Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Готовые изделия. Фото » Как нарезать трафарет?
Сообщений 1 страница 12 из 12
Нужно нарезать тонкий (мелкий) узор из тонкого пластика, например, из прозрачных офисных папок.
Кто сталкивался с подобным, поделитесь опытом, плиз.
1) Пилить фрезой или резать плоттерным ножом?
2) Как крепить материал к подложке?
ГЛУБОКО УВАЖАЕМЫЙ - Mark4cuf
вопросики какие-то .... или сообщения набираешь ....
долго искать то не надо - и что тебе ответить
ответ 1: пили - пилилой
         2: материал на скотч - скотч к подложку - подложку на скотч - скотч на стол - И на тут подложка!
тема - Захватные приспособления, крепление деталей на рабочем столе
придётся.... дать.
Наш вариант тот же, только проблемы не вижу.
Стол в нашем случае стальной ,
клеим прозрачный двух-ий скотч полосками(не всегда сплошняком),
на него малярный(бумажный, клеем в верх), ложим пластик 2мм и проблем ни каких.
После снятия - заготовоки снимаются вместе со скотчем(бумажным),
если предварительно собрать стружку, то клеим опять бумажный поверх прозрачного,
ну точно раз пять, не меньше.
Прозрачный если своё отжил - снимаем , а остатки клея керосином.
PS: может кому не привычно, мы как то уже и не заморачиваемся,
смена заготовки 500х500мм примерно 2-3 минуты. Как то и брака нет
РЫ: 1: узор - модель в студию.
      2: пилить фрезой - станок в студию.
      3: резать плоттерным ножом - плотер в студию.
  А вообще навеивает  томатом :tomato:
ПРЕГЛУБОКО МНОГОУВАЖАЕМЫЙ Посетитель!
ответ ваш..... или рекорд сообщений набираете....
или вы Нобелевскую премию хотите, или захватить интернет, и оставить африканских детей голодными
можно же написать вот.
вообще такое выразить, просто удивляете.
нда, это вам не континенты процеживать
тема - Лирический герой в произведениях Пушкина
придётся... прыгнуть
"РЫ"??? ЗЫ!!!
А вообще навеивает автоматом  :rain:
[/irony]
И снова здравствуйте!
Теперь серьёзнее.
Я очень благодарен за ответ, тем более весьма подробный, но даже отсеяв шелуху, я с трудом понимаю о чем там речь. Идею про многослойную скотчевую обклейку понял, нужно попробовать. Какую фрезу лучше, чтобы у этого бутерброда из ПВХ был ровный край реза?
Вношу уточнения по ситуации:
- Материал для резки - пленка меньше 1мм (любая легкодоступная и гибкая)
- Станок с полем 250х250мм
- Предполагалось не использовать плоттер, а крепить к шпинделю держатель с плоттерным ножом
- Узор, например, такой http://trafaret-site.ru/wp-content/uplo … faret7.gif
Отредактировано Mark4cuf (06-03-2011 15:02:01)
Алё, артисты разговорного жанра. Вам лучше самим убрать этот тупой базар деревенских баб, без модеров.
Я пилю гравером 90 градусным, креплю скотчем двухсторонним. Плоттерным ножом вряд ли получится. Надо закреплять его вместе с держателем, в котором нож вращается и плюс офсет надо настраивать, дабы точность линий была. Не знаю как это в станках ЧПУ решается. Мой, например, не поддерживает такие фичи, только программно наверное. В плоттерах решение в мозгах. Или купите планшетный плоттер. 8-)
Все, что можно сделать чужими руками, делай!
пилю гравером ЛОПАТОЙ...получается супер. станок шума (катиец) с самопальным вакуумным столом, стол держит тонкие пластики на ура (приходилось резать 0,5 мм) и кромочка получается идеальной
А кто из какого материала в основном делает трафареты? я стараюсь делать из композита, материал прочный, трафарет жесткий......из ПЭТа часто прилипает к материалу.
Режу гравером 20-30х0.1-0.2.
Пленка для печати Бэклит.
Для особозабубенных, есть алюминиевые офсетные пластины 0,15-0,3.
мы трафареты режем как правило из ПВХ 1мм обычной фрезой, коническим гравером режем ПЭТ (прозрачный тонкий материал) толщиной 0,7мм, полет нормальный
Режем трафареты из 0.4 мм ПВХ пластик на швейцарском станке ZUND
Я режу фрезером из картона, майлар (пластик), и алюминий. Всегда беру конический гравер, желательно неиспользований или только что заточений.
резал со2 лазером трафареты и лекала художникам, аэрография и т.п.
Материал - ПЭТ 0,5мм, не жаловались.
Или, электрокартон.
И то и другое прекрасно режется лазером на высоких скоростях, быстро и дешево, за резку комплекта из 3х лекал брал 100рублей, резки там на 5-10мин времени если электрокартон.
