперь проблема, как заменить или закрепить.
Разобрался..
Снял только левую направляющую, ну и ремень..
И вопросик))
Нашёл в нете ремень на замену, для 3д принтеров, но полиуретановый. Мож кто знает, подойдёт ли он к лазеру.
Не встречал ремней именно для лазеров или принтеров/
Ему не важно что таскать - линзу или экструдер.
Если есть возможность купить полиуретановый, да ещё армированный металлом - это будет в 10 раз лучше, чем обычный хлоропреновый армированный капроном или стекловолокном. Проверено - ходят раз в пять дольше и один раз натянув, забываете о натяжке и растяжении ремня.
Понял, спасибо.
Терзало смутное сомненье, что будет жестче..
Завтра получу и отпишусь.
Получил 2 м ремня.
Внутри мет. корд, ремень чуть жестче, чем мой резиново- китайский😬.
При замене пришлось снимать направляющую. Больше времени заняло накинуть валик с ремнем на держатель..
Кину пару - тройку фоток, вдруг кому придется менять.
https://i.imgur.com/A8keq85m.jpg
https://i.imgur.com/rD2V8SIm.jpg
https://i.imgur.com/9rOb4HFm.jpg
https://i.imgur.com/MD1fhfIm.jpg
искал тоже раньше себе, но у нас для принтеров был только профиль GT2, с шагом 2 мм
у меня на лазере стоял 810MXL шаг 2,032 мм (на замену брал тут https://ru.aliexpress.com/item/32440132 … 33edEH7lOo )
а мне металл не понравился. Пока новый да, вроде работает как надо, но со временем корд начинает лезть, несколько раз из-за этого руки резал и колол сильно. Да и после того как корд вылез - натяжения хорошего уже не будет. Тканевый у меня в общем дольше проработал.
Пока работаю..
Китайцу сразу написал и он сразу отправил ремень, бесплатно и с бесплатной доставкой🙄, но идти будет 3 недели, а заказов....
Получу, отпишусь за качество.
Ну не знаю. У меня работает по всем осям уже 4 - года. Ничего не расслаивается. Один раз по оси Х подтягивал чуть чуть...
А смотря какой диаметр шкивов. Если маленький, то как раз и будет повышенный износ и вылезание корда. Для этого варианта нужно использовать корд типа стекловолокна или кевлара.
У меня вот такой. Правда ширина 20 мм. Но корд тоньшеhttps://i.imgur.com/XiunJNHm.jpg
https://i.imgur.com/Iun5taim.jpg
https://i.imgur.com/TLxKRNom.jpg
это у вас по фотке MXL ремень! он метражами продается
Нет, это ремень 3М. Тоесть шаг зуба 3 мм
тоже продается метрами
