Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » "Комплектующие для станков с ЧПУ" » Подбор шагового двигателя
Сообщений 1 страница 14 из 14
Возникла проблема в работе фрезерного станка чпу: ось Y стала работать с рывками, некоректно.Разобрав ось увидел что вал ШД кривой поетому ось  работает с рывками.
Модель двигателя JK57HS51-2804: nema 23 посадочный диаметр вала-6,35мм размер шд-56,4*56,4ммhttps://i.imgur.com/oUzEBtk.jpg
Ihorok
Так, а в чем, собственно говоря, проблема?
https://ru.aliexpress.com/item/JK42HS48 … 62509.html
Отредактировано Solo2000 (06-03-2019 05:19:41)
Проблема в том что даный шд недоступен сейчас
Ihorok
https://www.alibaba.com/product-detail/ … 34666.html
Вообще есть такая волшебная штука - поиск. И как Вы хотели чтобы Вам помогли? Подарили? У Вас есть модель двигателя и размера вала  - вот и ищите.
Отредактировано Solo2000 (07-03-2019 06:04:53)
В целом - тут три варианта:
1) Выровнять ось ШД (как китайцы свои шпинделя на 300вт ровняют: тиски, труба, индикаторная головка)
2) Поставить другую муфту - с бОльшим допуском на несоосность (например - спиральная лучше справляется с "кривизной" чем кулачковая). Еще - можно "подстроить" кулачковую муфту - раздвинуть полумуфты в стороны, относительно эластичной вставки, это увеличит ее износ - но позволит увеличить допустимую угловую несоосность. Временное решение.
3) Собственно заказать новый ШД. В наш век алиэкспресса - это сам Дэн Сяопин велел.
Поищите на "местной" барахолке(имел ввиду в стране), думаю найдется - дешевле и быстрее.
Если не критичен размер 51мм, то полно аналогов 55мм длинной.
Например https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi … 0311b622-1
Длина 51мм не критично-подойдет такой шд.Буду заказывать
Ihorok
Solo2000 написал(а):
Ihorok
Отредактировано Solo2000 (07-03-2019 03:04:53)
Доставка с сайта алибаба -ну очень дорого.Невыгодно там покупать
ротор при вынимании сразу вынимается в жестяную обмотку - шоб не размагнитился. Потом зажать в патрон токарного , выставить в нужную сторону и поперечной подачей давить с контролем. Вал мягкий и гнется хорошо.
И на будущее - вал 8мм предпочтительнее.
Свой так ровнял
Свой так ровнял
Спасибо за совет.Дома как раз есть токарный станок и можно сделать
Свой так ровнял
Вал такой был на станке. который покупал
я купил такой 2804 в замену ШД 12кг с валом 6,35. Чтобы муфты не менять. Надо было муфты поменять))) Но ровняется реально. Не забудь магнитной жестянкой обернуть.
В принципе, подшипник там выдерживает вал 6,35 гнуть - я весь ШД зажимал в патрон - проворачивал вал и гнул. Муфта с пластиковой вставкой и некоторое отклонение компенсирует хорошо.
Удачи!
Может и мне поможете. На станке Trotec speedy 100 R захрустел двигатель оси Y. Новый такой мотор стоит 67000 р. Может есть аналоги подешевле?https://i.imgur.com/sPBRiIVm.jpg
