Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Некорректно отрабатывает ось х
Всем доброго времени. Подскажите пожалуйста, кто знает. При отработке управляющей программы, ось х уходит в право на несколько мм. Притом, чем сложнее программа, тем больше отклонение. После отработки программы фреза возвращается в исходную точку с отклонением вправо в несколько мм. В маче3, все координаты по нулям. Ось откалибрована. При тестировании проходит такое же расстояние, какое и задавалось. К оси Y и Z претензий нет.
Проверять соединения, маркировать муфты, шестерни относительно валов итп. Итд. Вариантов немного.
Т.е. предполагаете, что проблема в механике,  в электронике быть не может? Заметных люфтов на оси не замечено. В ручную прокручивается свободно, без затирок.
Муфту проворачивает скорей всего. Перед пуском программы поставьте метки на муфте и валах, или просто подожмите муфту.
В продолжении темы..... Подробно описываю ситуацию. Станок самодельный, комплектующие из китая. Обрабатываю 3D барельеф, размер 300х200мм. На него в маче 3 программы. Черновая обработка, чистовая, обрез по контуру. Запускаю черновую, после выполнения ось х постепенно  смещается вправо от нуля на 4мм. После чистовой примерно на15мм. Барельеф конечно испорчен, т.к. чистовая обработка местами не совпадает с чистовой. Фишка в том, что при запуске третьей программы(обрезка по контуру) все отрабатывает в идеале. Обрезка конечно самая лёгкая программа. Может корень проблемы в плате управления? Плата не справляется с нагрузкой, вот и косячит..... Плата простецкая, за 2000р. Фото косяка прилагаю. Подскажите у кого какие мысли, спасибо.https://i.imgur.com/NPYozbWm.jpg
Если коротко, пропуск шагов. Причины Ссылка
Для эксперимента поверните обработку на 90*.
Спасибо. Поэкспериментирую. Погоняю станок на лёгких программах, по контуру. Замерю отклонения.
здравствуйте, у меня та же проблема, я грешу на скорость обработки или ускорение, плохо еще разбираюсь)))
