Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Криво режет мелочь
Криво режет мелочь
Сообщений 1 страница 21 из 21
Возник вопрос, потребовалось сегодня кружечек мелкий вырезать 20мм, а он овалом, ладно думаю надо поднастроить, в конце танцев квадрат 100 на 100 один в один, а квадрат 20 на 20 получается 19.2 на 20.2, и из корела и на прямую из RDwork результат один
станок самодельный на ruida6442
А с механикой все в порядке? Не разболталась?
Компенсация люфтов есть?
На малых деталях ака окружности в RDWorks ограничения скорости сделаны?
Не велика ли стартовая скорость в девелоперах?
1 не разболталась, случайно проверял несколько дней назад
2 нет, ничего не устанавливал,так там же прямолинейное движение?
3 не знаю, при чем здесь окружности, если в квадратах то же самое?
4 как может стартовая скорость повлиять?
Доброго времени. Ищи ошибку в настройках скорости.
все переменял, ничего
Если станок не новый, возможно растянулись ремни.
Так подтягивал то же на днях, аж одно крепление сегодня оказалось поломано (напечатаны на 3д принтере),восстановил, на результат не повлияло, в настройках выставил скорость 10 везде, пох криво, по 50 та же хрень, как с теми которые стояли, башка пухнет, плодотворно проведенное воскресенье )
В настройках Мач ставим галочку "точный установ если угол меньше" в окошке напротив ставим 30 градусов
Сорри, какой мач? rdwork
На самых малых скоростях и ускорениях все то же самое?
Если растянулись, подтягивание может не помочь, Растянулись не линейно, попробуйте в разных местах рабочего поля.
Пробовал , пофиг , хрен с ним с кругом ,мне не понятно, настраиваешь длину шага, а она не фига не пропорционально (? те на строил 20мм  на 20 ровно, 100 на 100 убежала ну и тд, так же наоборот
в начале лета настраивал после переезда, все ок, а счаз балдарис,все вроде облазил, даже не знаю куда лезть (
Отредактировано ilya37rus (02-09-2018 21:08:18)
Ремни переверните.
попробую,  хотя при рез то идет в разных направлениях...
Отредактировано ilya37rus (03-09-2018 10:04:33)
В общем достал меня эта железяка, натянул ремни сильно, выставил компенсацию, вроде стал прямо, посмотрим насколько моих креплений хватит ) , надо будет сегодня усиленные сварганить
PS ремни никогда так сильно не были натянуты, может зубья подсточились, и из-за этого вся свистопляска?
Сильно тянуть не особо стоит. Главное чтобы не вибрировали на разных скоростях.
Как то была такая проблема - помогла замена ремней на новые
У меня произошел сбой после непроверенного файла . Скачал на просторах интернета . Долго мучился оказалось сбило настройки скорости.
Мучался с точной настройкой, не понимаю, выставляю квадрат 50 на 50,начертил , в кв wokrs  внес в настройках изменения,ровно получилось,  выставляю 500*500 чертит 520*520, правлю в настройках, ровно, но 100*100, примерно получается как 97*97, а 50*50 получается 48*48 ,пропорциональности размеров не соблюдаются, это где то правится?
Квадраты где рисуются? В Кореле или прямо в РДВорксе? Возможно, не станок виноват, а при экспорте/импорте фигуры происходит масштабирование.
К сожалению без разницы где начерчено (
проблема оказалась в микростепах, хотя когда собирал, работало правильно,  понизил заработало
Потом увеличил , тоже все правильно, вернулся к старым настройкам, все стало правильно работать, какой то глюк словился
Отредактировано ilya37rus (26-09-2018 14:08:47)
