Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Продажа б/у фрезерных ЧПУ станков » Продажа чпу станка и комплектующих.
Планировал собрать большой станок и поставить в мастерской
https://i.imgur.com/UYjKGjem.jpg
но  мечты о мастерской и большом станке  приходиться откладывать на неопределенное время по причине внезапной болезни.  До заболевания приступил к изготовлению деталей .
Все работы выполнялись на этом станке, его тоже скоро придется продать.
https://i.imgur.com/ED63UQam.jpg
Продаю почти готовые сборки оси Z и 3 редуктора для зубчатой рейки
Прошу за все 12 000 руб.
https://i.imgur.com/I6kbSYMm.jpg
https://i.imgur.com/6AOrjc4m.jpg
Немного картинок по оси Z
https://i.imgur.com/DcvqxEdm.jpg
https://i.imgur.com/aQBG8Fim.jpg
https://i.imgur.com/mxsC1ncm.jpg
https://i.imgur.com/rFMytMqm.jpg
https://i.imgur.com/bzXeEYem.jpg
https://i.imgur.com/GLvItLLm.jpg
https://i.imgur.com/27f50uLm.jpg
https://i.imgur.com/ljMdIQ9m.jpg
Редукторы для зубчатых реек закрытого типа под моторы NEMA 34 с шестернями на 18 и 60 зубов
https://i.imgur.com/dUzJGqxm.jpg
Одна шестерня была куплена ранее для других целей, решил ее использовать а две другие изготовил самостоятельно
по фото с ремнем можно оценить точность изготовления, ремень лег идеально
https://i.imgur.com/zeoH6A9m.jpg
https://i.imgur.com/rEJ4VT0m.jpg
если кто решил приобрести пишите в личку, чертежи передам и консультации по сборке гарантирую,
https://i.imgur.com/hBOhxnEm.jpg
https://i.imgur.com/uzmwp5Cm.jpg
https://i.imgur.com/LPbSv83m.jpg
https://i.imgur.com/5FHh3hAm.jpg
https://i.imgur.com/jj8FlJpm.jpg
https://i.imgur.com/4mCiJ0em.jpg
ЧПУ станок из фанеры не доделан, готово все кроме оси X (необходимо выточить и установить ходовой винт)
отдаю по цене комплектующих состав:
Ось Y рельс SBR20 800 mm Модули качения SBR20UU
Ось X Рельс SBR16 500 mm Модули качения SBR16UU
фрезер Фиолент 1100Э
муфта 8 х 10
Блок питания 350вт 27в 13А
Драйвер TB6600 DC12-45V
Шаговый двигатель Nema 23_6403
Шаговый двигатель Nema 23 HS 8603
Контроллер LPT
прошу 25 000 руб
А готовый когда планируете продавать ?-какое поле и его характеристики?
Рабочая область : 450*600*120 мм
Размер стола : 600*450 мм
Материал станины : Стальная труба
Точность : 0.05 мм
Рабочая скорость : 3200 мм/мин
Вес станка : 75 кг
Продавать буду через месяц в конце октября. Сейчас не дома
прошу за станок 80 000 без шпинделя.
Шариково-винтовые передачи ШВП 1605 по всем осям
Рельс цилиндрический SBR16 по оси Z
Рельс цилиндрический SBR20 по осям X и Y
Шаговые двигатели NEMA 23 Крутящий момент 28 кг*см
https://i.imgur.com/pTOUvVem.jpg
https://i.imgur.com/4vi4ZU8m.jpg
https://i.imgur.com/f93t7HBm.jpg
https://i.imgur.com/UDU3FHkm.jpg
Вся электроника собрана в системном блоке компьютера, для работы необходим только  монитор.
