Рваный рез от лазера
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться226-03-2018 21:58:51
Ищите люфт.
Хотя теоретически возможно слишком крупное деление шага.
Отредактировано vasa29 (26-03-2018 22:00:30)
Поделиться326-03-2018 22:00:52
А где именно?
В районе ремней?
Поделиться426-03-2018 22:28:13
И проверьте крепление зеркал и линзы.
У меня от раскрутившейся второй линзы луч аж винтом по одной оси ходил.
Поделиться526-03-2018 22:42:18
Зеркала все перепроверяли, линза загаженная была, почистили.
Какая-то нетиповая проблема.
Поделиться626-03-2018 23:19:11
с помощью какой программы режете? как себя гравировка ведет?
Поделиться726-03-2018 23:23:13
Станок новый, на M2, до гравировки не дошли.
Поделиться827-03-2018 06:40:04
Чего то рез похож на то, что векторизовали рисунок с низким разрешением, по этому и сам вектор кривой. Как режет станок исключительно вдоль X и Y? Тоже рваные края? Нарисуйте квадрат и круг в корел в векторе и вырежте. Проверьте настройки экспорта PLT если круг будет резаться как многоугольник.
Поделиться927-03-2018 08:04:07
Рисунки самые простые пробовали, включая, например, круг (пока фокус настраивали).
Разрешение норм, изображения изначально векторные.
Попробуем, прямоугольник.
Отредактировано eddison (27-03-2018 08:09:06)
Поделиться1027-03-2018 09:30:19
проверьте, хорошо ли закреплена линза в тубусе.
Возможно линза скачет при давление воздуха нагнетаемого компрессором
Поделиться1107-04-2018 11:04:09
День добрый.
Запустили сегодня новый станок на 90 вт RECI.Отъюстировали. Запустили.
Режет грубо, неровно. Кромка вся волнами идет. Похабно все очень, короче.
Изменение мощности и скорости на результат влияют слабо.
Господа, подскажите, пожалуйста.
Проверте не вибрирует ли каретка (направляющие) во время реза круга, если да, то проблему ищите в них или в двигателях, если же плавно двигаются, а рез все равно "дрожащий", то тогда проверяйте хорошо ли закреплены зеркала и линза
Поделиться1207-04-2018 19:27:19
Благодарю.
Станок вообще, видимо, не юстировали китайцы. Кучу времени на настройку убили. Рассинхрон космический был. Все закреплено хорошо, но не только зеркала, но и их основания криво выставлены были.
Вибрации есть - тонкий ремень оси Y. Но, да, линза, видимо, основная причина. Совершенно не затягивалась, и дребезжала. Успела даже поцарапаться по контуру прижимной гайки.
Вставили тонкое кольцо (из материала, типа фторопласта), подтянули. Теперь, вроде не трясется. И рез нормальный стал. В углах, конечно, бывают проблемы иногда, хотя и скорость всего 22 мм (3 мм фанера, 60 Вт мощность RECI).
Коллега-партнер миллиметровщик страшный, хочет вообще все свести абсолютно. Ждет, когда после Пасхи станок на день освобожу. Страшный аккуратист и педант. Я сомневаюсь (китаец же недорогой аппарат), но зная товарища 10 лет, сомнений в достижении намеченного нету. Времени только жалко
Отредактировано eddison (07-04-2018 19:28:30)
Похожие темы
| фрезы | Инструмент | 16-01-2018 |
