Программы от Vectric 3
Сообщений 1301 страница 1400 из 1800
Мастера  от BOXA
...RUS_10.5...
...RUS_11.5...
...RUS_12.5...
Отредактировано karrde (28-10-2026 13:44:19)
+34
1301
Свирель написал(а):
коллеги-всех приветствую!
А что это за параметр, на что влияет?
На симуляции при его изменении не заметил изменений, или не разглядел...
Ну вот опять!  :glasses:
Заглянуть можно было для начала в Справку а там....
Шаг между проходами фрезы
В форме чистовой обработки значение шага между проходами фрезы может быть применено к спиральной стратегии. Если введенное значение больше 0, то инструмент будет смещаться от линии обработки составной модели на эту величину при переходе между каждым смещенным контуром. В зависимости от вашего материала и оснастки, добавление небольшого значения устраняет перпендикулярные метки от инструмента между контурами для потенциального улучшения готовой поверхности.
Отредактировано karrde (09-08-2022 00:19:19)
Добрый всем день.
При использовании клавиш Ctrl+Alt+S программа сохранит ваш проект как новую версию просто добавив порядковое число типа _1,_2 и т.д. в конце файла проекта. И вам будут доступны все ваши дополнительные изменения проекта и можете всегда откатится назад. Хотя это есть в строке меню но туда редко кто заглядывает а по горячим клавишам быстрее будет...  :crazyfun:
Отредактировано karrde (18-08-2022 10:51:38)
Ну и еще в догонку.... Cуществует возможность перекодировать все свои файлы проектов до самой последней версии (правда потом открыть их в предыдущих  версиях программы возможности не будет  :dontknow: ). Это можно сделать используя горячие клавиши Shift+Ctrl+Alt+P и получите такое окно (см.скрин) далее разберетесь.....
А при нажатии этой комбинации Shift+Ctrl+Alt+V получите приблизительный объем модели в кубических мм...
https://i.imgur.com/UNwyChal.png
Отредактировано karrde (10-08-2022 23:06:22)
друзья подскажите как нарисовать треугольник по разным размерам сторон
Геометрию в школе видимо скурили
Рисуем отрезок равный одной из сторон.
справа,из начала отрезка, рисуем круг с радиусов стороны, слева тоже самое
Место пересечения - вершина треугольника
как всё просо спасибо огромное.троешник хули :flag:
Парни, принимайте в свои ряды
ЧПУ Cutter GT
Господа, подскажите можно ли приспособить вектрик для программ на петлерез?
т.е. обработка будет с торца. петли, замки.
в какую сторону копать?
а если повернуть заготовку рабочей плоскостью вверх?
угу
на 800мм дверь? и посадить на клей. ага!
Вопрос
У него постпроцессоры кастомные можно добавлять ?
а то у меня на duet построенно, оно близко к линуксцнц но скорее всего где то отличается
и попутный вопрос
стоит ли пытаться найти 11 версию или 10 которая где то пробегает относительно достаточно
П;С - ньюб ньюбом
угу
Простите меня дурака, но я ничего не понял.
видео
это покупная штука что ли?
Там даже близко не объясняют как делать.
Отредактировано yuri-pet (10-09-2022 07:16:51)
сам процесс
пост можно прописать под любые нужды
Коллеги-всем доброго вечера!
Подскажите-есть ли способ из картинки в формате TIFF получить качественную 3Д модель?
А то у меня ерунда получается;;;
https://i.imgur.com/ipfbgS4m.jpg
https://i.imgur.com/wqm4vMcm.png
Был бы весьма благодарен тем кто владеет этой загадкой и готов поделиться. :flirt:
По большей части она самая и получается  :dontknow:
угу, посмотрел, разобрался
теперь базовый пост под дует cnc есть вроде даже работает
Вопрос по нему же
запустил с дефалтными настройками скоростей в инлей
получается красиво - но как то медленно (текущая скорость где то 20мм/с)
это норм и я зажрался - или куда то не туда смотрю
гравер тонкий - 6.2 градуса, 0.7мм острие
народ привык работать в мм/мин
1399 мм/мин = 23.317 мм/сек - это у меня R0,5
Так что скорость вполне приемлема
Сгладить? автомат, потом ручками в скульпторе.  Левая часть  модели на снимке
https://i.imgur.com/7dg63Q3m.jpg
Подскажите, а есть в вектрике функция создать вектор сечения рельефа, как в арткаме?
Есть:
https://i.imgur.com/R95kD1Mm.jpg
Многоуважемый алл
а не подскажите а где взять 3д клипарт ?
Свирель написал(а):
Есть:
Спасибо. Сколько работаю в нём,  на это внимания не обращал, в ручную отрисовывал каждый раз.
А можно контур в dxf выгрузить stl модели?
manyakNT10 написал(а):
А можно
можно
Можно ли в Vecrtric 10 загрузить модель заготовки? Чтобы программа выпиливала, в черновой обработке, не из прямоугольной заготовки, а из фигурной. В обычном виде обработки 90% времени фреза гуляет по воздуху.
Народ, приветствую!
Простите новичка и ткните пальцем, как в 10-ке лазерный модуль установить и где его взять?
Ну и второй вопрос - 11 все еще только с лицензией?
Полагаю надо по вашей фигурной заготовке (или по 3d модели) создать вектор по ее контуру и при создании УП указать обработку внутри выделенного контура с необходимыми отступами. Еще - правильно расположить заготовку, задать нулевую точку обработки.
Заготовку, если она чрезмерно сложная, можно сфотографировать на контрастном фоне, фото импортировать в Vectric и векторизовать картинку. Потом растащить вектор до реальных размеров.
Отредактировано Jek44 (10-10-2022 18:56:20)
Отредактировано Jek44 (Сегодня 01:56:20)
Заготовка фигурная не только в плоскости ХУ, но и по Z. Во "взрослых" САМ системах (Компас 3d, SolidCAM и др.) можно загрузить файл заготовки. Например для такой детали.
https://i.imgur.com/2ca5zFZm.jpg
bereg_ok
В Меню ищите импорт модели.
не плохо бы показать конечное изделие. Для полного понимания вопроса.
На рисунке выше и есть конечное изделие, а заготовка  повторяет его контуры с соответствующими припусками на обработку.
detrin написал(а):
bereg_ok
вопрос не как вставить модель изделия, а как вставить модель заготовки.
bereg_ok
Когда строите траекторию, там есть галочка проецировать траекторию на 3Д модель.
не надо ничего вставлять. Ты сам сказал
это нормальная САМ
я делал модель 3D спинки кровати и давал на склейку размеры заготовки [сложной, с перепадами высот] {вчера час :yep:  её искал в архивах, но пока не нашёл. будет время нарисую снова :glasses: }
но комрады  Jek44 & detrin уже подсказали что надо делать
импортируешь в "квадратную" заготовку свой STL и фрезеруешь только область между векторами, которые автоматом создаёт Aspire
detrin написал(а):
bereg_ok
Эта галка есть только в траектории контура (другой я не нашёл). А мне нужно убрать лишние телодвижения фрезы в черновой обработке.
это нормальная САМ
Не имею ничего против. Имел ввиду машиностроительные САМ. Вектрик все таки больше для художки.
Этот способ отсекает только одну плоскость ХУ (или я  не так понял?). По Z все остается на одной высоте. В детали, на рисунке, фреза в занижении гуляет по воздуху, пока не доберется до тела.
https://i.imgur.com/ZuCpIVum.jpg
Отредактировано bereg_ok (13-10-2022 03:57:05)
автоматом разумеется получится область обработки на всё
а если ручками выделить что надо обработать, а остальной "плоскости" как бы "уже и нет", то можно смело фрезеровать не боясь чтото задеть при работе
https://i.imgur.com/o605Xo8m.jpg https://i.imgur.com/v1BMyAxm.jpg
TATAPNH
Я как понял ему нужно чтобы и в "низине" по модели фреза бегала, только 1 проходом, а не холостыми постепенно спускаясь к модели. И нужна обычная 3Д обработка по модели.
Но он настолько тяжело изъясняется, что не факт что и я угадал, чего он хочет :)
Именно так. Необязательно 1 проходом, но сократить холостые пробеги.
С чистовой 3Д обработкой нет никаких вопросов, после чернового удаления лишнего материала с заготовки.
Ну извиняйте, мы Оксфордов не кончали. 8-)
bereg_ok
Делайте полные скрины программы со всеми настройками Траектории и указывайте что именно там не так получилось.
в чистовой так и будет - всё за один проход
Коллега, чем отличается режим чистовой обработки от черновой? Тем, что в черновой фрезе указывается максимальная глубина врезания на проход. Если вам примерно известны припуски заготовки относительно финишного изделия, вам остается только задать соответствующую глубину врезания на проход. А она может быть указана такой что у вас выйдет практически готовое изделие за 1 проход. Лишь бы фреза выдержала нагрузку. Мысль понятна?
например здесь толщина заготовки по толщине модели 33.475 мм, настройки фрезы - врезание на проход 18 мм. Фреза сразу уйдет на установленную глубину без лишних холостых проходов. Кроме того операции можно комбинировать (сохранять в одну УП). Отдельно создана операция по обработке выступающей части модели внутри вручную созданного вектора с шагом глубины врезания по Z 3мм. Комбинированные операции на картинке.
https://i.imgur.com/RGgGyqdm.png
https://i.imgur.com/qgxckY6m.png
Зы. Кроме того, на плоскости внутри контура можно просто задать выборку на определенную глубину, а обработку 3D задать только для выступающей части модели.
Отредактировано Jek44 (15-10-2022 13:08:09)
Понеслась!
Пакетик на 4,5 гига.  :stupor:
Перевести1349
https://i.imgur.com/tNwOTNkm.jpg
Digur написал(а):
Понеслась!
маленький лайфхак
Всем привет . где взять 11ю версию?
На оффициальном сайте.
слишком дорого
maksuus написал(а):
слишком дорого
иранцы за " Buy v11.016 x64 for 2 PCs  –   118.00 €" толкают.
извини не проверял.
видно на разработку урана не хватает :offtop:
Не скорей на новый беспилотник стартап открыли...  :disappointed:
друзья подскажите как выщитать длину дуги радиусного фасада.даны только радиуса 300-внешний и 338 и 292 внутренние
Только радиусов недостаточно, нужен либо угол, либо хорда.
Парни, всем привет.
Подскажите новичку...
При симуляции обработки, Vectric стал дико тормозить. Куда копать?
ЧПУ Cutter GT
Sabur_30 написал(а):
Парни, всем привет.
Начать раскопки можно для начала здесь
https://i.imgur.com/Xqc8hhAm.png https://i.imgur.com/5QuY4Eim.png
Спасибо большое за ответ, но тут я уже копал :( Разницы никакой. Что ставлю стандарт, что максимум
ЧПУ Cutter GT
Спасибо большое за ответ, но тут я уже копал  Разницы никакой. Что ставлю стандарт, что максимум
Ну от модели тоже может ПК задуматься конкретно. Если на простеньких задумывается то  копать нужно уже в другом месте...
:disappointed:
Так в том то все и дело, что комп не менялся, на компе ничего не менялось. Раньше летала симуляция, за секунды сложные модели показывала, а сейчас даже на простых моделях может виртуальной фрезой по 10 минут симулировать обработку :(
ЧПУ Cutter GT
это маловероятно
"забиваются" кэши, переполняется файл подгрузки, не работает вентилятор видюхи итд ищите или переустановите на свежеустановленную винду :music:
я вот думал что у меня на i3 8Gb памяти и 1Gb video не хватает мощей для сложных симуляций! но на Razen 12Gb Ram 4Gb video тоже не летает :crazy:
это маловероятно
Да я тоже не в восторге от своего так временами хочется дать пинка...
:disappointed:
Отредактировано karrde (14-11-2022 19:49:01)
Парни, все спасибо за ответы. Возможно я не правильно объяснил. Просчитывает обработку комп моментом. А вот показ симуляции, происходит как на станке в реальном времени :( Как будто скорость показа выкручена на минимум
ЧПУ Cutter GT
Парни, все спасибо за ответы. Возможно я не правильно объяснил. Просчитывает обработку комп моментом. А вот показ симуляции, происходит как на станке в реальном времени  Как будто скорость показа выкручена на минимум
На показ симуляции влияет также в каком положении движок скорость...
ну и предыдущие установки что были на скринах ранее...
https://i.imgur.com/iCQzk5om.png
Движок на максимум
ЧПУ Cutter GT
https://i.imgur.com/tClqj9tm.png
Кто знает как подвод-отвод внутрь направить.
Диаметр фрезы я не знаю, делаю на основе чужой программы.
По этому только по средней линии.
Как вариант взять любой инструмент, сместить контур наружу на радиус и обработать внутри.
Но может есть все таки "хитрая кнопочка"?
Может быть наоборот, по средней не надо?
Использовать - внутри контура.
По контуру прога обругает... Увы волшебной кнопки нет...
:dontknow:
Отредактировано karrde (09-12-2022 21:56:30)
Я так вообще последнее время не пользуюсь подводкой.
На мой взгляд врезание более практично. Для себя выставил плавно и под углом 20 градусов. И тогда хоть снаружи хоть внутри или по контуру. И тогда детальки поближе можно располагать. Да и фрезе полегче.
Не всегда. У меня довольно таки частая работа- четверть 12,5мм на глубину 7 или 9мм по периметру деталей. Фреза PCD цилиндрическая 20мм. Материал - мдф односторонний. При врезании фреза быстро тупится об белое покрытие. При подводе тупится только узкая полоска. Но здесь у меня еще есть допуск +-0,5мм. Соответственно на каждой партии делаю разные глубины этой четверти. Фреза бегает вразы дольше. Как пример- первая фреза дала сколы уже через пару месяцев. Вторую отдал на заточку только через год. Как говориться- почувствовал разницу.
Вывод- для каждого конкретного случая своя конкретная стратегия.
Мне было не сложно нарисовать вектор
https://i.imgur.com/kGNgcPxm.jpg
Чтоб при создани УП не было затыка с пересечениями- слегка раздвинул (на 0,01мм)
https://i.imgur.com/ArO4xsqm.jpg
Арткам18 без проблем построил УП по профилю / вдоль.
https://i.imgur.com/ySzNIlfm.jpg
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как можно убрать в фрезерование лишние вектора(то есть когда фразировка идет с центра выемки)как изменить чтобы фрезеровка начиналась не с середины
Пост написан 15-12-2022 18:14:38
Вот как убрать маленькие полоски
Пост написан 15-12-2022 18:20:19
Пост написан 15-12-2022 07:20:19
https://i.imgur.com/1k5ivkom.jpg
Перед обработкой. Называется "Vector Validator" по русски не знаю как.
https://i.imgur.com/gdtTpJlm.jpg
ссылки сейчас не работают?
Перевести1380
https://i.imgur.com/CdPI4i3m.png
Перевести1381
thanks for your help
Перевести1382
nice
Подскажите, при размещении 2х деталей рядом ан расстоянии менее 2х диаметров фрезы - как запретить обьединять траекторию в одну ?
Например, 2 круга рядом расстояние между ними - диаметр фрезы, она обьединяет их и в результате получаем 8ку. А ен 2 круга. Можно такое исправить ?
При нестинге такое появляется.
поставь перемычку при нестинге или давай на 1мм больше диаметра фрезы или
делай раскрой по отдельности на детали "не рядом"
Так вот и хочется чтобы одним проходом раскрой делать, а это "рядом" ;)
https://i.imgur.com/EbGEhiFm.jpg https://i.imgur.com/I4Dtr5Ym.jpg
достаточно рядом?
достаточно рядом?
Он имел ввиду, что если круги заменить прямоугольниками и между ними расстояние диаметра фрезы, то резать так, что по этому расстояниию проход один раз, а не два, как выходит вырезая каждую деталь.
Енот 1 написал(а):
а не два
эка он удумал :rolleyes:
я тоже в детстве любил в змейку играть %-)
Уважаемы форумчане, дайте совет.
Коробка из алюминиевого профиля.
В ней нужно сделать пазы под скрытую петлю.
Казалось бы...
обороты 18000. 2500мм/мин
https://i.imgur.com/zsjd4ugm.jpg
фреза такая, но без покрытия (обычная серая) 2х заходная - сгорела сразу.
пробовал 3х  заходную-стружколом, тоже без покрытия.
при глубине 2мм за проход, наклёпывает на себя алюминий и дерет стенки.
при глубине 1мм за проход, отрабатывает, но не её это.
что посоветуете?
что посоветуете?
посоветую повторить тоже самое но с СОЖ
не предусмотрена на станке СОЖ.
я бы с радостью.
сам процесс
VAR X_POSITION = [X|C|Z|1.2]
VAR Y_POSITION = [Y|C|Y|1.2]
VAR Z_POSITION = [Z|C|X|1.2|-1]
тут секрет притаился?
забыл уточнить, фреза при этом не греется.
Подскажите пожалуйста,
как в пост процессоре сдвинуть обработку:
типа х=х+200
далеко не тут
через LUA
Казалось бы...
метал не любит обороты - я бы вообще как на дрели давал. может потому и сгорело
https://i.imgur.com/0s0aOQim.jpg
karrde написал(а):
Мастера  от BOXA
Отредактировано karrde (05-02-2023 17:51:35)
Парни, а что появился пролеченный 11-й вектрик???
ЧПУ Cutter GT
Всем привет, я новичок на форуме, да и в обращении со станком тоже, не нашёл соответствующей темы, если такая есть - дайте знать.
У меня проблемы со станком, выглядит как заурядная, но решения я в интернете найти не смог. Станок теряет заданные в УП соотношения и вырезает больше чем требуется, заготовка указана 200ммч200мм, рабочий вектор 14x5,6
Программа aspire 9.5,станок - ЧПУ HT 9015 DeKart, G-Code Arcs (mm) (tap)
На деле станок вырезает больше чем нужно, вектор превращается в 22мм, хотя должен быть 14мм в длинну, по ширине увеличивается соответственно.
А глубина наоборот уменьшается, заданная 1.8мм превращается в 7мм.
Как это исправить, подскажите пожалуйста.
Больше похоже на неверные настройки mach3(ну или чем вы там станком управляете)
Всё оказалось проще, залез в настройки пульта, поэкспериментировал вот с этими параметрами   и всё сошлось.  :) https://i.imgur.com/zH6WhyAm.jpg
Всё оказалось не проще и не сложнее, а именно так, как я вам и сказал.
Вам было сказано, что настройки неверные. Вы настройки исправили и получили результат.
