Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » вырезать кулачек
вырезать кулачек
http://sd.uplds.ru/t/YSRkU.png
Здравствуйте .
Не додумываю как составить УП для данной фигуры.Заготовка 65мм,капролон .высота 30мм (красн)
Нужно снимать  по 0.5мм по диаметру до 50мм
(как выход  накопировать векторов с шагом, 05 потом объеденить все УП ?)
Отредактировано облако (19-03-2019 12:34:12)
Поднять рельеф из вектора и работать по рельефу! Стратегия 3D смещение или смещенная спираль с шагом 0.5!
Подскажите пожалуйста. Хочу обработать круглую деталь с выпуклым рельефом глубиной 50мм.  Пробовал обработку по растру, получается, но по времени очень долго. Попытался обработать смещением и тут начинается не понятное. Траектория начинает прыгать, то по верху обрабатывает, то ныряет вниз, затем снова вверх и так далее. В чём может быть причина?
