Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Поиск документации » Купил ATS 2512 Automatic Super
контролер LNC_M515i
Купил без софта. Ищу постпроцессор.
Или подскажите что выставлять, в ArtCAM.
При выводе уп.
donis
А можно пример программы в студию?
А какой программе речь. ArtCAM есть 9, есть 2018
donis
Об исполняемой программе речь. Так называемый G код. Есть пример? Если нет  - то берите стандартный  Fanuc  и смотрите будет работать или нет. В 90% должно работать.
Понял. Есть несколько файлов tap
вот один
https://yadi.sk/d/Q7GXihOB06-Wrg
donis
Ну да. Fanuc должен работать. А расширение  tap - это Mach3. Я бы прекомендовал начинать с фанука. Удачи.
Я тут немного еще покопался. Выяснилось что стойка Syntec.
В ArtCAM нашёлся такой файлик Syntec-MM-Arcs-ATC.con
Может это оно.
donis
Пробуйте. Похоже это он и есть.
Похожие темы
