Всем доброго дня!
Прошу помощи, может вопрос может оказаться не сложным, но мне сейчас он сильно ломает голову.
Купил станок, на нем установлена лазерная голова с линзой фокусом 50.8, мне необходимо установить линзу 38.1мм но беда в том что сопло длинной 40мм, что можно сделать в данной ситуации, помогите советом.--
Помогите с лазерной головой новичку
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться119-05-2019 17:39:13
Поделиться219-05-2019 17:40:15
вот ссылка на фото головы
http://prntscr.com/nqjrq4
Поделиться319-05-2019 19:18:37
Отдать токарю, он по чертежу выточит ещё одно сопло с посадочным местом под линзу 38 фокусного. Второй вариант - расточить внутри существующее сопло с посадкой для этой линзы. Чтобы она нормально зажималась штатной гайкой , также выточить втулочку необходимой длины. Эта же втулочка будет опорой для линзы 50 мм, только устанавливаться будет под линзу.
Поделиться419-05-2019 19:26:05
Благодарю за совет, возьму на заметку, что так можно сделать.
Но я бы хотел поинтересоваться, а не бывает другой головы под линзу необходимым мне фокусным расстоянием? Я уже прорыл много ресурсов, никак не могу найти, может быть кто-то знает где можно купить голову под линзу с 38 фокусом 18-20 диаметром?
Поделиться519-05-2019 23:42:39
На Али много вариантов, там смотрите. У наших продавцов выйдет дороже.
По запросу CO2 Laser nozzle
Например
https://m.ru.aliexpress.com/item/328680 … 8298331218
Поделиться621-05-2019 16:04:54
Например
к данной голове, что вы скинули, можно выбрать 2 модификации 50.8 и 101 мм, может я что то не правильно понимаю вот фото
http://prntscr.com/nresna
Поделиться822-05-2019 23:04:13
Такой вариант не подойдёт?
https://m.ru.aliexpress.com/item/329460 … 8555042854
Поделиться923-05-2019 10:43:57
Судя по фото там только одно посадочное место для линзы. Возможно под f=50.8
Поделиться1025-05-2019 17:56:20
Всем спасибо за советы, разобрался!
Похожие темы
| Помогите выбрать Лазерный станок | Лазерные станки | 24-05-2022 |
