Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » ПО для ЧПУ фрезеровки дверей
Сообщений 1 страница 20 из 20
Подскажите пожалуйста! Может кто-нибудь знает какое ПО лучше подойдёт для ЧПУ фрезеровки дверей. Конечно кроме ArtCam, PowerMill. Может уже есть что-нибудь ПО, готовое(заточенное) для этих целей.
Буду премного благодарен.
Приобрели китайский станок EleCNC 1530 с четырьмя независимыми шпинделями. Хотелось бы приспособить его для фрезеровки дверей в 4х плоскостях.Но он без документации.
vente viagra espagne magasin wwwviagrasansordonnancefr.com
Я в арт каме черчу,рисую и уп составляю.Проблем ни каких,все устраивает.
Как это - с четырьмя шпинделями? да ещё независимыми! Вы что-то попутали в тексте поста.
https://www.google.com/search?q=EleCNC+ … p;ie=UTF-8
- шпиндель везде один.
А что такое  "фрезеровка в 4-х плоскостях"? Наверное "в 4 осях"
Без обучения с таким станком полностью самостоятельно справиться практически маловероятно. Нужно не только описание, но и обучение работе.
Вот Вам ещё ссылка для пользы, там есть и всякие телефоны, и контакты про обучение, это производитель.
https://ru.made-in-china.com/co_blueele … sosuu.html
На лёгкое внедрение расчитывать не советую.... А вот после обучения получите фантастические возможности в обработке, где двери - это так, мелочь.
Так то да, но нет.
http://mir-cnc.ru/uploads/post-17415-0-46408900-1505992651.jpg
А вот еще вариант Ссылка
Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам.
        У.Шекспир
Да вроде этот станок с другими циферками в типе.
То, что есть много чего многошпиндельного - это понятно.
А EleCNC 1530 интересен ещё наличием смены инструмента и поворотной головкой со шпинделем.
И опять ты прав.
https://youtu.be/O8_MmkFf4To?t=1333
Макрос Абармота не думал приспособить для этих целей?
Поставили осваивать станок с поворотным (на 90 градусов) шпинделем, задача - врезка замков, петель.
С созданием уп для торца освоился, а вот прорезание отверстий под ось ручки/поворотника/личинки замка пока не придумывается.
схема работы - в пневмопресс зажимаются двери, отбивается ноль, фрезеруютя посадочные места под механизм, петли. после, не вынимая заготовку, поворачивается шпиндель, для прорезания отверстий под оси ручки и поворотника, с недорезом 1-1.5 мм по толщине двери. собственно вопрос - есть ли возможность в аспире или арткаме задавать наименование и направление осей (сам не нашел такой функции(((), или проще потом в уп вручную поменять наименование координатных осей?
заранее спасибо за ответ
Не проще ли в Арткаме отверстия прорисовать, по моему намного быстрее будет.
Тем более, если привязка есть и известна.
напишу ПП под ваш станок
Обучу
Дорого  :suspicious:
выборка под петли/механизм делается концевой фрезой D12, в плоскости XY на глубину Z, после фрезеровки петель и посадочного места под механизм шпиндель поворачивается на 90 градусов и в плоскости XZ на глубину Y прорезает отверстия для ручки и поворотника/личинки. соответственно x - это высота дверного полотна(2050мм), y - толщина(38-40мм), z - ширина(600-900). моделирую в Аспайр и в Арткам, но не нашел возможности задания пути фрезы в плоскости XZ. вернее нашел, но неприродную - сначала создаю УП в плоскости  XY на глубину Z, потом через постпроцессор G-code mm вывожу УП, в которой автозаменой меняю Y и Z местами, и вместо аккуратного кусочка кода получаю 35 страниц описания пути фрезы(((
нет, насколько я знаю :dontknow:
есть такое в Alphacam, но тоже с нюансом - пару строк в УП подчистить - хотя с поворотной осью на ХХ градусов как раз может и не надо будет чистить :idea:
http://s3.uploads.ru/t/0V5Hq.jpg http://s5.uploads.ru/t/ZYVHW.jpg
Создавайте свой постпроцессор, где меняете наименование осей. Направление тоже можно менять в постпроцессоре. В аспайре достаточно подробная есть справка.
подскажите плз, при допиливании постпроцессора Маch3, достаточно поменять местами Y/Z, или еще нужно вводить G18, для обозначения плоскости ZX, и заменять J на К, чтобы круговая интерполяция отрабатывалась в плоскости ZX?
думал обмануть физику, чтобы не грузить 2 УП , или не переписывать УП под каждую дверь. видимо стоит создать уп-шаблоны под несколько типов замков.
я так и сделал - выбираю рисунок - ввожу размеры двери - пью кофе
если вдруг! надо поменять расположение петлей - в готовом УП меняется всего два значения, и не важно левая или правая дверь,
а ведь ещё и стояк есть - там тоже просто - даёшь его размер, но не забываешь левый/правый :glasses:
Вместо
VAR X_POSITION = [X|C|X|1.3]
VAR Y_POSITION = [Y|C|Y|1.3]
VAR Z_POSITION = [Z|C|Z|1.3]
должно быть что-то типа
VAR Y_POSITION = [Z|C|Z|1.3]
VAR Z_POSITION = [Y|C|Y|1.3]
Если у вас всё работает, после ручной замены Y на Z и наоборот, то G18 и круговую интерполяцию не нужно трогать.
Отредактировано detrin (09-05-2019 17:24:42)
Собственно, что мешает сделать отдельную УП для этой операции?
тогда уж
VAR Y_POSITION = [Y|C|Z|1.3]
VAR Z_POSITION = [Z|C|Y|1.3]
я когда колдовал с боковой фрезеровкой, понял что менять координаты совсем неразумно  - всё гораздо проще, потому как уже продумано до нас
тогда уж
так заработало
VAR ARC_CENTRE_I_INC_POSITION = [I|A|K|1.3]
VAR ARC_CENTRE_J_INC_POSITION = [J|A|I|1.3]
VAR X_HOME_POSITION = [XH|A|X|1.3]
VAR Y_HOME_POSITION = [YH|A|Z|1.3]
VAR Z_HOME_POSITION = [ZH|A|Y|1.3]
плюс
"[N]G00G21G18G90G40G49G80"
плюс
"[N]G00Y300A90" - Y-поправка на смещениешпинделя A-поворот в вертикальное положение
"[N]G00Z-236"     - Z-поправка на смещениешпинделя
"[N]G92X0Y17Z8" - обнуление координат с учетом текущего расположения конца фрезы
плюс
"[N]G92.1"
"[N]G00X0[YH]A0"
"[N]G00Y0"
"[N]G00Z0"
для завершения цикла и приведения в нули.
спасибо всем за помощь
