Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Экспорт из Артками 2018 в .obj или .stl
Сообщений 1 страница 19 из 19
Подскажите, созданы траектории, делаю симуляцию, создаю слой рельефа, создаю триангулированную сетку, сохраняю модель.
Но при открытии 3д модели модель местами полая/дырявая, что я делаю не так ?
Попробуйте сделать УП чтобы был недорез. То есть при 20 мм заготовке, максимальная глубина хотя бы 19,9 мм.
Только убей не пойму а для чего это нужно??????
Для визуализации нужна модель, может я вообще не так делаю, какие есть способы экспорта в .obj. Например нарисовали вектор, просчитали траекторию как это экспортнуть? я так понял, путей как только через триангулированную сетку больше нет.
я так понимаю где поверхность не просчитана, там и возникает полость при экспорте
вот похожая тема, но ответа нет Как создать модель STL для дальнейшего экспорта в др. приложения?
Ruslan123456 Давайте с самого начала и по порядку.
1. Что вы рисуете
2. в каком режиме делаете УП (2D, 3D)
3. Для чего из визуализации УП в каме делать STL
1. Что вы рисуете
Изначально это фасад.
1. Рисую вектор габаритную рамку, потом вектор для выборки (ну к примеру)
2. считаю траектории 2д обработка.
3. Визуализацию/рендер хочу сделать в другой программе и не обязательно .stl можно .obj
Ну ответ такой,
1. после симуляции нужно создать, слой рельефа (в этом варианте при экспорте получим полые плоскости, там где поверхность не просчитывалась, где не было обработки)
2. решил проблему так, командой "Смещение рельефа" после этого экспорт, триангулированная сетка.
сохранил в .obj, модель (без дыр)
На скорую руку набросал вектора и сделал УП:
https://i.imgur.com/vO11Yzvm.jpg
сохранил в OBJ и открыл в Deep Exploration:
https://i.imgur.com/BOdnslxm.jpg
Никаких дыр...
а как сохраняли ?
открываю в KeyShot, если сделать фасад как у вас (если верх это ноль, там фреза не ходила) то будут дыры
Никаких дыр...
где серый цвет, у меня там дыры получаются при экспорте
http://joxi.ru/brRY3k7f78vG6A
а как сохраняли ?
После создания сетки, ниже в окне появляется раздел зкспорт и в нем кнопка сохранить
    а как сохраняли ?
про кнопку "сохранить" понятно, рельеф создавали же на основе симуляции ?
Конечно! Скопировал симуляцию в слой рельефа, кликнул на созданный слой и отключил видимость слоя с симуляцией.
делаю вот так
http://joxi.ru/Vm6dgnpI4KpJBA
а в итоге вот
http://joxi.ru/8235NR0i9w00zr
Скиньте файлик, я посмотрю, может дотумкаю что к чему
скинул вам
Случай интересный, на досуге попробую разобраться. А пока чтобы обмануть арткам я поступил так: сделал еще одну уп выборка на участок чуть больше того, что не показывался в STL, на глубину 0.1 мм. И все стало нормально.
Вот и мне не понять, либо решать способом как я выше описывал через "Смещение рельефа"
не совсем понял вопрос! делаем модель триангулируем ее и делаем формат obj!
