Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Несовпадение размеров резки
Сообщений 1 страница 7 из 7
Здравствуйте. Подскажите, кто знает. Проблема такая. Станок  RuiDa RDC6442, поле 1000 на 600,  программа RDWorksV8Setup8.01.29. Режу квадрат 5 см. измеряю, и в настройках по осям ввожу желаемый и получившийся результат. То есть настраиваю точность реза по квадрату 5 см. Квадрат 5 см начинает резать нормально, но вот начинаю увеличивать  квадрат, точность пропадает. По оси Х если отрезок при 5 -10 см. точный, то при отрезке 90 см. режет 90,3. Настрою на 90, на 5 начинает резать неверно. По Y такая же фигня. Куда копать? Спасибо.
Мучался с такой же хренью, разъемы из драйверов и блока управления повытыкал, хотел драйвера поменять и зачем то заново подключил и все чудным образом вылечилось ), так и не понял что за хрень была
Уже что-то....спасибо. Мож с тактами чё не так? Не совпадение с размерами стола?
Здравствуйте! Вам надо настроить передаточные числа. Делайте по инструкции которая есть на сайте https://iqcnc.ru/blog/nastroyka-chisel/ и будет Вам счастье...
Да я знаю этот станок как свои три пальца !!!
не помогает настройка , переустановка, сброснастроек
Все перемучал, ничего не помогло, вот и полез в железо
Так в том то и дело. Так и делал. Настраиваю большой прямоугольник (квадрат), размеры малого уплывают в меньшую сторону, настраиваю малый, размеры большого уплывают в большую сторону. Пока спасаюсь тем, что сохранил файл настроек для больших деталей и для малых. И в зависимости от величины деталей загружаю тот или иной файл. Но это тормозит работу. Да и не правильно это, думаю. Точность должна быть одинакова как на больших размерах так и на малых.
