Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Возобновление фрезерования после сбоя
Вопрос такой как возобновить прерванную фрезеровку после сбоя. Потому, что при открытии  Mach устанавливаются новые координаты осей. Пробовал вот ->  загрузить g code и  примерно по условному окончанию направил к линии но ось убежала в дугой конец стола и сломалась...!
radioatom
Может я и ошибаюсь, но нужны концевики по осям.
Выходите по концевикам в общий ноль станка
(после каждого выключения станка это необходимо делать)
После этого уже примерно подбираете строку с которой продолжить работу.
Уже не раз предлагалось простое, но эффективное действие. Перед началом выполнения УП подведите фрезу на свободное место на заготовке и сделайте отметку фрезой. Запишите значения координат по осям. Поле сбоя подводите фрезу к метке и вручную выставляете  записанные значения. Далее как в предыдущем посту - вознобновляете выполнение УП с приблизительной строки.
Чуть проще предыдущий пост: сразу выставляйтесь на контрольную точку вне поля фрезерования, затем обнуляйтесь там и далее проводите выставление по нужной вам точке начала обработки. Появившиеся значения координат уже записывайте, чтобы использовать их при сбое, а затем обнуляйте в этой точке координаты и запускайте УП.
Если есть калибратор высоты, то задачу можно "абсолютизировать": закрепите на рабочем столе поближе к краю рабочей зоны (дабы не ограничивать зону обработки) винт с возможностью регулировки по высоте головкой вниз, а торчащий кончик винта заточите под иголку. Вот по этому кончику винта и проводите калибровку со всеми последующими операциями.
От себя добавлю, что пользуюсь таким способом при фрезеровании с переворотом по столу для увеличения результативного поля обработки почти в два раза - там, чтобы совпали верхняя и нижняя половинки модели нужно чётко попадать в координаты установки заготовки.
Но сломать фрезу и порубать калибровочный винт мне удавалось, т.к. на уже поработавших станках при выключении силового блока управления шпиндель по оси Z чуть сползает вниз.
Так что не теряйте бдительности! 8-)
Да! Винт, конечно, должен быть закреплён изолированно и соединён с калибратором параллельно.
Отредактировано adres (15-12-2018 10:05:35)
Много раз так делал- помогает.  Только чтоб Z легче настроить - сделал авто нуль. При каждом сбои- Z легче всех осей настроить.
Здравствуйте мастера. Я пенсионер по инвалидности, подрабатывал на станке LTT 6595 , программа NcStudio 5.4.49 и недавно пришлось вообще переустанавливать виндовс, теперь не знаю как настроить станок и Ncstudio. Помогите очень прошу, может у кого имеется пошаговая инструкция. почта bek_221@mail.ru
попробуй тут
вот только Импульсы придётся подбирать или "пытать" производителя :smoke:
