Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » как правильно просчитать стоимость своих услуг
Сообщений 1 страница 100 из 112
как правильно просчитать стоимость своих услуг (лазерная резка, гравировка)
Как измерить длину  реза изделия (какая программа и где)
У кого какие цены
Прошу прощения если создал не  правильно тему то перенесите ее пожалуйста, я вроде  не нашел такой темы - но может плохо смотрел я еще новичок
У кого какие цены
гравировку рассчитываю из соображения цены за 1 кв. см. С резкой еще не придумал как считать. У всех идет за рез погонного метра, а вот как его рассчитать при фигурной резке хз))
вопрос к профессионалам в данной теме может есть программа которая просчитает,   и вообще  сколько цена работы
Отредактировано droncub (30-06-2015 14:18:37)
А про макросы в Кореле слышали? Рассчитывается любая фигурная фигура  8-)
1. В первую очередь стоимость материала+ Ваша Жадность. Причем второе слагаемое может быть и 1000% от первого. Можно применять коэффициент затраченного времени.
Если работа стандартная-вырезать 100 квадратов 10х10 акрил 5 мм, то программа посчитает,
если делается какой-то не стандарт-эксклюзив, то см. п.1
Добрый день. Так же затрудняюсь просчитать цену фрезеровки, помогите и подскажите адекватную цену.
Буквы "Хорошее пиво это хорошо" Длина надписи 6 метров, высота пропорционально, глубина 35см,  сосна.
Спасибо большое.
Цена работы станка в час (Это как Вы себя уважаете и какое место на рынке услуг занимаете +накладные расходы(свет-вода-воздух-фрезы) от 500-1000-1500 руб/час)+Стоимость материала+ За скорость-покраску-щлифовку-монтаж
Как-то так  :writing:
Есть такая программа. У корела есть плагин, считающий метраж линий на рисунке. И по моему она же размещает все элементы с с максимальной компактностью в рабочем поле. Возможно это две разные проги.
Artcam тоже считает метраж, но он зависит от фрезы и глубины прохода по Z. Если не прав, то простите.
Если знаете про плагин для корела - то поделитесь:
Название плагина?
Где взять?
Платный он или бесплатный?
Отредактировано markaru (30-06-2015 17:09:33)
юзайте e-cut и будет вам счастье. там есть всё. цена вопроса 3 рубля за 1 лицензию, больше - со скидками.
markaru
Раньше пользовал PlotCalc, но похоже он остановился в развитии.
Плагин для корела "периметр" называется, любой поисковик поможет.
Отредактировано boroda48 (30-06-2015 19:51:29)
Спасибо,  а вообще какие цены на рынке в среднем, чтобы отталкиваться  от нее
Ищите ближайших конкурентов и пробивайте их цены, город от города сильно отличаются. Лично я больше зарабатываю с покраски, чем с самой резки. Предлагаешь изделие без покраски в 3-4 раза дешевле, все равно берут с покраской) Правда на крупные заказы пока не вышел, индивидуалку только режу и обрабатываю. Попадаются правда ушлые заказчики которые просят посчитать стоимость резки говоря что у них есть готовый макет. В итоге макетом является бумажка с каракулями)
Я тоже в этом деле новичок. Задавался этими вопросами. Мой ответ:
Один час работы от 1000 рублей,  не меньше. Себя и свой труд надо уважать.
Mixa1976
Я со своей стороны вношу лепту. Распишу на примере 8-)
P.S. Делаю для новичков. Сам был в этой ситуации. Чтобы легче жилось. ;-)
Tizzer написал(а):
Охлаждение - Дист.вода + спирт
а спирт зачем??  и в какой пропорции
droncub написал(а):
а спирт зачем??
Я так понимаю он тепло забирает, соответственно охлаждение лучше.
Чтобы вода не зацветала от разных бактерий.  Везде пишут по разному про пропорции. Скорее всего опытным путём придётся подбирать. (Сам этим вопросом мучаюсь :-)) Думаю на 15 литров дист.воды хватит 0,5- 1 литр спирта медицинского. Сейчас залил этим раствором бак, дальше посмотрим.
Тут где то про изопропиловый спирт писали, что после него силиконовые шланги дубеют. Так что не советую его использовать.
если добавлять в воду перекись водорода, то цветение воды тоже исключается
vlad34
По пропорциям не подскажите? Сколько перекиси на 1 литр воды? Может себестоимость уменьшим ))
спирт+ вода  получится водка (зависит от пропорции  конечно)  а  это не опасно в плане возгорания и т п
Цены в двустах крлометрах от Москвы. Город большой, конкуренция маленькая.
http://savepic.ru/7532555m.jpg
Дык спирт через достаточно короткое время испарится просто. Не проще на чиллер разорится один раз и не рисковать трубой?
то есть если чиллер есть то спирт не нужно добавлять? а я вот и думаю зачем он нужен , т.к. в инструкции к чиллеру написано что нужно залить дистиллированную воду
Я думаю, что нет. Там же закрытая система. А если температура в помещении опускается ниже 0, то можно антифриз залить. В общем чиллер - Вещь!
Отредактировано Tizzer (02-07-2015 09:38:18)
Заливай или зеленый антифриз или раствор пропиленгликоля для систем отопления. Антифриз ядовитый-раствор пропиленгликоля нет.
Три года залит-никаких претензий-всё отлично ни разу не менял-никаких ошметков-никаких цветений-грамм стопятьдесят долил в начале года на всякий случай и всё. :flag:
Площадь материала + площадь гравировки + метраж реза (считается кореловским плагином perimetr) + постобработка (покраска, лакировка и т. п.). Цены беру средние по нашему городку, площадь мне удобней квадратными дециметрами считать, все изделия небольшие.
резка метры погонные, гравировка см квадратные + покраска если надо, с учетом расхода электроэнергии и излучателя +жадность у каждого своя, желательно конкурентноспособная
В Ставрополе считается погон реза, в среднем 40р метр на 4ку фанеры. Гравировка около 5р см2. Это очень примерная цена, т.к. некоторые скитают на глаз -ЭМММ НУ ЭТО ВОТ СТОЛЬКО А ВОТ ЭТО СТОЛЬКО. А метраж в кореле очень просто просчитать объединив макет и всвойствах посмотреть длинну кривой!
Что-то не вижу в Corel Draw 14 функции расчета кривой. Пользуюсь плагинами. Может, что-то не знаю?
Про 14 не знаю, а в 16 действительно есть:
http://s5.uploads.ru/t/FliWx.jpg
Но макрос удобнее, в кореле пока все элементы не объединишь, он ничего не покажет, макрос же любые выделенные кривые считает.
Отредактировано Falcor (26-07-2015 11:32:04)
Corel показывает длину кривых, но макрос показывает ещё и площадь объекта, для расчёта стоимости материала
Xnj
Отредактировано Falcor (26-07-2015 09:32:04)
Есть и в том и в том и в  более старом, просто текст нужно переводить в кривые (Ctrl+Q) только тогда в свойствах объекта появляется длина кривой!
СПАСИБО!!!
СПАСИБО!!!
СПАСИБО!!!
Я долго искал эту Волшебную кнопку!!!
Есть програмка, скорее макрос для корела, eCut, можно как раскладывать/компоновать, так и длину реза считать. Один нюанс - она платная
Я обычно просто общую площадь материла по крайним точкам реза считаю, обрезки редко применять получается. Хотя от специфики зависит.
я думаю, так почти все считают для резки, только лишнее действие нужно делать Х*У, а по макросу сразу всё показывает + периодически считаю площадь "по интегралам" для точного просчёта стоимости гравировки
Это да, особенно на больших работах очень помогает посчитать точное время и сделать группы, чтоб лишних движений меньше было...
Рассчитываем резку через макрос для корела Curve Info. Выделяешь объект , нажимаешь на ярлык, и на экран выводится окно в котором можно увидеть в погонных метрах длину резки.
Стоимость гравировки у нас зависит от площади и диковинности объекта на котором нужно сделать работу. То есть цена 1см/2 на золотых часах и пластиковой ручке значительно отличается. (в стоимость включается так же риск закосячивания предмета)
А насколько просчет кореловским макросом отличается от просчета управляющей программы, например Лазерката?
Вы правы, я тоже так делаю, просто ставлю глубину прохода по Z равную толщине материала, делаю расчет и все. Смотрю инфу об УП, там и длина реза и свободных перемещений.
Цена на резку в Ростове-на-Дону, в одной из фирм по продаже листовых материалов.
http://s3.uploads.ru/t/nEx5u.jpg
По факту цена на резку дают на 10-15% менше самой дешевой колонки VIP
Сами счетаем так.
Через E-cut или curvimiter  в Кореле, стандартный инструмент расчета длины кривой в Иллюстраторе, считаем длину резки.
Гравировку считаем по площади.
Плюс добавляем стоимость наладки станка при маленьких заказах. При крупных данную сумму не учитываем, считаем по длине резки.
Отредактировано Zippo (18-01-2016 22:51:41)
Может немного наивно, но есть ли программы, считающие площадь гравировки?
Я пользуюсь плагином для CoralDrow PlotCalc,  бесплатная версия позволяет расчитать длину кривой, площадь и цену реза. В платной еще есть раскрой материала. Мне интересней, как Вы рассчитываете стоимость покраски?!
Боюсь, что стоимость покраски так просто не вывести.
Тут и сильно разные по стоимости материалы, и сложность окраски (одно дело - пройтись морилкой, другое дело сделать в несколько слоев: грунт + краска + лак + промежуточная шлифовка).
ИМХО, тут только красить тестовый экземпляр, заменять трудозатраты, пересчитывать их в цену за единицу площади.
А дальше уже также как с той же гравировкой - определять площадь конечного изделия и перемножать на определенную ранее стоимость покраски.
Эм, а разве недостаточно просто перемножить длину на ширину объекта?
Есть прога - PLTV. Считайте в ней. Она считает ход ножа плоттера. Разберетесь, сложного ни чего нет. В кореле переведете в ее файл - и будет счастье. Специально сегодня посчитал в ней и в кореле рез. Так вот - корел показал длинну кривой 27, 5 метра. Эта прога - 36 метров. И куда, скажите, корел дел еще 9 метров? А если реза на 500 метров - я что, метров 100 потеряю???? Как то не айс...
Отредактировано Strch (20-01-2016 12:15:56)
Вряд ли корел так ошибся. Сравниваю иногда расчет длины в Кореле и в Рино - результаты всегда совпадают.
Вероятно, программа PLTV считает и "пустые" проходы ножа плоттера - но тут уже вопрос, включать ли эти проходы в стоимость...
Хм. Возможно - не думал про это... Мне ее показал человек с Питера - говорил, что в этой проге ей рез лазера рассчитывали - вот и пользуюсь... А про корел - только сейчас узнал, что длинну кривых можно посмотреть)))
Отредактировано Strch (20-01-2016 12:50:27)
есть макрос полу бесплатный для CorelDraw называется PlotCalc им и считаю
Недостаточно.
Попробуйте посчитать таким образом площадь креста :)
Ребята, я чего то не понимаю. Зачем пользоваться плагинами для корела? Корел не учитывает скорость приводов,  холостой ход и т.д.
Работал с программами Лазеркут и Лазерворк  - обе выдают статистику и по времени и по пробегам.
Фом написал(а):
Недостаточно.
А зачем нужна точная площадь?
Для оценки трудозатрат будет достаточно именно "длинна*ширина".
Если требуется более точная оценка - в большинстве программ типа ЛазерКат есть возможность оценить время вырезки/гравировки макета. Если уж на то пошло, то временная оценка - ИМХО, наиболее объективный вариант.
Ну и площадь реальной гравировки - это не всегда хорошо. Если нарисовать простую квадратную рамку любой толщины - она будет гравироваться столько же, сколько и полностью залитый квадрат, а через расчет площади "закраски" подобной рамки - выйдет гораздо меньше. И к чему будет эта площадь, если трудозатраты (время-затраты) = трудозатратам на целый квадрат?
Где-то уже фигурировало: "для общения менеджера с заказчиком". Чтоб почти на пальцах показать: вот это - столько, а это - столько.
А статистика по проходам хороша для уже подготовленного макета, но вот на стадии "клиент пришел и что-то хочет" макета еще нет, а вот прикинуть длинны и площади, зачастую, уже возможно. Вот и приходится отталкиваться от имеющейся информации :)
Фом написал(а):
Недостаточно.
Вот-вот . А надпись с завитками сантиметров этак на двадцать на двадцать пять, но очень тонким шрифтом. Что,брать за графировку 500см.кв., не взирая на то, что она исполняется за 15мин?
Как навичек могу предположить что здесь уже идет от заполнения надписи, если просто написано и быстро делается то можно цену ниже сделать. Что то похожее на фото. Может ошибаюсь, есть же те кто уже давно работает и цены складывает как семечки щелкает.
http://s2.uploads.ru/t/kiRuv.jpg
Вот банальный пример: рассчитывал фигурную резку. Вечером e-cut посчитал 2.85 метра реза, а на следующий день на работе Лазеркат выдал 3,8м. Клиенту было озвучена цена исходя из данных e-cut.  По некоторым другим изделиям таже погрешность. И накой покупать этот макрос, если тестовая версия порет такую фигню. Не рекомендую.
Ну так может вам LaserCut посчитал еще длину холостого хода?....
Е-cut считает длину выбранных кривых.
Можете выложить пример? и фото окна LaserCut?
Нет. Он считает раздельно длину реза и холостого хода. Пример выложить уже не смогу, т.к. удалил нафиг этот макрос из корела. Буду искать другие варианты.
Я в основном считаю резку по метражу с помощью бесплатного макроса для корела, а гравировку по кв.см. но иногда считаю по времени, загружаю макет в программу лазерного станка и смотрю расчетное время, можно прикинуть сколько изделий вырежется за час. Час работы у меня от 500 руб. до 3000 руб., в зависимости от объема.
А откуда взялась цена в 500руб? (из каких данных она сложилась)
есть бесплатная программа лазерного станка? (станок еще не купил, пытаюсь сложить цену стоимости резки, гравировки)
Если загрузка станка по 15 часов в день, то этого хватает оплатить аренду, зарплату, аммортизацию станка и т.д. Да и крупные заказы считаются дешевле. Как-то так.
Добрый день, подскажите пожалуйста сколько назвать заказчику и как рассчитать стоимость вот такого изделия?  Заказ, просто вырезать из дубового щита 20мм.
https://yadi.sk/d/SRXwzgcRnstPr
Отредактировано zeoma (28-01-2016 16:54:32)
15 часов это чистое время резки в сутки или с заменой-настройкой-чисткой?
Tizzer написал(а):
Mixa1976
Скрытый текст:
    1000 / 60 мин = 16,67 руб за минуту.
    За 1 пог.метр реза фанеры 4мм цена от 22 руб (в среднем 50 руб). Вопрос: за сколько минут станок вырежет 1 пог.м.?
    Я режу на скорости 10 мм/с - это 0,6 метров в минуту или 36 метров в час. У кого то может и быстрее )
    Вычисляем по среднему:
    0,6*50 = 30 руб за минуту
    30*60 = 1800 руб за 1 час работы
По резки фанеры 4 мм знаю где в Москве по 11 руб. режут если заказывать больше 1000 метров, а если заказывать больше то цена еще меньше...
22 руб. это скорее всего на любительских станках режут в такую цену!
Лучше брать количеством а не ценой если у Вас станок будет для производства я так думаю!
Tizzer написал(а):
Mixa1976
прошу прощения за глупый вопрос, вот мы вычислили стоимость в минуту и в час, к примеру файл делается 5 минут, мы посчитали за 5 минут по формуле вашей, мы дополнительно считаем стоимость за погон к этой сумме?) заранее спасибо)
Кто бы спорил! Конечно в промышленных масштабах другие цифры уже фигурируют. Чем больше объёмы, тем и материал с расходниками будут дешевле. Соответственно и стоимость для клиента.
Мои расчёты не претендуют на звание "ЭТАЛОНА", я лишь привёл примерные расчёты В ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ В ЭТОМ ДЕЛЕ
И да, брал расчет цены 22 руб исходя из этой ссылки
Отредактировано Tizzer (07-03-2016 11:43:35)
Mikky, если я Вас правильно понял, то дополнительно не нужно.
Если пришлёте в личку свои расчеты, то отвечу однозначно)
snowman написал(а):
Дополню, плагин для автокада:
http://www.caduser.ru/forum/index.php?P … ;TID=36136
Таак.. С указанной ссылки от автора программы не качается, говорит ошибка какая то. Проверял сначала вроде пошло и в очередь встало но не скачалось.
Рабочая ссылка для скачивания есть здесь:
http://dwg.ru/dnl/12436
Может стоит этот плагин прилепить к сообщению здесь чтоб не потерялся на просторах?
Вопрос ценообразования довольно-таки не прост. И как правило при расчете стоимости услуг нужно учитывать такие составляющие как: аренда, электричество, амортизация, расходники, зарплата рабочих и то, сколько маржи хотите. Но есть и много но. И одно из таких но, это конкуренты. Сами пересмотрели ценовую политику не давно в минус из-за этого. А так если прикинуть, то пробуйте считать сколько в месяц будете платить за аренду, электричество (можно прикинуть по мощностям) и зарплате. У меня на зарплату от 10 до 15 % от заказа. Амортизация: узнайте стоимость трубки и кол-во заявленного рабочего времени. Скидывайте с этого времени процентов 15-20. Допустим 10000 часов - значит 8000. Цена 89000 руб. 11 руб. с копейками на амортизацию в час. Также на скорость работы влияет мощность трубы и оптимизация макетов на резку (это холостой ход, клиенту глубоко по колено на холостой ход). Ну и так далее. Если пришли к какой-то цифре, то дальше через программы или плагины множим и вперед. И задел меня этот холостой ход, в принципе его не должно быть. Не должна голова из стороны в сторону бегать по-пусту. Оптимизация реза. Есть холостой ход при гравировке, но тоже можно задать очередность. Меня устраивает plotcalc, считает длину кривых верно и скорость реза тоже показывает (с холостым ходом или нет хз  :tomato:  ).
    Давайте тогда попробую так объяснить:
    У меня есть конструктор из фанеры (фото прилагаю) мне нужно сделать чертеж
    данного конструктора.
    Отредактировано Aleks-84 (Вчера 20:58:02)
Я бы на вашем месте начал поиски хозяина данной крепости, кто-то это ведь уже нарисовал и потратил свое время и труд. Есть шанс что и на нашем форуме хозяин чертежа имеется.
Если хозяин не нашелся, то от рисовать с такой картинки будет "точ-в-точ" тоже не возможно для начала лучше разобрать крепость и уже каждую деталь по отдельности срисовать не забывая учитывать шип-паз и размеры.
Отредактировано Airside (Сегодня 06:12:31)
В наборе около 22 деталей разных
Все детали предоставлю! Сколько будет стоить сделать чертеж под фанеру 4 мм ?
Тоже не могу четко составить прайс на резку/гравировку. Набросал для себя стоимость реза в зависимости от общей длины, по этим цифрам и ориентируюсь. Ну и установил минимальный заказ.
Обсуждаем стоимость, это наши цены.
Первый столбец - толщина, потом до 50 м.п., от 50 м.п.
Акрил
(оргстекло)
1,5   18    16
2   20    18
3   20    18
4   25    22
5   25    22
6   30    26
8   50    43
10   60    51
Фанера
3   20    18
4   25    22
5   30    26
6   35    30
8   40    34
ПЭТ
0,5   14    12
0,75   16    14
1   18    16
1,5   20    18
Отредактировано Nick74 (06-04-2016 19:46:43)
Стоимость работы беру за время работы станка, (в LazerCut  есть функция расчета время , мп резки, гравировки, холостой ход)+ моя стоимость работы-мое время, стоимость материала, шлифовка и покраска за кв.м. Покраска если 3 слоя грунт, краска, лак -площадь *3, стоимость ЛКМ, сборка по времени.
Неплохо бы в профиле город указывать...
"Расфасовка наркотиков в некоторых местах Москвы экономически нецелесообразна" почти ©
По началу считали метражом и кв.см., но в итоге пришли к тому, что считаем все заказы от времени работы станка. Примерно 1000р за час.
Сколько в месяц получается?
Хм, никнейм мой, а слова не мои...
:D
лучше в личку такие подробности
Отредактировано f.laser (25-04-2016 10:28:44)
заработок больше зависит от количества заказов, если заказов нет, то хоть как ты рассчитывай...
Пользуюсь с Corel PlotCalcToolBar. Контур реза и площадь гравировки он считает прекрасно, а стоимость в зависимости от толщины материала(прайсы конкурентов- штука удобная).
Чаще всего режу фанеру 4мм- 40р п.м. Если заказ большой, то от 20 до 30р за метр.
Во всех моих файлах элементы раздельны :)
Мы преобрели програмку для корела eCut там можно сразу задать цену за погон, она сразу выдаёт сумму и кол-во п.м.
http://s8.uploads.ru/t/mnazN.jpg
и PlotCalc тоже самое умеет
Пользуюсь макросом для Корел "Perimlength_ru_1_3.gms". Умножаю на стоимость реза за метр, 6 мм 44 руб., 3 мм 25 руб.
считаю площадь потраченного материала с учетом доставки и складываю.
Думаю в промышленных масштабах такой подход не подойдет, но в моих самое то.
Главное клиенту понятно, за что беру, а объяснять холостой прогон проблематично.
учитывать погонные метры в расчёте стоимости работ по изготовлению и нормо-часы как стоимость работ по разработке.
На плазменном станке, расчитывается погонными метрами, толщиной и видом материала, количеством пробивов (на плазме это тоже немаловажно). Плюс ко всему - создание чертежа (зависит от сложности)... Пользуюсь Mach3 - там в меню оператор вся эта статистика есть. Потом в руки калькулятор - и будет вам счастье)))
У меня PloCal не работает, кнопки неактивны. Поэтому я немного заморочилась и сделала себе калькулятор в экселе. Оформила таблицы с данными. Примерная формула такая: (ширина*высота*стоимость 1 кв/см материла)+(длина реза*стоимость 1см/реза). Дальше в нужные поля подставляю свои значения. Учитывая, что режу фоторамки + покраска, фурнитура и пластик.
Люди добрые не ставится protCal на 7ку корел, может кто поделится рабочим макросом? =)
Подскажите стоимость гравировки фото?  Делал раньше с 0,1 (2 рубля за кв.см.)седня запустил параметр гравировки на 0.01 качество заметно лучше но по применению аж полтора часа на фото размером 10-15см. Вот теперь и незнаю как считать
Предложите два фото и две цены пропорционально, пусть клиент выбирает, что ему важнее увеличение качества или цены
(улучшение качества гравировки может быть незаметно для остальных)
Плагин корела для подсчета метрожа кривых  Perimlength_ru_1_3.gms
все считают примерно одинаково и пользуются теми же программами и плагинами. выходит при штучных заказах "жадность" самая большая статья в цене. а меня совесть мучает когда изделие резалось\гравировалось 1,5 мин, а я беру за него 300ры. и еще не понятно как отрисовку макета считать. есть стандарт -500р. и бывает за 15 мин отрисуешь, а бывает час убьешь- вот и задачка
Я всегда думаю, что если много заказов, это слишком дешево вы делаете, если слишком мало заказов - слишком дорого ... нужен золотой центр ...
Индивидуальные заказы - всегда дороже, чем поток. Это касается всего, если хотите эксклюзив - платите больше, если хотите серийную вещь - меньше. Технологии всегда дешевеют и когда разработчики "отбивают" разработку (время, деньги) то продукция должна стоить меньше. Это закон.
Скрытый текст:
    https://yadi.sk/d/ihkqLXvutU2d8
Этот макрос просто прелесть! Спасибо!
Был до этого PloCal, но после переустановки винды он не встал, и с корелом на отказ перестал дружить.
С Perimlength_ru_1_3.gms практически то же самое, очень приятно, что можно в одном файле все отдельные детали сразу посчитать по метражу и сразу проставляются числа метража под ними.
Советую!
Метраж умножаю на цену за метр и + материал. Выходит цена. Если что-то еще с доработкой в проге еще +
Привет друзья.
это сообщение переводится, извините меня.
Для расчета времени отсечки для бюджета клиента, как правило, мы рассчитываем время в ArtCAM (percurço, percurço операции, percurço резюме) моделирование как лазер есть время, умножить на коэффициент (здесь будет 0,042) то я вижу ценность материала и умножить на 2 (при этом повреждая материал придется покупать другой), то у меня есть сумма времени над материалом, сделал все это в таблице Microsoft Office Excell.
Михаил79 написал(а):
Я тосол использую,и всем советую.Не дорого и все супер!
Доброго времени суток, Тосол вы чистый заливали или разбавляли? Просто я задавал аналогичный вопрос продавцу и он ответил что надо разбавлять в пропорции 3 к 1 где( 3л. воды и 1 тосола). Чилллер CW 3000 , трубка  Лазерная трубка С4 100-130Вт Resi.
Мне советовали продавцы станка купить тосол. В чистом виде и залили. Около 10литров помоему зашло 6040 станок. В рабочем помещении иногда бывает минусовая температура, поэтому было принято решение только с тосолом, никакой воды
